jedno jednostavno pitanje,ili sam prolupao ali bih se zakleo da sam danas čitao ovo što si napisao i da si spominjao smetnje u naponskoj mreži,jesili mjenjao ovaj tekst ili sam baš prolupao
Pozdrav svima.
Masina u pitanju je Siltal SLS 48X. Usla je u osmu godinu rada i generalno je u odlicnom stanju. Sta se desavalo:
- Pre dve godine je zamenjen kais (nije pukao, olabavio se).
- Prosle godine su zamenjeni grejac, kondenzator i elektroventil
Elektroventil je promenjen jer se nakupilo svega i svacega na onom malom filtercicu u njemu pa je zezao (slabije vukla vodu kroz njega).
E sad, crkli su mi RSO filter i motor pre neki dan. Tacnije, desila se eksplozija, izleteo osigurac... U radnji za italijanske ves masine imaju majstora i prvo mi je rekao da zamenim RSO filter (istopio se i pukao). To sam uradio, zamenio osigurac i probao masinu (nismo tad jos provalili da je motor). Krenulo je sve normalno ali se iz pravca motora cuo priguseno tup, i videla se neka varnica. Iskljucio sam masinu i u isto vreme je blokirala bravica. Bravicu smo skinuli i majstor je probao ponovo i sve je radilo, i centrifuga, uzimanje, izbacivanje vode, kao i grejanje. Ali, motor se vise nije vrteo. Skinuli smo motor i videli smo da je probio i da se istopio mali ventilator na njemu. Verovatno mu je poslednji znak "zivota" bila ta mala varnica kad sam probao nakon zamene RSO filtera. E sad nije mozda cudno da motor crkne posle 7 i vise godina, ali na staroj OBOD masini je radio 20...
Ja vidim jedan moguc problem - pre godinu i nesto dana smo imali probleme s kondenzatorom, motor je izvesno vreme, povremeno se mucio (krene-stane-krene stane ili samo zuji a ne vrti ili jako sporo vrti i centrifuga je varirala). Onda izvesno vreme radi savrseno, pa opet tako... dok posle 2-3 meseca nije rikno kondenzator, koji je zamenjen i godinu dana je sve radilo kako treba, sve dosad.
Da li je mozda ga ubilo (motor) to mucenje s tim kondenzatorom i izdrzao je dosad pa riknuo? Ili je crkao sam od sebe. Motor sam viklovao i spremam se da ga vratim u masinu, samo me interesuje da li jos nesto da pogledam - jer sad je sve maltene novo... programator NIKAD nije pravio problem, sve ove godine uredno radi programe. Termostat takodje. Masina unutra izgleda kao da je sad izasla iz fabrike.
Da li neko zna zasto je riknuo motor tako brzo?
Jesam u jednoj temi, nego sam mislio da postavim ovako, kao novu temu, zbog preglednosti.
To je majstor rekao, jer se desavalo da (ranijih godina) bude napon izmedju 190 i 200 volti u naselju, mada on kaze da je problem ispod 190 volti.
E, sad, ne znam, moze li to da utice?
Mene samo interesuje da uvtrdim da li je jednostavno crkao od "starosti" ili je mozda nesto drugo izazvalo problem.
ne vjerujem da je starost u pitanju,već sumnjam na napon koji je u datom momentu nizak pa kondenzator ne može da starta kvalitetno motor i zbog toga on stoji u mjestu i zuji i samim tim grije se i pregorjeva
Evo, namontirao sam motor, odradila je kompletan program sarenog vesa (bilo je odokativno 4kg vesa) bez problema. Motor je tisi nego sto je bio, cini mi se da u milisekundi krene da radi bez ikakvog dodatnog zvuka. Centrifuga je dosta tisa nego ranije i ni ne cujes kad krene da je radi. Program je odradila masina bez greske (termostat na 45 stepeni). Nigde nista ne curi, ne smrdi, ne trese.
Sad jos da kupim bravicu i namontiram... (onaj mali jezicak u njoj se blokiro).
hitnoooo!!!! imam problem sa ves masinom marka oniks stara je 6 godina i nisam imala problema do sad. Ona prima vodu radi ceo program ali neokrece bubanj uopste na pocetku nije htela da centrifugira ali sada nece ni makac majstor mi je rekao da je kais ali nije mozeli da bude neki drugi problem molim vas hitno je. Najradije bih kupila novu ali....Molim vas za savet
provjeri kondenzator
vidi ovde http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1683.html [17]
Ovako, problem je sledeci, masina je Bosch wfl 2481. U pocetku kada se izabere program, radila je min dva i odmah prebacivala u stanje spremnosti, tj. gorila je lampica ready. Danas probao opet primi vodu, odradi jedno pranje, izbaci vodu centrifugira dva puta i jos malo vrti i onda, kad mislim da bi trebala da primi vodu i da je greje, ona pokaze kao da je sve zavrseno...Znaci citavo pranje traje nekih 20ak minuta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329805
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329806
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329807
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88896
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329808
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329809
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329810
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89196
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329811
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329812
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329813
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-329814
[17] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1683.html
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-problem-sa-motorom#comment-382731
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sofer
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Osam godina i nije tako brzo!
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
