Hvala, za pomoc, hocu prvo da probam sam pa ako ne ide uvek mogu da zovem majstora.
Pozdrav svima, imam bojler metalac MB P80, star oko 3 godine. Pre neki dan je poceo da slabije greje, a posle toga uopste. Prvo je gorelo svetlo pa prekidacu kad ukljucim bojler, a onda je i to prestalo, citaju po netu zakljucio sam da je otisao grejac. Pa posto nikad nisam menjao grejac na bojleru, a inace dosta stvari radim sam, a procesljo sam net sa uputstvima i video klipovima. Reko necu da zovem majstora -). E sad imam par pitanja, a dacu i slike pa ko moze neka pomogne.
1. Ima 3 cevi koje veze u bojler, ova jedna sto nije brinox verovatno ide na lavabo posto i tu imam toplu vodu. E sad jel mogu da otvorim poklopac a da ne moram da zatvaram dovod vode, posto ovo obicno crevo ide direktno kroz poklopac u bojler. Hteo bi da proverim grejac da budem siguran.
2. Kupatilo je relativno novo (oko 3 godine), mislim stavljane su nove cevi, ventili itd. E sad ovaj ventil za dovod vode u bojler kako njega za zatvorim. Gledao sam po netu ikazu da treba u desno za 90stepeni(pola kruga). Ja tacno toliko mogu da ga zavrnem u desno i nikako vise, posto sam ovde na sajtu procitao da treba dva kruga. Meni ovaj ide kao ventil za kotlic ili za ves masinu, mislim samo toliko mogu da ga okrecem dalje mi neda. Generalno pitanje je kako za zatvorim ventil za bojler da bi mogao da ispustim vodu.
Астреа је био добронамеран и дао ти је прави савет. Међутим, пошто си упоран у настојању да то решиш сам ево неколико савета који ће ти помоћи у том послу. Бар се надам. Најпре мораш искључити струју која обезбеђује да грејач у бојлеру ради. Пошто има разних "стручњака" који "иновативно" повезују електричне инсталације, најсигурније је да прекинеш довод стује на осигурачу. Ако је табла са улошцима, извадиш уложак, а ако је аутоматска спустиш полугицу у доњи положај. Затим затвориш довод воде у бојлер. То је вентил на слици број 7. Он се заврће у десно. Да би проверио да ли си затворио воду отвори батерију на топлој води над кадом или лавабоом, па ако не цури вода онда је вентил исправан и затворио је воду.Скинеш заштитни поклопац на бојлеру.Кад је све то обављено отпустиш холендер на бринокс вези за довод хладне воде и пажљиво га скинеш, јер може да заостане мало воде у њему. Затим припремиш црево са прикључком од пола цола, скинеш сигурносни вентил, брзо намонтираш припремљено црево на место сигурносног вентила, а други крај црева спустиш у вц шољу.Пустиш да вода изађе из бојлера.Пре почетка радова мораш одстранити кабл папучице са грејача. Тек тада узимаш цевасти кључ 13 и отпушташ завртањ који држи прирубницу. Пре скидања прирубнице мораш припремити неку већу посуду, лавор на пример, да покупиш каменац који ће испасти из бојлера са остатком прљаве воде.Прирубница неки пут неће лако да се одвоји, јер запаче дихтунг гумица, зато се мора мало куцнути дршком чекића. Пошто је прирубница елипсаста и око грејача буде каменца треба мало жонглирања да се иувуче прирубница заједно са грејачем. Сада дође детаљан преглед саме прирубнице, па ако је оштећена онда се замењује све комплет, а ако је исправна онда се може заменити само грејач. При томе се мора водити рачуна о правилном постављању заптивача грејача и одговарајућем притезању, јер не ваља ни ако није довољно стегнута гумица, а такође ни ако се претера. У оба случаја долази до цурења кад се све врати на своје место.На саму прирубницу се такође поставља заптивна гумица, најбоље је силиконска. Састављање иде обнутим редом.
Hvala puno druze a sad imam drugi problem, termostat mi je na samom grejacu, ne znam kako to da skinem, jel to treba sve zajedno ili kako, evo sliko sam. Jel ako pocnem da odrvcem ova cetri zavrtnja hocu li otvoriti bojler? I kako da dodjem do klema od grejaca da bih izmerio otponost? I jel ide obican prohromski grejac ili neki specijalni?
Термостат се једноставно ишчупа из својих носача. Постави шрафцигер између прирубнице и тела термостата и једноставно принципом полуге га повуци на доле. Пре тога мораш ослободити проводнике и запамти где је који био..
HVALA!!!
E uspeo sam da skinem termostat i uspraznim bojler, a sad idemo dalje
1. Sigurnosni ventil je zapeko ne mogu mu nista, jel da ga zagrejem ili kako?
2. Sad sa izmerio i grejac daje konacni otpor?
3. Kako da proverim termostat, okretao sam ovaj crveni sraf i cuje se skljoc jel to ok, istavio sam ga negde na 3/4 izmedju skljoca i kraja.
4. Sad kad vatim grejac jel treba samo da odvrnem ova 4 srafa i izvatim sve tako ili nesto drugo?
Сигурносни вентил замени обавезно новим. С тим нема играња ни штедње на томе.Омски отпор грејача треба да буде око 20- так ома зависи од снаге грејеча. Тим црвеним "шрафом" се подешава температура на којој ће да грејач прекине рад. 3/4 је добра позиција. Ти до грејача још ниси ни дошао. Да би се дошло до грејача треба скинути фланшну, а она је фиксирана са та четири завртња.
Extra , ovo za 3/4 sa procito sa tvog posta -), ja sam inace serviser racunara, ugradjujem video nadzor i tako to, al' muka me naterala -). Sigurnostni ventil ne mogu da osrafim to je problem, morao sam da praznim vodu kroz sam ventil. Hvala puno na uputima cim stignem javljam sta se desava.
Добар швед и сигурносни вентил сигурно силази. Пошто се и онако мења може се и загрејати мало феном за скидање фарбе.Онда ће се лакше одврнути.
Uspeo sam da skinem , grejac sa brdo kamenca na njemu, verovatno mu je on davalo provodnost, jer sam ga sad merio i ne daje otpor. Izaslo je brdo kamenca, pa sam morao da pa sam sa crevom od tusa par puta prsnuo u kazan jel sam mogao da dohvatim sve, e tu su nastala dva(4) problema:
1. Vuna je skroz mokra oko ulaza za grejac, jel da probam da je susim fenom ili da je skinem tu sa kraja, posto je BAS MOKRA, kad pritisnem pomalo se cedi. A tu ide blizu zemlja(uzemljenje) pa sta da radim.
2. Takodje kod sam cistio kazan otpao je mali deo sa ulaza za hladnu vodu, on stoji na kraju ulaza, unutar kazana, na 3 drske( slikao sam) jel to neki problem sto je otpao.
3. Jel' ova guma sto vezuje grejac i kazan u dobrom stanju ili da je menjam?
4. Imam parafinsko ulje jel mogu s' njim da namazem kudelju ili sta preporucujete?
Исправан грејач мора показивати омски отпор од неких 24 до 27 ома, зависи од снаге грејача. Грејачи су обично 2000 вати. Осим тога магнезијумска анода је пропала скроз то се мора заменити.Заптивачи које си сликао такође треба ставити нове. Казан се испира втако што се пусти доток хладне воде и онда нема квашења изолације.То се не ради туш цревом.За кудељу се користи фирнајз.
OK, hvala puno. A sta sad da radim sa vunom da je skinem i da uguram novu? A ova anoda kolko ja vidim ide zajedno sa grejacem ili kako?
Анода се купује посебно и зашрафи се на носач који је на фланшни. Изолација ће се осушити временом, није то толико страшно.
Malo sam kasno video ovu temu, pa je samim tim i moja poruka malo zakasnela. ALI, trebao si da pozoves lepo ovlasceni servis i da ti oni izvrse zamenu grejaca i ociste kamenac kako bi ti bojler i dalje bio u garanciji. Ja sam skoro kupio isti takav pa znam da mu je garancija 11 godina na kazan.. Inace kad si napisao ono da je tvoj bojler povezan na 3 cevi umalo nisam pao sa stolice od smeha :D
Гаранција од 11 или 15 година не важи за грејаче, само на уложак, ако је прохромски. Заменом грејача неће се ништа пореметити што се гарантних услова тиче, изузев ако сам бојлер није заштићен гарантном налепницом и ако се изричито захтева интервенција овлашћеног сервисера.
Pa napisao sam lepo da je garancija od 11 godina na kazan. Ali, uvek neko ali, da bi se ta garancija vazila potrebno je da se od strane ovlascenog servisa uradi ciscenje kamenca iz bojlera i to bas na 3 godine. Pa sam mislio da je mogao to o tom trosku da uradi a da mu pritom garancija ostane punovazna.
А где пише да гаранција неће бити пуноважна у конкретном случају?. Ја сам имао прилику да извршим замену улошка бојлера у гарантном року иако нисам овлашћени сервисер. У осталом човек је тражио конкретну помоћ, а од паметовања неће му прорадити бојлер.
Конкретно овде пише..
Uz veliku pomoć zvukoljuba čovek će zameniti grejač,saobzirom na njegovo znanje o bojlerima bravo!.
Pa tu smo da se izpomazemo -). Da pitam jos dva pitanja pre nego sto odem da kupim delove. Koliko dugo treba da stoji da bi se vuna osusila, ja sam sastrugo malo oko otvora koji je bio bas mokar i susio sam pomalo fenom, jedan "majstor" mi je reko 48 sati. I ovaj deo sto mu je otpao vrh, kad sam cistio sa crevom, gde ulazi hladna voda jel to neki problem? Mislim je ce smetati u radu ili sta?
Битно је да се не цеди вода из термоизолације, да не би направила неки нежељени спој, а што се влаге тиче, осушиће се кад почне бојлер да греје. Тај делић није толико битан за функционисање бојлера, код других модела то и не постоји па све ради, битно је проверити да ли је цев топле воде на свом месту, јер код неких модела је то пластична цев која испадне из лежишта и онад настане проблем јер не буде довољно топле воде, јер се меша са хладном унутар бојлера.
Hvala puno druze, sliko sam i cevku za toplu vodu. Pa to gde se cedilo sam povatio, susicu jos malo pa cu sutra da probam, uzo sam brdo delova pa cim slikam stavljam.
Колико видим по траговима корозије тај бојлер неће бити дугог века, ал ајде бар за учење може да послужи, а и биће проблем са гаранцијом како неко рече.
Ma garanciju sam zagubio kad sam se selio, uzas, a kolko mislis da ce da traje?
Колико ће да траје? На то питање ни покојна баба Ванга не би знала да одговори.
Ma kad sam se selio pogubio sam brdo stvari, uzas. E pokupovo sam delove, e sad ovako:
1. Ovo brinox crevo sto su mi dali je iste duzine ali je malo deblje nego, ovo moje, jel to ok?
2. Zastitni ventil je drugaciji nego sto sam imao i pise da je za 9 bara, je to ok?
3. E sad nisu imali kucinu pa su mi dali teflon traku, ali sam ipak uzeo kucinu, posto mi je ova traka sva *urceva. A firnajz nisam mogao nigde da nadjem, svi mi kazu da toga nema vise, po BG-u (Mirijevo).
Није битна дебљина црева него се гледа прикључни део.Треба да је пола цола. Тај сигурносни вентил је бољи него што је био. Може и тефлон траком да се уради посао, али треба намотати најмање једно 10 до 15 намотаја, што зависи од дебљине траке, ја то одавде не могу да видим. Трака се мота у смеру казаљке на сату и кад се заврће фитинг не сме се враћати у контра смеру. Финајз није ништа специјално то је само комерцијални назив, а исто је што и ланено уље. Бар тога има. На крају крајева може се користиту у твом случају кудеља и без фирнајза.
Evo sliko sam crevo, jel to isto? A ja bi kucinu da stavim, samo kolko vidim ima dve skole za motanje -). Neki namotaju preko svega, da se ne vide zubci, a neko zavlaci kucinu izmedju zubaca, sta je bolje? Ja mislim da namazem malo zubce sa parafinskim uljem da mi ne bezi kucina kad je motam, i posle preko malo da se lakse okrece.
Никакво мазање навоја не долази у обзир, поготову не уљима на било којој основи. Тестером за метал превући неколико пута преко навоја да постану мало храпави да се боље кудеља ухвати за навој. Кад се намота кудеља преко навоја онда се капне две три капи фирнајза, лепо размаже и то је то. Е сад сама техника и количина мотања кудеље се мора видети. Тешко је то овако објаснити куцкањем.Битно је да спој не пропусти воду, а исто тако да не буде превише кудеље да не растури спој. Приликом стезања споја треба имати осећај колику силу употребити. Међутим ,као што већ рекох може се и тефлон трака употребити, мада ја рађе користим тефлон конац.
На слици делује да је холендер идентичан као и стари. Иначе никакав заптивач се не ставља на саме изводе из бојлера. Та гумица која је унутар холендера је сасвим довољна за заптивање. Ту не треба ни тефлон ни кудеља. Кудеља или тефлон се стављају само на други крај бринокс везе која се монтира у колено у зиду.Холендер не треба снажно притезаи да се не оштети гумица, јер онда ће почети спој да пропушта воду.
OK mislim da sam skonto, samo jos da pitam pre stavljanja svega, kad stavljam grejac. Video sam da neko stavlja dihtung gumice u toplu vodu i pa predje ovo gde se stavlja prirubnica za vodenom smirglom. Ja sam sliko moj pa ako treba jos nesto da uradim pre nego sto stavljam?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260001.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260003.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260004_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260004.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260005_2.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260006_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7260007_2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402859
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402860
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igrach
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402864
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402879
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7270002.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7270004.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7270005.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402886
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402895
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280001.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280012.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280007_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280013.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280001_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280011.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402896
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402897
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402898
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402914
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280015.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280017.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280021.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280023.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280022.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280037.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280038.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280042.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280043.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280044.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280045.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280046.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402915
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402919
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402922
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402924
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deki-bg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402930
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402933
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402936
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402938
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140728_212251.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402947
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402958
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280023_0.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7280022_0.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072014132.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072014130.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402960
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402964
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072014134.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402966
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402967
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402971
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402989
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300001.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300006.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300008.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300011.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300012.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300018.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300021.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402990
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-402994
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300002.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300003.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300005.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300006_0.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300007.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7300008_0.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-403000
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc#comment-403007
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7310003.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7310004.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7310005.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7310006.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7310009.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc?page=1
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-bojleru-pomoc?page=2
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nemas ti tu nikakvo trece crevo vec imas kabl za struju.
Obzirom da to nisi bio u stanju da vidis moj ti je najdobronamerniji savet da ne pokusavas bilo sta sam nego lepo pozovi majstora.
