Nije "iskočio" osigurač zato što nije kratki spoj u pitanju.Napisao sam šta može biti, neki loš kontakt, najverovatnije, a kao što sam, takodje, napomenuo opasne stvari nisu za ssm.
Kako ga popraviti,priključiti i kako radi
Jedva iscupa utikac! Bio si u pravu,istopio se kontakt na utikacu,istopila se plastika i zalepilo,jedva sam ga izvadio!Zamenio sam utikac i uticnicu i sada radi.Ja sam po profesiji el. monter tako da svakodnevno radim sa strujom ali nisam imao dosata dodira sa kvarovima na el. sporetu pa zato reko da priupitam za pomoc. Zvukoljube hvala za pomoc! Pozz
Pa ubuduće se deklariši, da znamo s kim pričamo, tj. pišemo.Mislim da ćeš se složiti sa mojim stavom da je struja opasna za nestručne ljude i da nestručne ne treba ohrabrivati i podsticati da čačakju nešto što može glave da ih košta.Lako je objasniti čoveku koji zna šta pita i koji zna u šta se upušta, a kad pročitam neko pitanje iz koga je jasno da je cilj samo da se uštedi neki dinar, a o bezbednosti se uopšte ne vodi računa, onda ne znam šta da kažem osim da upozorim da sahrana košta mnogo, mnogo više od intervencije majstora.
u pravu si i hvala!
" Ali, sa utikačem na podu, naravno. " Lepo piše...
Ko o struji ne zna ništa ne treba da se igra sa njom, prvo. Drugo, indikator uključenja koji " žiži " za mene nije ispravan.
Potpune amatere oko struje i ne treba savetovati, jer za one koji vole oko struje postoji škola. Onda samo napred. Podrazumevalo se da sam posavetovao nekog za koga sam pomislio da ima osnovno znanje i dobru volju a ne totalnog laika. Ako neko misli da nešto može da reši, napravi ili popravi a pri tome ima osnovno znanje i odgovarajući alat, svaki savet je dobrodošao. Moja greška, mislio sam da je ovo forum za ljude koji imaju određeni hobi, i ovde razmenjuju iskustva i pomažu jedan drugom, nisam mislio da ovde savete traže oni koji bi samo da uštede glumeći majstora. A, ako je savet bio besmislen, što ga onda sa vašim privilegijama moderatora niste obrisali? Svako dete zna da se sa strujom ne igra, tako da to svaka razumna osoba i zna. I član Bokanegro sigurno zna.
Nisam imao lošu nameru, ali prozivke ne volim, tako da se ovim obraćam isključivo Zvukoljubu. Ako on dobronamerno ne savetuje ili kritikuje preko PM, što bi onda ja tako pisao? On javno, ja javno. Mislim, i dalje bez loše namere. Čisto da se zna.
Baš zato nisam obrisao poruku da se vidi kako ne treba.Jer, kako mogu žice same da se izmešaju, kao prvo, a kao drugo nisam pročitao kako treba da bude da bi bile propisno rasporedjene.I ne radi si ni o kakvoj prozivci nego samo iznošenju mišljenja.U ostalom primer je pokazao ko je dao dobar savet.Čovek je rešio problem, a za raspravu moraš potražiti drugo mesto i drugog partnera.
Žice izmešaju " stručnjaci " , zna se na koju kategoriju mislim. Šta sve nisam video za ovih 20 godina aktivnog rada....? A, zna se ko ovde daje prave savete. Pa, moderator...Šalim se, naravno. Pozdrav!
Molio bih vas da mi odgovorite kako da povežem signalnu sijalicu na nekom starom šporetu na kom sam izmenjao celokupnu instalaciju.Šporet radi i sve je ok.samo neznam gde i šta treba premostiti da bi tinjalica radilakada je neki potrošač uključen.Nadam se da je šema ptegledna.
Imam neki elektricni sporet njemacke proizvodnje, otisao je gornji grijac, koji se nalazio na rerni, znaci iz vanjske strane izmedju lima rerne i staklene vune, snaga je 1100 w... E sad, ono sto me zanima da li taj grejac koji je sa perlama mogu zamjeniti obicnim od 1100 w slicnog oblika...
Na starom grejacu su ulazi za 3 zice, uzemljenje , nula i faza, a na ovom koji sam mislio ubaciti, cini mi se da je za gorenje sporet imaju ulazi za dvije stopice, sto bi znacilo da uzemljenje moram pricvrstiti na onaj noseci lim, zanima me i da li bi sta smetalo ako je grijac naslonjen na lim, ili bi ipak morao da ga odvojim od lima rerne....
Izgleda da mi je crkao donji grejac u rerni , sporet gorenje .
Pre nego sto kupim nov , da li bi neko mogao da mi kaze kako da ispitam stari grejac .
Negde sam nekada procitao da je dovoljno da skinem buksne sa starog grejaca i onada na jednu stranu grejaca dovedem fazu , a drugu stranu pipnem glinericom i
ako svetli grejac je dobar a ako ne grejac je crko ???
Recite mi da li sam u pravu . . . .da ne bi crko i ja ukoliko ovo nije tacno
p.s evo kako izgleda grejac,
Moze da bude - ne mora da znaci...... najpouzdanije ispitivanje se vrsi instrumentom.... OM-metrom.... bilo koji univerzalni instrument...
Најсигурније је мерење инструментом .Мери се отпор који мора да буде 10-20 ома ( нисам сигуран за тачну вредност ).
Иначе тај грејач не изгледа старо па баш и због тога треба га измерити правилно.А после тога би требало измерити напон на њему када се укључи.
Рад са живом струјем тражи искуство , знање и опрез.
Ovi na drugom forumu su baš lepo odgovorili.
Nemora baš uvek instrument.
Inače grejač je pregoreo.
Za Alfu s140, donji grejac:
- zadnji poklopac
- lim sa rednom klemom za povezivanje
- osloboditi grejac
- skinuti 3 srafa (odozdo) sa lima koji drzi staklenu vunu i grjac
- s prednje strane sporeta izvaditi fioku da bi se prislo prednje delu lima
- odsrafiti s donje strane lim sa vunom
- izvuci grejac
- sada sve u rikverc na mesto
evo ovde da nadovezem mislim da nije off
Naime, u pitanju je konsultacija sa forumasima da bidnemo 100% sigurni
Gorenje sporet sa rernom (std model - 775W) i crkao je gornji grejac. Taj grejac je ovaj sa slike - znaci ima 4 konektora. Prilikom demontaze nisam zapisao koja zica ide na koji .
Od zica imam dva bele (spojene) jednu roze(ili narandzastu bem li ga) i 4ta je crna.
Ovaj grejac mi izgleda da je grejac sastavljan od dva nezavisna grejaca .
Treba mi potvrda kako da ga vezem ,kao sto rekoh, sa 100% sigurnoscu
potvrdu sa 100% sigurnišću možeš dobiti samo na licu mesta nakon uvida, ovako preko foruma možemo samo pokušavati da ubodemo iz prostog razloga da se ne možeš bazirati na bojama jer svaka fabrika stavlja boje koje ima, e sad ono što ti mogu sigurno reći je da su te dve bele spojene, zapravo jedna premošćena je nula i ide na po jedan kraj grejača, dakle dva leva ili dva desna kontakta. dalje što možeš učiniti je da prikaćiš preostale dve žice i uključiš šporet. kad se peče normalno (podešavanjem temperature na dugmetu) onda treba da greje okolni spoljni grejač, ako se on zagreva onda si pogodio raspored žica, srednji grejač je gril i on se uključuje na poslednju opciju dugmeta. ako greju obrnuto onda samo zameniš mesta na narandžastu i crnu žicu i proveriš opet.
ja sam se vodio tom mislju isto! te dve bele sto su spojene moralo bi da budu nule a ove dve druge su faze... pa u paru s'leva na desno
Hvala!!
Zna li neko kako stići do donjeg grejača rerne na ovom modelu?
http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/36/S+140+55++G/6 [49]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_123.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_146.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_106.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_108.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_152.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_312.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_453.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_770.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_210.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_517.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_102.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373610
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokanegra
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373611
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373616
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373619
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373624
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373851
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan032
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373852
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-373858
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-374668
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pirke
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_veze_sporeta_bez_signalizacije_001_11.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-391013
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viktorpetr
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-442473
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[31] https://postimages.org/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-442474
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-442476
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-442481
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-442482
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-447776
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sax
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-452820
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidbgd74
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b3eb4469d1d2e6658ebd131c6d4cfcd9_grejac.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-452830
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-452850
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=114#comment-454206
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[49] http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/36/S+140+55++G/6
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?%24Version=0
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Aha,hvala na odgovorima.Pogledacu utikac i da neke od zica nisu prespojile ali me cudi zasto sklopka ili osigurac nisu iskocili ako je vec neki kratki spoj u pitanju?
