A mozda i nije iverak ali lici male rupice i bela prasina :tup
ZAŠTITA DRVETA
Bez drveta se ne može! Potrebno je za namištaj, za unutrašnje uređivanje, za ograde, PROČELJA, OBIJANJE ZABATA - za toliko stvari u kučin, na kući, a čamce i brodove... Mnogo što-šta drvo izdrži i oplemeni se starošću, ako ga zaštitite protiv štetočina. U ovom članku, govorimo o kukcima i gljivama, največim neprijateljima građevinskog drveta.
Konstrukcijska zaštita odnosi se u prvom redu na drvo kojim su OBITE ili od kojih su građene spoljne strane zgrade, izložene vremenskim uticajima. Podgradnja spoljnih obloga mora biti takva da zrak ispod njih nesmetano struji. Ako je prozračivanje dobro, buđ se ne pojvaljuje. Kišnica se na drvetu ne sme dugo zadržavati. To se postiže prozračivanjem stražnih strana i kosom postavom dasaka. Donji krajevi dasaka režu se koso (oko 45º) prema unutrašnjem delu, tako da se voda odmah cedi i ne prodire u drvo. Ako se daske polažu vodoravno, stvara se preklop: gornja daska pokriva donju. Na takav način može se izvesti takođe okomita postava, pogotovu kad daske nisu dugačke. Od vlage koja preti iz zemlje ili od kapljica koje se odbijaju od tla, drvo se najteže zaštićuje. Ako je moguće, ostavi se oko 30cm razmaka između tla i drveta. Razumljivo, ako drvetom oblažemo zidove u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji, prozračivanje se takođe mora osigurati. Na crtežima je prikazana konstrukcijaska zaštita drvene obloge zida od čvrstog materijala. Odgovarajućom konstukcijom nosivih elementata obloge, osigurava se dobro strujanje zraka u prostoru između unutrašnje srane obloge i samog zida. Kod okomito postavljenih dasaka (slika desno) svaka gornja ponešto prelazi ivicu donje letve.
Hemijska zaštita odnosi se u prvom redu na suzbijanje štetočina. Hemijskim sredstvima može se postići dobra preventivna zaštita, ali je intervencija moguća i onda kad su štetočine već napale drvo. U daljem delu teksta prikazaćemo najčešće štetočine iz grupe insekata i gljiva te njihovo neželjeno delovanje.
Kućna stizibuba nejčešći je štetočina u drvetu. Razmnožava se u drvetu četinara, bilo uskladištenoj ili ugrađenoj dasci ili gredi. U SRPNJU ili KOVOZU ženke polažu na površinu drva 200-400 jajašcaiz kojih se za dva dana izlegu larve koje i prave najveću štetu a ne odrasli kukci. Larve se uvlače u površinski sloj drveta, tamo buše i rovare a nakon 3-6 godina učaure se i pretvaraju u kukce. Kučna strizibuba posve uništava drvo. Za njenom larvom ostaju šupljine veličine oko 6mm. Jedini znak da je drvo napala larva strizibube je spoljni otvor kroz koji je izašao odrasli kukac.
Kuckar ( svrdljaš) drugi je najčešća štetočina u drvu. Napada sve vrste građevinskog drveta, a može se naći i u nameštajima, drvenim oblogama i sl. Nešto je češće u hladnim prostorijama, podrumima i prizemlju. Razvojni put larve je sličan larvi strizibube, a na mestu odakle izleti odrasli kukac ostaje rupica veličine 1-2.5mm
Iverak napada uglavnom hrast, jasen, orahovinu, kestenovinu i dr plemenite vrste. Larva iverka grize drvo uzduž vlakana ostavljajući za sobom splet šupljina ispunjen finom drvenom prašinom. Rupice kroz koje izleću razvijeni kukci u razmeri imaju 1-2 mm i tesko su uočivi.
Gljiva pokućarka je štetočina koje se vlasnici drvenih kuća ili onih sa dosta drvenih konstrukcijskih elemenata, najviše pribojavaju. Ova gljiva crpi vlagu iz građevinskog dreta, ali se kad odraste počinje širiti i na suve delove konstrukcije. Nije retko ni na ozidanom zidu. Telo gljive sastoji se od vlakana koja prodiru duboko u strukturu napadnutog drveta. Nakon nekog vremena uništeno drvo puca i otpada, a gljiva se širi na još netaknute delove.
Beli pokućarac je veliki neprijatelj vlažnih drvenih konstrukcija. U velikoj meri razara drvo, a da nevolja bude veća, u suvom delu godine prelazi u latentnu fazu života da bi se sa prvim kišnim danima opet pokazala svoju štetočinsku ćud. Beli pokućarac liči na vlaknaste pahuljice. Uglavnom napada jelu, smreku, bor i čempres.
Plava gljiva napada najčešće borovo drvo, ali se zna naći i na dugoim vrstama. U početnoj fazi gljiva je skoro prozirna dok kasnije poprima smeđu boju. Napadnuto drvo poprima plavkastu boju. Kad plava gljiva ima povoljen uslove za rast i širenje cela daska ili greda mogu polaviti za svega nekoliko dana. Specifično je da pojava ove gljive ne utiče na mehanička svojstva građe već jedino umanjuje njenu lepotu.
Sve slike možete pogledati na www.kolibica.com [1]
Probaj razredjivacem...
Probaj da naneses preko napadnutih povrsina "Zhizholin" cetkom, s tim da natopis malo vise napadnute povrsine. Zhizholin se prodaje u prodavnicama boja.
Eto resenja... Hvala, care.
Nisam znala za rasredjivac, ali sam premazivala "lazurom'' i veruj mi Slobodane, nista im nije falilo i dalje prave rupice :hh
Deki59 hvala na savetu, obavezno cu tako uraditi :wink:sve sa nadom da se resim tih upornih ''njupavaca''
Stari efikasan recept moje bake: premazite povrsine napadnute insektima cistim terpentinom. Probala sam protiv ziska i pokazalo se delotvornim.
Zasto se grede koje vire mazu preradjenim uljem,jel zna kogod?
Pa, ako ih namazes uljem, onda vlaga iz vazduha i kisnica i sneg ne mogu da prodru unutra. To mu dodje kao impregnacija. Video sam u jednoj firmi kako se impregniraju pragovi za sine za prugu. Proces je slican, samo sto oni dodaju i katran i rade to u velikim kazanima...
Sandra, neznam ali mi je termin TERPENTIN poznat, ali sam zaboravila sta bese to.....
Terpentin ili terpentinsko ulje je destilat drvenih smola i koristi se u slikarstvu za pranje cetkica od uljanih boja. Moze da se kupi u farbarama i u radnjama koje prodaju slikarski materijal. Ima vrlo intezivan miris zato insekti i beze od njega (a bogami i osetljivi ukucani ). Najbolje je da ga naneses na one delove namestaja koji se ne vide (poledjina ormana i komoda, donja strana stola ili stolica...). Natopis neku krpicu terpentinom i namazes, a ako se u drvetu vide otvori u kojima se stetocine nalaze, tu mozes i malo vise da natopis. Meni se pokazao efikasan protiv ziska.
Objasnjenje vrlo detaljno i lepo :idea: ali moram opet da pitam :? da nije terpentin poznat i kao spiritus :unsure pozdrav i hvala :gu:
Ko pita ne skita . Nije to isto. Spiritus je denaturisani alkohol. Mozda si negde procitala na engleskom naziv pa te zbunilo (spirit of turpentine, oil of turpentine, wood turpentine, gum turpentine). Terpentin je na bazi ulja, a spiritus nije.
Uostalom, pomirisi jedno i drugo, videces razliku .
A ako nemas poverenja u alternativne metode pogledaj sajt Belinke, imaju sirok asortiman proizvoda za tu namenu i mogu se kupiti i kod nas.
www.belinka.si [28]
Sandra, hvala, hvala za sve korisne informacije :gu: :gu: :gu:
Imam neke stare komade drveta(debljina dasaka je "petica i hrastovina je,kao i grede),ali se vidi da je negde zizak obavio svoj posao.
Zeleo bih od takvog materijala napraviti za sebe masivan sto,ali neznam sa cim da ga "tretiram",tj. da budem siguran da cu da unistim zizak.
Ima li neko iskustva u tome?
Molim vas za pomoć. Sinoć sam čula kako se žižak "sladi" mojim dovratkom na dečijoj sobici pomagajte ako Boga znate
Šta je najefikasnije da se uradi?
Ja imam iskustva sa 'zizkom' ili 'zizolinom' (mada nisam siguran da se bas tako zove).
Tecnost kojom se tretira napadnuta povrsina.
Veci ucinak ima ako se spricem ubaci tecnost u rupice.
Problem je sto drvo treba da stoji duze tako namazano (recimo 10-tak dana) a premazanu povrsinu treba 'hermeticki' zatvoriti najlonom (prekriti najlonskom folijom).Nazalost cini mi se posto je u pitanju decja soba da ovaj postupak nije primenjiv -licno ne bih spavao u istoj sobi da ne bi zavrsio ko' zizak...
Ja sam koristila sprej protiv ziska uz koji dobijes i tanku slamcicu koja ulazi i u najmanju rupicu koju zizak napravi. Izuzetno je delotvoran,malo skuplji, ali ne znam tacan naziv. Znam samo da je bio od nekog italijanskog proizvodjaca.
Hvala vam na odgovorima. Malo sam zabrinuta da ne bih zavrsila "ko' zizak... " mozda cu da sacekam lepo vreme ili "uhvatim za gusu" stolara;-)
Postoji sredstvo koje se zove zizolin (195,00)
Ima ga i u spreju (315,00).
Takodje mozes da premazes celo drvo sa VITEX Diaxyl premazom. Ima ga i na uljanoj i na vodenoj bazi. To je osnovna zastita za drvo od svih insekata, bubica, zizska... Uljani 375,00, a vodeni 400,00
Ovo sto sam naveo jesu preventivne zastite drveta, ali ono sto moze je da bilo koje od ovih sredstava sipa u spric i sa iglom ubaci u drvo. Jeste zaludno, ali ako je komad starog i vrednog namestaja vredi odraditi. Ako su daske u pitanju, dovoljno ih je natopiti sa ovim stvarima (narocito rupice) i ostaviti neko vreme da stoje. Ono sto je jako bitno znati je to da insekti ne mora da se napiju doticne tecnosti, vec ih njihova isparenja ubijaju.
U Dorotejevom postu se vidi da je daska u pitanju petica,i da je vec napadnuta,znaci preventiva otpada.Tesko je znati dokle je insekt prodro duboko u drvo.Larve rastu od par meseci do par godina /ekoloski faktor/ za to vreme prozdiru drvo i buse dugacke tunele.Sledeca faza je kad pupe i postaju odrasli.Kao odrasli dube put kroz spoljasnje slojeve i pojavljuju se iz drveta kroz izlaznu rupu radi REPRODUKCIJE.Nijedna impregnacija ne moze prodreti u drvo 2,5 cm koliko je potrebno da bi se otrovali insekti,isparenja da prodiru kroz drvo tesko.A ovo sa injekcijom je ok to sam radio i pali ali kad se odredi tacno mesto u namestaju i kad je larva odrasla.Moj savet samo eksterijer...
sacekaj lepo vreme i vataj stolara ,jer ce ti on ostecene delove drveta izvaditi ober frejzerom i ulepiti novi komad obrusiti ofarbati i nista se vise ne primeti a i nema vise stetocina.
Ima li ovde leka?
U pitanju je stari krevet koji sam hteo da sredim za deciju sobu.Ali...
Pomaze Bog svima!
Napravio sam namestaj od borovih oblica ( dvosed, trosed i fotelju ). Namestaj je ispao fenomenalno, međutim, dva meseca posto sam ga uneo u stan pojavio se problem, pocele su da se u sobi pojavljuju nekakve cudne bube a uporedo sa njima pocele su da se pojavljuju rupe u namestaju. Posle sam saznao da u stvari u namestaju postoji zizak koji ga nagriza i koji se ucauri, iz caure se izlegu te bube i onda one naprave rupu da bi izasle napolje?! Da napomenem samo da sam prilikom pripreme i izrade namestaja drvo natapao sredstvom koje se zove „Zizacid” koje navodno unistava ovu stetocinu. Sad se pitam šta da radim i kako da resim taj problem? Čuo sam da se zizak unistava niskom temperaturom ( ne znam da li je to tačno ) i da ljudi obično pre nego sto pristupe obradi drvo prvo stavljaju da neko vreme odstoji u zamrzivacu ili hladnjaci, ali sad je problem gde da nađem toliko veliki zamrzivac da u njega strpam namestaj? )) „Zizacid” ocito nije dovoljno efikasan a i nezgodno je koristiti ga u stanu zbog smrada. Čuo sam da postoji neki proizvod koji se zove „Green protect” koji unistava insekte i gamad na principu ultrazvuka, ne znam da li to može da bude od pomoći? Šta da radim, ima li neko neku ideju? Kako da se spasem od gamadi?
Hvala unapred na savetima!
Ja pojma nemam, ali bih volela da vidim nameštaj, može li slikica?
Ne znam ni ja ali sam počeo odmah da se češem kad sam pročitao :hh
Zaista bi bilo lepo da nam pokažeš svoje delo !
I da, da bih predupredila pojavu žižka, kupljeni pasulj držim više dana u zamrzivaču!
[1] http://www.kolibica.com
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dscf0773.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvosed_-_dnevna_soba_001.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvosed_-_dnevna_soba_002.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stocic_003.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/clip_image002_785.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/clip_image002_993.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303918
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303919
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303920
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303921
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deki59
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303922
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303923
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303924
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303925
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303926
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303927
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303928
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303929
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303930
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303931
[28] http://www.belinka.si
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303932
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303933
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dorotej
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303934
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmarija
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303935
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303936
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majdovka
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303937
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303938
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colorshock
[41] http://www.farbara.rs
[42] https://twitter.com/farbara
[43] https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303939
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303940
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303941
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303942
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobacpresretac
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303943
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmkika
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303944
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan777
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303945
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[56] http://extranekretnine.com/
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303946
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta#comment-303947
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta?page=2
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/%C5%BEi%C5%BEak-i-ostali-insekti-za%C5%A1tita-drveta?page=3
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Kako i sa cime da za zastitim, garnituru od vrbovog pruca u vikendici :roll: za koju mislim, da je napao ''iverak'' hvala
