А док све то што је штетно не испари где се корисник налази? Ако је у кући ето могућих проблема. Некад се и ДДТ користио, па је сад забрањен.
Možda će nekom zatrebati ,pa reko da postavim fotke kako sam zamenio izolaciju na TA .Umesto staklene vune sam stavio kamenu vunu koju možete kupiti na svim stovarištima gradjevinskog materijala.Za ovu peć od 4.5KW treba dve table 120x60,a cena jedne table od 5cm je 332 dinara.
da da dok ne ispari je vrlo stetno i neprijatno, evo kod mene u mom slucaju konkretno ja sam pec sredjivao u prostoriju koju ne koristimo za boravak nego vise je kao privremeno skladiste za visak stvari, u stanu smo ja i majka pa ta soba nam je nepotrebna i resio sam zbog toga da pec ukljucim tamo, da smo sto dalje i taj proces isparavanja je bio vrlo neprijatan, jednostavno nije se moglo uci u sobu bez razlike sto su prozori bili otvoreni sirom, stipalo je za oci i gusilo, za smrad da ne pricam ali sve to dva dana, treci tek tuk, a cetvrti dan se mnogo lakse podnosilo sve, cak se jedva miris osecao u vazduhu i resio sam cak i da prespavam da iskoristim toplotu, ali se to oteglo na pola meseca koriscenja i bilo je sasvim u redu. letos sam preneo pec u drugu sobu gde planiram da zimujem i bas ovog vikenda hocu da je ukljucim, pa vas MOLIM ako bilo ko zna dali i nakon velikog isparenja i obgorevanja je moguce da se pojavlja neki ostatak od vezivnog sredstva koji je u toj meri opasan po zdravlje da je pec stetna za koriscenje? jaooooj pocecu hemiju da studiram da bi se osigurao da sav trud i zivce oko sredjivanja nisu otisle uzalud...
Nije mi namera da dignem pritisak, već samo da direktno kažem sta je moguće.
I fenol i formaldehid su istorodna jedinjenja (C6H6O i CH2O). Fenol-formaldehidne smole se koriste upravo kao vezivo.
Ugljovodonici su nešto tako veliko a i interesantno ali to je neka posebna veeeelika priča. Npr. smola koja nastaje sagorevanjem drveta i uglja i naglim hlađenjem dima na npr. hladnim zidovima kotla je upravo primer fenolne smole ...
Isparavanjem tj. sušenjem ne smanjuje se rizik već se samo smanjuju spoljni znaci!
Postoji i vreme prilagođavanja kod čoveka koji se privikne na određene spoljne uticaje pa ih više i ne zapaža ...
Za TA peći postoji izolacija koja se primenjuje za to i takvu bih ja ugradio pa neka košta koliko košta!
Ako je nema u prodaji onda je tražiti kod proizvođača. Barem danas internet radi.
Pre 10-ak meseci sam poslao pitanje sledece sadrzine KNAUF-u, bilo je problema sa kacenjem post-a (tema bila zatvorena ili nesto slicno), pa tek sad kacim pitanje i odgovor.
Evo sadrzaja mail-a:
Interesuju me temperaturne osobine vase Ecose staklene vune (npr. proizvoda Classic 039, 040, 042, Unifit 035). Pogledao sam tehnicke listove za ove proizvode ali nisam uspeo da nadjem podatak koji me interesuje.
Do koje temperature je moguce na duze vreme izloziti ovu staklenu vunu a da se njene osobine i struktura znacajno ne promene ?
Evo i odgovora:
Radne temperature staklene mineralne vune su ca. 250 °C dok su radne temperature kamene mineralne vune ca. 650 °C. Postoje i posebno vrste kamenih vuna koje mogu da izdrže i veće temperature (HTB porodica ploča) pa ko su takvi zahtevi najbolje je koristiti ove proizvode.
Više na http://www.knaufinsulation.rs/sr/tehnicka-izolacija/ploce-za-visoke-temp... [29] .
Odgovor je potpisao baja sa sledecim titulama (pozicijama u firmi):
Spec.EE. , M.Sc.Ce
Application Development Manager Southern Balkans
Mislim da je ovim poslednjim komentarom tema zaokružena, tako da ide pod ključ.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__11_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__10_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__9_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__8_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__5_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__4_.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__3_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__2_.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__1_.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__22_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__21_.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__19_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__18_.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16_.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__15_.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__14_.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__13_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-404972
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-404973
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-404979
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-404989
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-425236
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ostoya
[29] http://www.knaufinsulation.rs/sr/tehnicka-izolacija/ploce-za-visoke-temperature
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=2#comment-425238
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja?page=1
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
astrea, moram ti priznati da mi se digao pritisak nakon sto sam procitao tvoj post... ipak zdravlje je nesto najdragocenije svakom coveku, narocito sto sam ja i onako loseg zdravlja. a i razocarao sam se sto sam toliko truda i novac ulozio u tu pecku a da bi to bilo stetno po meni. ja stvarno nisam imao nikakve zle namere radeci ono sto sam uradio ili savetovanjem ovde... odmah sam poceo pretrazivati za formaldehid i fenol, ali one imaju razlicite hemijske formule zar ne? na wikipediji pise da nema dokaza da fenol izaziva rak... ali, zar za ta tri dana nije sve to isparilo??? u ostalom proletos kad sam prvi put ukljucio pec nastavio sam se grejati sa njom pola meseca i nikakve poteskoce nisam osetio ni sa disanjem niti na kozu ili oci... molim te objasni mi oko ovog sad sam stvarno zbunjen, pa pola veka se koriste peci, nema vune bez veziva i sad ovo... zar se taj otrov ne izgubi kad se vuna obgori???
