Znam za to....samo nije to to sto zamisljam...
Moj bi trebao da bude u modernijoj varijanti...Ne planiram da pravim oldtimer-a...
Pozdrav svima!
Vec dugo se razmisljam i napokon sam odlucio da krenem sa izradom drvenog automobila!!!
Materijal imam (koristio bih samo egzoticne vrste drveta),masine od amaterskih do visoko profesionalnih,volju i istrajnosta,znanje.
Muci me par nedoumica... Naime jos nisam siguran koji model auta bih koristio kao osnovu?
Glupo bi bilo da potrosim godinu-dve na skoljci od Z-101 recimo...a mozda i ne?
Svakako pod predpostavkom da je osnova recimo od keca da zavrseni ne bi licio na isti(pravio bih nesto iz glave).
I koji sve motor bi mogao da se ubaci umesto zastavinog?
Takodje je dobrodosao svako sa idejama,predlozima,skicama...
rustik.etno.co.rs
za ovo skidam kapu,pa nek ti je sa srecom i da brzo zavrsis.
Kad smo vec kod toga sta mislite ako ga odradim kako treba kolika bi mu bila neka realna vrednost?
Svakako nisam od onih "necu da prodajem-to je umetnost" .
Ipak je lova-lova!!!
Koliko nudite?
Ovako nesto bih probao...samo ne dva stila u jednom nego samo onaj desni odnapred gledano!
znam da je opsiven...vidi se.
Mislio sam na izgled u globalu,ne bih ga opsivao vec bi kompletna konstrukcija bila od drveta.
Naravno sasija,upravljacki mehanizam i ostalo sto mora biti "fabricki" to ostaje isto.
Sve sam ja te slike vec pregledao po x puta i jedino mi ona zapala za oko.
Ipak ne bih bas 100% bilo sve od drveta sto se tice enterijera.
Pogledaj kako je Ukrajinac to lepo skockao.
Ovaj na poslednjoj slici je samo opšio drvetom postojeću karoseriju. Kako sam te shvatio, ti ne bi radio tako.
Pitanje je kako bi drveni auto prošao na atestu. Iz tog razloga je bolje da koristiš kao osnovu neki auto koji ima šasiju.
:nes2 :nes2 :nes2
Dobro, vidim da se niko ovde ne odusevljava pa evo ja cu :jump2:
Ovo je skroz dobrooo!!!
A niko ni ne pominje koliko vredi jedno ovakvo remek delo???
Svaka cast za ambiciju i obavezno nas obavestavaj o fazama izrade i naravno obraduj nekim fotkama
Naravno da je bolje da ima metalnu sasiju a i mora da ima.Ako Bog da pa bude sve u redu planiram da ga atestiram.
Neki auto...Da ali koji??? sasija i motor!!! Naravno ne nesto preskupo (tipa motor V8 6000ccm) ipak mi zivimo u zemlji Srbiji...
To mi treba predlog...
Pa npr. sasija i motor od WV bube ili moskvica. Mislim da moze i od pezejca al nisam siguran. Pre par godina ja sam zapoceo jedan slican projekat, samo nisam radio od drveta vec od fiberglasa, medjutim sve je to ostalo na panjevima, nema se vremena. Elem, poznanik sa Vracara je rdio repliku S7, handmade cevasta sasija, motor od Fiat coupe-a, sve uradjeno po PS-u i nikad nije dobio atest, a auto je isao kao metak.
Šasija od bube- da, od Reno-4- da, wartburg i trabant - da. Pezejac nema šasiju.
Zar nema neki drugi osim bube i renoa?
Nekako su mi mali jer imam u planu da napravim dosta veci...
скинеш са варбурга комплетну кабину и остаје ти комплетна шасија(камионска) са све носачима предњег и задњег трапа и носачима кабине.постоји верзија са мотором голф 2(ИФА) а одгоре мећи дрва колко може да стане.
jedan talijan namestio ferari ide i po vodi od trešnjinog drveta
bilo na tv izgledao slično kao slike što je duborečko postavio
и шта би са овим дрвеним колима на крају? 8-O
Razumeo bih da od drveta radiš neke pravilnije oblike kao što su Land rover, neki američki pickup ili nešto takvo, međutim komplikovane oblike je jako teško dobiti ručnim radom "iz ruke". Često na webu možeš videti rezultate nekih prilično skupih mašina, alata, timova inženjera i sl. Ako radiš komplikovani oblik, prvo crtanje u CADu, da bi mogao da izvedeš CNC sečenje osnove. Možda bi mogao da skineš sa interneta nacrte za lamaba. On bi u nekom nastupu "kreativnog ludila" možda mogao da se odradi od drveta, a u zip fajlu imaš CAD preseke karoserije. Barem od nečeg da kreneš. Čak je i avijacija sa drveta i platna prešla na aluminijum kada su oblici postali kompleksni. Javi se ako ti treba neka pomoć ili ćaskanje o ovoj temi.
I šta bi sa idejom?
Evo kako izgleda to iz Budve.
Šasija i linija su iz glave i ručni rad.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_633.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3dino_20buck4_111.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315506
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolas
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315507
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmmax
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315508
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315509
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315510
[10] http://englishrussia.com/?p=1658
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315511
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315512
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315513
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315514
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315515
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315516
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315517
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315518
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315519
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315520
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[27] http://peradetlic.hupont.hu/
[28] http://kreativnost.4umer.com/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315521
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-315522
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91271
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/drveni-automobil?page=5#comment-418111
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kovacbd
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scan0005rsz.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete
nesto slicno je uradio covjek u budvi,mislim da je uzeo djelove od nekog renoa.
