Bas tako radovi su perfektno uradjeni, verovatno si iskoristio sve sto jedna masina moze da pruzi. Jedino sto mozda razlikuje ovo masinsko od rucno radjenog dela je ono malo duse koje masina nemoze da pruzi.
Evo nekih radova na cnc masini.
super sve ovo samo ova tajna večera mi se ne sviđa dole noge od svetaca i isusa kako je odrađeno to bi malo trebalo korigovati ona srca reljfe na zidovima suviše kičasto gore iznad stola ok samo dole mi se ne sviđa ostali radovi su super
nadam se da nećeš pogrešno shvatiti komentar
Zdravo
Ma kakvi shvatiti pogresno.Svaka kritika je dobro dosla.
tajna vecera je radjena po modelu koji su mi dali da uradim,ni ja nijesam zadovoljan.Model je radjen u losoj rezoluciji,moje misljenje je da je skeniran nekim laserom,i kasnije malo smotovan.
Trenutno radim svoj model,kako mi treba dosta vremena da se uradi 13 likova,necu ga brzo zavrsiti.
Sve sto ja radim u 3D trudim se da idem sa maksimalnom rezolucijom,uzima dosta vremena,ali obrada na masini ispada mnogo bolja.
Ipak je ovo masinski rad ,koji se razlikuje od rucnog.Sjenke rucno radis podrezivanjem,dok se na masini to radi sa nivoima.
Masine su komercijala,rucni rad je umjetnost.
ma radiš ti to lepo na mašini vidi se mislio sam da nije tvoj model pa je zato tako možeš to izkorigovati da liči na nešto ovako
ovo je rad Boskovski Gorana iz Makedonije rađeno na orahu
Evo jos malo radova na CNC masini.
[31]
Uploaded with ImageShack.us [32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
Dio ikonostasa i Carske dveri,sto sam upravo zavrsio.
nema šta radi mašina besprekorno i lepo
jesi onu tajnu večeru preradio da nebude ovakva kao što si probao
Nijesam jos,pravim novi model.Mada nemam nesto puno vremena za nodeliranje,ali bi trebalo brzo da je zavrsim.Jer vec imam nekoliko bas velikih , pogodjenih da uradim pa se nadam i to ce biti uskoro.
Hak hoces da mi preporucis masinu koju da kupim?
Zdravo
Moras da znas sto ces da radis sa njom,od toga zavisi velicina,koji pogonski motori,koji klizaci ,koja elektronika.E od tih svih stv ari zavisi i cijena.
Treba da odlucis koliki ce da ti bude budzet za masinu,jer ti i od toga zavisi sto ces dobiti.
Ovako po tvome pitanju preporucio bih ti neku minimum radna povrsina 2500 x 1500 mm,sa AC Servo motorima,navojnim vretenima na sve tri ose,elte obradne glave sa automatskom izmjenom alata,obavezno vakum prihvat u kombinaciju sa t nutovima,cetvrta osa.E sad ovo sto sam nabrojao a da bude u kvalitetu kostalo bi negdje od 60.000 do 150.000 €.
Znaci moras postaviti konkretnije pitanje .
Evo malo novih radova na CNC masini.
Daj di moze da kosta toliko masina, ti sad sa7000-8000eura, napravis masinu sa Vakumum stolom i svim zajedancijama. AC Servo Motori 750watt, 1500e, vretena i vodjice max za tu dimenziju 3000e u fulu da bude, vak pumpa 500e(Edwards), Obradni motor 2.2kw sa frek nek te izadje do 1000eura, i eto za konstrukciju i 4osu 2000eura, i nema sanse da moze da izadje toliko, i sam mozes da napravis masinu. Nemoj neko da te vara, Ja prodajem Biesse Rover 321rr 1996god, sa usb-om za 10.000e Obradni centar, i 2D, 2.5D i 3D radi, o kojim vi ciframa pricate za te pare.
za te pare, 60.000e da kupis ne radionicu, nego da bude bruka.
Zdravo,
Zdravkovic.Sasa, sa odgovorom kasnis neke dvije godine, ali to je manje bitno.
Covjek je postavio relativno pitanje , citat: ''Hak hoces da mi preporucis masinu koju da kupim?'' Isto kao da je pitao oces da mi preporucis koje auto da kupim.
Ja sam mu relativno odgovorio sto bih i ja sebe preporucio, i zelio da imam, ali sam se ogradio da to moze da kosta i toliko, ako ne postavi pitanje sta konkretno zeli i kojeg' cjenovnog ranga.
Nije bilo potrebe da njega niti bilo koga varam kako si ti napisao, jer se ne bavim ni prodajom ni proizvodnjom masina, samo sam ostavio komentar na njegovo dobronamjerno ali nedoreceno pitanje.
Takodje sam mogao da mu odgovorim da moze da ima masinu i za nekoliko stotina €, sto je takodje istina, ali je pitanje koliko je upotrebljiva.
Cijene CNC masina iole ozbiljne firme, koja ima renome na svjetskom trzistu nijesu ni malo jeftine, ali tu racunam i ozbiljnu servisnu i tehnicku podrsku. Kako sam kazes tvoj Rover iz '96 star nekih 18 godina vrijedi 10 000 eura, i sam znas koliko je nov, tako da nijesam nista preuvelicao. Ima CNC masina i po 200-300.000 €
Cijene samogradnje, su daleko manje i gledao sam masine 2x1M sto su neki likovi radili kostale su ih 2-3000 eura, ali je takodje pitanje sto sve moze sa njima da se radi, i koliko ce raditi. Mozda ja grijesim, ali se to mene nije svidjelo.
Da bi neko u samogradnji napravio CNC masinu, mora da ima znanja iz masinstva i elektronike.
Dalje samozvani eksperti sa nasih prostora, koji se bave izradom masina, a nijesu sposobni da obezbijede bilo kakvu prdrsku i servis, sa polovicnim znanjem, i sa par projekata skinutih sa neta, kada se javi kompleksniji problem, ili se ne javljaju na telefon ili obecavaju resenje koje nikada ne stigne.
Barem za 10 takvih masina po Crnoj Gori znam, koji mole svakog ko se imalo razumije u CNC problematiku da im pomogne.
Tako da ne vidim razloga za tvoju konstataciju ''Varanje''.
Trebao si malo bolje procitati sto sam napisao i u kom' kotekstu i onda etiketirati .
Pozzzzzzz
Zdravo,
Ikonice ( minijature) do Fi 10 cm , uradjene na maslinovom drvetu, i patinirane, jos treba da se voskiraju
Mozes li malo vise opisati tvoju masiu, kad si je kupio, kako si zadovoljan. Planiram i ja sebi da uzmem, samo jos nisam odlucio koju bi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_63.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_61.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_04.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_22.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_54.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_44.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_23.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_17.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_14.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/binder1_page_30.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rad_od_boskovski_goran_makedonija___tajna_ve__era__.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/44621_151758424851121_100000508942835_409007_3052501_n.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_303.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_211.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2a_212.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339766
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njaro
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339767
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[20] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339768
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[23] http://peradetlic.hupont.hu/
[24] http://kreativnost.4umer.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339769
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hak1
[27] http://www.cncduborez.com/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339770
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339771
[31] http://img651.imageshack.us/i/ilija1.jpg/
[32] http://imageshack.us
[33] http://img715.imageshack.us/i/luka1a.jpg/
[34] http://img443.imageshack.us/i/savaa11.jpg/
[35] http://img822.imageshack.us/i/sava1k.jpg/
[36] http://img101.imageshack.us/i/arhanmih.jpg/
[37] http://img696.imageshack.us/i/pesnica.jpg/
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339772
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339773
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-339774
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-371508
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markosp
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-371762
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-378630
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tajna_vecera.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tajna_vecera1.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ikona_bogorodica_duborez_..jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raspece_cnc_duborez.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_prorok_ilija__cnc_duborez_..jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grb_srbije_..jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ruski_grb.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-403594
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zdravkovicsasa
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-403617
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-413262
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sv._vasilije__ostroski.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_ptokrtor.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_bogorodica.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_bogorodica_decanska.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sveti_arhangel_mhilo.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sveti_jovan_krstitelj.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sveti_nikola.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sveti_pantelejmon.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_ikona_sveti_sava.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnc_duborez_isus_hrist.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cnc-duborez?page=35#comment-416489
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolar-ns
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Hak 1 pozdrav
Suvisan je bilo kakav komentar.
Dotjerao si svoj rad do perfekcije.
