Ovo je EGO prekidac 6+0.
Izgelda kao da sve odgovara gabaritno, ali se ralikuje shema izvoda?
[6]
Imam sporet Siemens HN 4002, star 25-30god. Prvi grebenasti prekidac ringle se pokvario (slomio se bakarni pipak).
Raspored izvoda originalnog prekidaca 6+0 (gledajuci sa leva na desno, desno je poluga sa dugmetom)
P1...P2...P3
2..1..3..4..5
Raspored izvoda EGO univerzalnog prekidaca 6+0:
P2...P1...P3
4..3..1..2..5
Raspored na ringli sa 4 izvoda:
1..2..4..3
Mogu li da zamenim originalni sa EGO-vim 6+0 prekidacem, ili moram traziti originalni deo?
Taj prekidac Ego odgovara za te plotne znaci moze.
samo povezi zice broj sa brojem i gotovo, znaci ono sto je 1 na ringli da bude 1 na prekidacu i tako redom, P1 i P2 mozes povezati isto prema brojevima (P1 na starom sa P1 na novom prekidacu) ili obrnuto, nije toliko bitno. P3 i 5 su za signalnu lampicu. pre nego sto nataknes buksne stegni ih kljestima da sto teze udju da bi se ostvario bolji kontakt.
Zar izvodi na P1 i P2 nisu faze i nula? Obrtanjem bih nesto poremetio verovatno ...
1. jesu faza i nula i nees poremetiti nista, ali radi sopstvene sigurnosti nakaci ih onako kako su stajali po staro, P1 na P1, P2 n P2
2. bez obzira na to sto im nije raspored isti mogu se koristiti. kada uporedjujes kod oba prekidaca gledaj dali se spajaju kontakti po brojevima, kako si rekao nalegajuce pipke, a ne po njihovim fizickim mestima
3. ovo nisam bas razumeo ali valjda mislis da se na starom prekidacu zice spajaju pod sraf? onda ti trebaju i celicne (bele) buksne i krimp klesta za stezanje istih (moglo bi se i obicnim kljestima ali to moze samo iskusna osoba jer u suprotno dobijaju se labavi kontakti i grejanje provodnika). mozes odneti zice kod nekog majstora da ti stavi buksne i onda ih vratis i na prekidacu i na ringli, nikakvo lemljenje ne uzimaj u obziru jer u sporetu vladaju velike temperature i snazne struje (mislim na snagu koju vuku ringle)
- Na starom prekidacu izvodi nisu pod sraf, niti na buksnama - vec valjda pertlovane iz jednog dela... zica zajedno sa prekidacem (vidi se na slici)
- Imam obicna jeftina (ne automatska) krimp kljesta sa pijace za buksne 2.5, 4, 6, 10 i 16 i celicne buksne (bele)... Videcu kako ce ispasti spojevi. Izmedju prekidaca i ringli je licnasta zica, a dovodi faze i nule su punog preseka 2.5mm
- Mislio sam da se lem koristi bez problema u industrijskim uredjajima na kontaktima i zicama velikih struja i snaga. Kad se postavi buksna na zicu - nalije se lem za bolji spoj...
e kad je tako preseci zice i iskrimpuj buksnice cim imas podoban alat za to, dobra je i ta kljesta. sto se lema tice ja ti kazem da ne moze zbog temperature koje vladaju u sporetu sto odozgo od ringle sto odozdo od rerne pa se to moze lako istopiti i eto dzaba si postavljao i jos moze kalaj da prespoji nesto i da napravi neku stetu kad se bude razleo. eto ako gresim nek se javi neko nek me demantuje ali mislim da kalaju nije mesto gde su temerature visoke, a spoj kontakta je dobar i cim se buksna kvalitetno stegne. jos da ti napomenem obrati paznju na cvrstinu buksne koje ce doci na zice punog preseka, kad ih budes postavljao doooobro stegni i probaj rukom dali je stegnuto, do sad nisam imao priliku da postavljam buksnu na puni presek pa mi malo to nesigurno.
- Da, nisam ni ja dosada stavljao buksnu na zicu punog preseka...
- Sto se tice kalaja, obicno su izvodi kabla na trofaznim viljuskama upravo presvuceni kalajem zbog boljeg kontakta prilikom stezanja licni na sraf... Mozda ce neko znati vise o dozvoljenim temperaturama i mestima za upotrebu kalaja...
За лицнасте проводнике је боље користити одговарајуће хилзне.Једино је проблем што за монтажу требају посебна клешта. Темепература топљења калаја је прилично ниска, тако да је Трофртаљац у праву да то не препоручује где су повећане темепературе.
- Kada prekinem licnasti kabl, stavim hilznu pa na nju buksnu?!
- Sta da radim sa dovodom faze i nule koje su punog preseka? Moze li puni presek na buksnu?
Ako spoj zice punog preseka sa buksnom nije dobar mozes dovod da povezes preko keramicke kleme.Napravis prelaz sa punog preseka na licnaste zice sa buksnama preko kleme.
Pametan predlog
Probacu prvo da povratim punu zicu (da bi bila deblja u buksni) pa da je onda stegnem.
Ne skines izolaciju na licnastoj zici i stavis u buksnu bez hilzne.Hilzna se stavlja kada zica ide u klemu ili neki prikljucak gde se za spoj koristi sraf koji direktno pritiska zicu.
Zahvaljujem se svima na pomoci!
Ugradio sam novi EGO prekidac. Iskomplikovalo se malo vise jer originalni prekidac Siemens nije imao buksne i dovod je bio sa punom zicom. Morao sam koristiti keramicke kleme kako bih spojio dovod struje (puna zica) sa kontaktima prekidaca preko silikonske licnaste zice sa buksnom.
Isprobao sam sve jacine ringle I nije doslo do iskakanja osiguraca.
Pretpostavljam da je onda sve dobro povezano? Treba li sta dodatno da proverim?
bravo odlicno si to uradio i resio problem, jest da je malo komplikovano zbog razloga koje si naveo ali eto ima i resenja i bitno je da radi.
[1] http://postimg.org/image/y9kryh4ul/
[2] http://postimg.org/image/wf7xgqhu5/
[3] http://postimg.org/image/yl28b8lal/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408962
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vectrabg
[6] http://postimg.org/image/rnpycrgc5/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408963
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408970
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408975
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408977
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408978
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408979
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408980
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408981
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408982
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408985
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408987
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hilzne.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408989
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408990
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408992
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-408994
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-409005
[28] http://postimg.org/image/tr0m6ezu3/
[29] http://postimg.org/image/ct66ybfu3/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-gr-prekidaca-ringle-sporeta-siemens-sa-univerzalnim-60-ego?page=38#comment-409024
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ovo je 6+0 Ego prekidac
[6]
