A može li se izvući fioka za prašak pa crevom (od tuša npr.) doliti voda u mašinu za probu?
Dakle...rec je o mini ves masini Eudora 340 koja nedovoljno ubacuje vode na pocetku pranja. Malo sam listo po youtube za tu marku mini ves masine, i video sam da manje vise sve masine ubacuju istu kolicinu vode kao ova moja mini ves masina, po meni nedovoljno za dobro pranje. Ono sto bih ja hteo da napravim po pitanju ovoga problema je sledece.
Na masni se nalazi prekidac kojim se moze iskljuciti i ukljuciti centrifuga. (nikad ga i ne koristim)
Dali ja taj prekidac mogu prespojit na pumpu za vodu i da sa tim prekidacom kasnije naknadno tj. dodatno upalim pumpu za pustanje vode u bubanj...sto ce reci, kad odokativno ocenim da je dovoljno vode u bubnju da pumpu na tome prekidacu ugasim.
Nadam se da sam bio jasan posto sam u poprilicnoj zurbi ovo iskucko...
Sta je od ovoga izvodljivo i dali je uopste ista od ovoga izvodljivo?
Hvala unapred!!!
Znaci, onda nemogu iskoristit za ovo svrhu prekidac koji je gasio centrifugu.
Rec je o mini ves masini koja samo jednom uzima vodu...znaci, na pocetku pranja uzme vodu i sa tom vodom radi do trenutka ispiranja. Kolicina vode koju uzima u toku ispiranja je zadovoljavajuca. Sto se tice podesavanja hidrostata, dali mozda imate link gde obrazlozeno nadugacko i nasiroko kako se podesava hidrostat???
I konacno, bokal ne pomaze...rec je o mini ves masini, sve je umanjeno, a kroz njezin mali otvor i nije tako jednostavno usuti ponekad i 5 litar vode.
Obično sve mašine za pranje veša imaju nizak nivo vode pri pranju.Zašto mislite da je nedovoljno?,ako mašina dobro pere nema potrebe mijenjati.
Po mom mišljenju iskorištavanje tog prekidača za paljenje i gašenje centrifuge ne bih preporučio,ako budete Vi ili neko drugi to radili
obavezno postaviti prekidač tipa kao kućno zvono,dakle dok ga držiš radi čim pustiš prekida,da ne biste zaboravili nekada isljučiti,
u svakom slučaju SSM radovi u ovom pitanju su diskutabilni ako niste dovoljno stručni,što kaže kolega gore,voda i struja zajedno mogu dati velike probleme
Pumpa za vodu sluzi za izbacivanje vode a ne za punjenje bubnja vodom !
Uspeo sam da resim problem podesavanje hidrostata, sto je daleko jednostavnije i brze od zamisli sa prekidacom. Kolicina vode sa kojom masina sada radi je zadovoljavajuca (da nekazem idealna).
Hvala svima koji su se ulkljucili u raspravu o ovom problemu, koji je sada vec stvar proslosti ...ja iz ovoga piskaranaj izlazim prezadovoljan.
Pozdrav!!!
Ta mala Eudora je zanimljiva mašina,ako se ne varam ,automatika je rešena sa nekoliko desetina identičnih mikroprekidača(i sam programator je sklopljen od dvadesetak takvih).Ima zanimljivu centrifugalnu varijator remenicu na motoru pa čak i neku vrstu mehaničkog "umirivača" veša u bubnju...
E, lepo je kad se čovek zahvali. Stimulitavno je.
Baš je "stimulitavno"!!!! A i sama ideja je pokazala da je konstruktor veš-mašine mentalno zaostala osoba, i da "caki" zna bolje! SUPER-Caki!!!!!
Candy aquamatic 3 je zakon, sve ostale su igračke!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376954
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376961
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376962
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/caki
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376964
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376966
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[11] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376975
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376988
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[16] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-376997
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-377007
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masinapumpa-za-vodu?page=67#comment-377008
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Moguće je izvesti tako nešto sa posebnim prekidačem. Mada je podešavanje hidrostata bolja opcija, osim ako se ne radi o samo jednom dodavanju vode, za proces pranja. U oba slučaja u pitanju je duže zadržavanje elektoventila za vodu otvorenim, odnosno uključenim. Ako zaboravite da isključite prekidač poplava je neminovna. Da goru varijantu problema ne pominjem. Bilo kako bilo stručno lice je rešenje za taj problem. SSM varijante za kombinaciju vode i struje ne prepopručujem ako ne znam ko je izvodi.A, da ste stručni onda ne bi ni pitali kako to da rešite, bez uvrede. Ipak, izvodljivo jeste ako ste samo to hteli da znate.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
