Proveri prekidac koji ukljucuje ringlu 3 desava se da izgori kontakt i onda ringla ne radi punim kapacitetom. Kod stednjaka koji imaju prekidace sa 4 polozaja tj. 0123 moraju se na ringli spojiti kratko izvodi 3 i 4 kao sto si ti uradio.
evo ovako imamjedan porblem
Neki sporet koji s ezove VOX izbegavajte ga u sirom luku,riknuse mu ringle pa reko ajde da zamneim.Odem kupim dve jednu obicnu 14.5cm i jednnu expresnu 18 cm
Samo da dodam da sam menjao ringle na slici sa oznakom 3 i 4 a ove ostalo je ostalo kako je fabrika postavila
na mesto br.3 je bila obicna 18cm i ja sam na to mesto stavio 18 expresnu i povezao zice ko sto su i bile redosle4 1 2 4 3 stim sto je kratkospojena izmedju 3i4
i ringlu br.4 na isit nacin.Spret radi tj ringla br 3 i br 4 rade ali mi se cini da nerade punim kapacitetom pogotovo sto br.3 je expresna i dosta sporo se zagreva,
tada sam,ponovo otvorio spret i primetio da fabricka ringla br.2 koja je expresna i ima isti raspores 1 2 4 3 je drugacije povezana sa bojama zica i kratko spojnik je na suprotnom mestu...
Da li to ima neke veze?da li se tako spajaju expresne ringle ,i da li sam ja trebao tu novu expresnu ringlu da spojim kao br.2 ...
pa ako zna neko da mi objasni
sporet ima 0 i tri polozaja kod ukljucivanja ,,,, znaci nulu , keca ,dvojku i trojku
poz
hvala na odgovoru,jeste spojeni je 3 i 4 ali me buni sto je na staroj expresnoj ringli spojeno 1 i 2 zasto?,proverio sam prekidac je ok i glinericom sam prilikom ukljucivana na prekidacu na keca imao svetlo na glinerici na ringli oznake 1,onda kada je prekidac na dvojci bila je svetlela glinerica na oznaci ringle 2 na 1 nije ,a kad je prekidac na trojci svetlela je glinerica i na oynaci ringle i 1 i 2 istovremeno
Ringla sa 4 izvoda ima 3 grejaca, ringla sa 3 izvoda ima 2 grejaca samo se vise ne proizvode. Mogu se na ringli sa 4 izvoda spojiti kratko izvodi 1 i 2 ili 3 i 4. Najbolje se moze proveriti da li je ringla dobro spojena sa Ommetrom. Na sledeci nacin stednjak treba iskljuciti iz struje, zatim se prikljuci ommetar na prekidac na kontakte gde dolazi faza i nula, onda se prekidac okrece na poziciju 1 i izmeri se otpor, zatim na 2 pa 3 otpor na poziciji 1 je najveci na polozaju 2 je manji a na polozaju 3 je najmanji otpor. Ovo mozes proveriti i da ne otvaras stednjak tako sto ommetar prikljucis na utikac na napojnom kablu i meris otpor s tim sto ostale ringle i rerna treba da su iskljuceni. Znaci na ovaj nacin mozes proveriti sve ringle jednu po jednu. Nadam se da si me razumeo, ako ti nesto nije jasno ti se javi. Pozdrav.
ok probam pa javim
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ringle.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringli-na-sporetu-mozda-negde-gresim-savet?page=104#comment-333448
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringli-na-sporetu-mozda-negde-gresim-savet?page=104#comment-333449
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajaelektro
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringli-na-sporetu-mozda-negde-gresim-savet?page=104#comment-333450
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringli-na-sporetu-mozda-negde-gresim-savet?page=104#comment-333451
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringli-na-sporetu-mozda-negde-gresim-savet?page=104#comment-333452
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ne zna niko ? samo da dodam da na ringla br4 i ringla br.3 idu tri zice (nema bele) ali je kratko spojen sppojnikom, dok na ringlima br.4 i br.2 idu bele zice ,prepravicu sliku da vam bude jasnije
