Nemam iskustva sa tim problemom ali pogledaj temu "Drvo i neke vrste drveta" postavio je bosch-ke pod naslovom Bajcovanje drveta, mozda nesto pronadjes.
Bajcovao sam parenu bukvu Zorkinim nitro bajcom. Ispala je dosta šarena. Rekli su mi da ošmirglam i uradim sa vodenim bajcom. Posle šmirglanja i bajcovanja vodenim bajcom, pojavile su se mrlje na pojedinim mestima. Dali je neko upoznat sa ovim problemom i ako jeste zamolio bih ga da mi odgovori kako da ga rešim.
Kaze moj cale, koji je stari stolar da ga nisi dobro osmirglao. Znaci ponovo smirglanje i to dobro... I pre farbanja ga operi nitro razredjivacem. To su ti ostale masne mrlje. Samo smirglanje pa pranje.
Kaze moj cale, To su ti ostale masne mrlje.
Generalno bajcujem samo sa nitro-bajcem i nisam imao tih problema,osim...kad sam nešto eksperimentisao:
-bajcovanje na nedovoljno pripremljenu podlogu (mrzelo me šmirglati...)
-ostane mi lepak na spojevimaa ja brže bolje bajcujem...pa posle problemi
-ili "još bolje" kad odmah posle (videvši da nešto ne valja) uzmem i lakiram...obavezno se pojavi nešto kao bela skrama...
Lek za sve:Šmirglanje od krupnije ka sitnijoj granulaciji (pre i posle bajcovanja)
Počinjem pripremu (šmirglanje) drveta sa P500 pa idem do P1200,bajcujem,kad se osuši ponovim postupak šmirglanja pa ako mislim da treba,ponovo bajcujem(retko idem dva puta bajc,ali ajd da kažem).Posle sušenja,ponovo blago išmirglam najmanjom granulacijom.Lakiram sa nitro lakom-osnovnim,kad se osuši (upije drvo) ponovo šmirglam,oprašim pa lakiram sa završnim (sjajni,mat...)i ispadne ko čaša...samo me mrzi da šmirglam,uf
Hvala svima na odgovoru. Puno pozdarava od Neše iz Smedereva.
probaj premazi nitro osnovnim lakom pa fino smirglanje pa ponovo bajcovanje takodje nitro i to sve pistoljom
zaboravio sam da ti kazem da posle toga ide zavrsni lak
Mislim da je mnogo bolje i efikasnije uraditi to potapanjem drveta u kadu u kojoj se nalazi vodeni bajc. Zvezda proizvodi vrlo dobar vodeni bajc i mi smo odskora poceli da ga koristimo u proizvodnji. Drvo, narocito parena bukva, mnogo bolje upije vodeni nego nitro bajc. Vodeni bajc prodre par milimetara u drvo, tako da boja postaje vrlo trajna. Naravno, nakon ovoga ide smirglanje, lakiranje, smirglanje, lakiranje...
Mozda je najefikasnije,da se prvo na dobro obrusenu povrsinu nanese dobro razredjen ( 30% min ) temeljni sloj laka,ja koristim u vecini slucajeva PU lakove.pa onda ide bajcovanje pistoljem,blago blago brusenje pa opet temeljni i na kraju zavrsni,ako se nema dovoljno prakse i strpljenja za blago brusenje bajca,onda je bolje ne brusiti vec naneti temeljni,mada se i prilikom brusenja zastitnog temeljnog moze desiti da se sa ivica obrusi vise i osteti bajc,ja koristim brusne spuzvice najfinije.Bas kao sto napisa drvoklik.
Ćiro, negde sam pročitao da si pisao o bajcovanju drveta, a ne mogu da nađem. Mene interesuje kako da "ušarenim" drveni pod, od novih dasaka borovine. Da li to šareno potiče od samog drveta, ili postoji neka tehnika, a da SSM može to da uradi? Nešto kao na slici, slično.
To sarenilo potice od samog drveta,znaci to se odradjuje prilikom kupovine-izbora drveta.Biras svetliji i tamniji bor.a moze i jelovina-camovina kako ko zove.Pre postavljanja rasiris ih po prostoriji da priroda odradi svoje,nekih desetak dana,onda izlakiras,i vremenom svetlo drvo dobije boju meda.
Hvala, Ćiro. Ko da čeka 10-tak dana. Neka se šareni koliko je priroda odredila. Može li još jedan savet: vrata su nova, od tzv. ČPČ daske, bez čvora, prozori su od troslojne lamele, isto novi, a patos je brodski pod, takođe nov. Farbu sam već nabavio, dve vrste su mi na raspolaganju, belinkin BELTOP i dugin LAZURIN. Koju boju i za šta da koristim i koje lakove posle farbe. Sviđa mi se mat varijanta, nikako sjajna. Mogu li sve istim završnim lakom, ili... POZZ
Za unutrasnja vrata preporucujem poliuretanske lakove 50% sjaja,satine,obicno taj sjaj sacuva prirodni izgled drveta,sto koliko vidim ti i hoces.Brodski pod obavezno moras lakovima za parket,isto u 50% sjaja.Za vanjsku stolariju-prozore i ulazna vrata predlazem lakove na vodenoj bazi.To su trenutno najkvalitetniji lakovi za vanjsku upotrebu.Ove premaze sto spominjes gore ne koristim i ne zelim komentarisati.Ti premazima moras stalno svake druge godine obavezno odrzavati-osvjezavati stolariju,dok ovi sto ja napominjem traju dosta duze.Za unutrasnja vrata sto se izlakira PU lakovima daje se garanciju min 10 godina.brodski pod skoro isto toliko a za vanjsku stolarijuod 4-5 godina pa navise zavisi od uticaju izlozenosti prozora.
OK. Razumeo sam. Molim te da preporučiš te lakove za parket i boje, koji proizvođač. Zahvaljujem Ćiro.
Da ne otvaram novu temu... Da li je neko pokušao bajcovanje brodskog poda? Planiram da laminat u dnevnoj zamenim malo kvalitetnijim, ali je zamisao lepše polovine da se bajcuje u neku tamniju nijansu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11062009.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boravak_17.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika139_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305884
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nessilic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305885
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krcko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305886
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305887
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305888
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305889
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drvoklik
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305890
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305891
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305892
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305893
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bigser
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305894
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305895
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305896
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-305897
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/bajcovanje-parene-bukve?page=48#comment-420510
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
ja sam iz Smedereva. Postavicu 3 slike
police koju radim. Pozdrav
