_
Greška na test programu na C01 baci F01 grešku na testu C01 na 6:25min
http://youtu.be/bI9eLErZJMs [1]
Promijenjen novi elektroventil, ista greška i dalje.
Test C00 i sve ostale C02 do C05 odradi korektno.
Kada se stavi na pranje na 95 stupnjeva nakon 10 minuta zasvjetli crvena ledica na indikatoru "Zatvorena slavina" i počne treptati tipka za pokretanje/prekid.
Provjeren i očišćen dovod vode sve štima, dobar pritisak, očišćeni filter na izlazu, perilica uredno izbacuje vodu.
Nemam ideju što bi moglo biti.
Service manual:
https://www.dropbox.com/s/qudkf0g5buqxi9p/AWE8727.pdf [2]
[1] http://youtu.be/bI9eLErZJMs
[2] https://www.dropbox.com/s/qudkf0g5buqxi9p/AWE8727.pdf
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/whirlpool-awe-8727-kvar-molim-pomo%C4%87?page=50#comment-394852
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vitorio123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/whirlpool-awe-8727-kvar-molim-pomo%C4%87?page=50#comment-394853
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Popravljeno,
Blokirao je jedan od dva izlaza elektroventila, koji je skurio triac na pločici koji preko releja upravlja sa elektroventilom.. Promijenjena špula na elektrovetilu, nije radilo jer je baš zablokiran elektroventil. Stavljen novi elektrovetil i promijenjen tiristor na pločici. Jedino pederi iz Whirpoola namazali tiskanu pločicu sa lakom, (ne cijelu da zaštite od vode već samo po komponentama) tako da je trebalo prije skinuti lak pa onda prelemiti SMD triac. SMD triac je ACS108 6S. Ima ga RS components, ali samo za narudžbu 10komada, pa imam 9 viška:( Inače Whirpool nigdje na pločici da stavi neki osigurač ako se nešto tako desi, već gospoda iz servisa bi mijenjala cijelu pločicu cca 200€ stavrno veliki pederi i kreteni. Kad ova mašina rikne, nikad više Whirlpool u moju kuću (iako svi tako rade:))
