onda smo to završili i dobili savršene ivice okolo
ovo sam radio pošto su vrata od jelovine i ostali su tragovi od stegača kod tvdog drveta (hrast,jasen. itd..) nemora
kuhinja je urađena pre pet godina samo ima jednu manu bez visećih delova rađena je od jelovine sve je od čistog drveta
spletom okolnosti nije završena pa smo rešili da je privedemo kraju zato sam i temu nazvao fajront kuhinja
trenutno stanje
sledi frezovanje spoljnje ivice uzimam u mom slučaju olker glodalo
prvo probno frezovanje na probnom komadu da odredimo dubinu frezovanja
a potom frezujemo vrata okolo
frezujemo okolo
može i sa štab glodalom ili nekim drugi stvar ukusa ko bude pravio
kad smo uradili frezovanje vrata su gotova
sledi završno šmirglanje vrata mašinski i ručno
potom ide montiranje šarki tu je opet na onom ko bude radio da odredi koje će šarke staviti uglavnom svi stavljalju klasične kuhinjske ja sam stavio ovakve dobro su se pokazale tokom godina i daju neki poseban čar kuhinji i nikad ne škripe tokom otvaranja vrata
i na kraju gotovi viseći delovi spremni za farbanje
deo kji će ići desno
levo
deo koji će ići u ugao kuhinje
gotova jedna faza spremna za farbanje koje čeka da spoljnja temperatura ode barem na +5c
farbanje će ići sadolin bor i lak za čamce tako sam radio i donje delove da bude identično
čim nastavim radove sledi reportaža
:bye2 :bye2 :bye2
Bravo Pero..još da vidimo kako stoji na zidu pa da popijemo nešto za gotov posao.
Svaka cast na ovom radu! Mislim da bi trebali svi ovako dokumentirati radove te postavljati ih ovdje. Ovo je bezprijekoran rad i tutorijal u slikama!
SVAKA CAST!
Bravo majstore!!! Ako može dobronameran savet: probaj da toniraš filungu po ivici pre sklapanja i nemoj da je tutkališ jer hoće da poviče ram i pocepa ga. Nadam se da će pomoći da sledeća krila budu još bolja! Samo napred!!!
Svaka cast, ostao sam bez teksta..............
Jesi majstor za medalju!!!
pozzzzzzzzzzzzzzz
danas je krenulo farbanje prvi sloj sadolina (bor) legao
:gu: :gu: :gu:
Fino, fino..znači biće opet sličica uskoro. Samo napred..
evo slika sa prvog sloja
ман се сликања петре већ завршавај ту кујну због сватова.и млада се забринула па се не јавља :hh
Ao Pero nikako videti tu kuhinju na zidu
,,, A pomalo smo nestrpljivi
pa ako sve bude išlo po planu sledeće nedelje
pa i kad montiram viseće na zid onda ide sledeća faza na viseće ide još nešto ?????
:gu: :gu: :gu:
Pero sta bi sa kuhinjom okaci li je ili je jos na farbanju ja moju pre neki dan konacno zavrsih samo jos kod stakloresca da mi ispeskari staklo za dva krila i farjont pozdrav Radenko :hh :hh :hh
Pero jesi ti nesto ljut kad ne odgovaras na ovu temu a ima te na drugim? evo konacno i moja kuhinja dobi staklo na visecim
Pero Retko kome kazem svaka cast,ali ti imas smisla, pogledao sam uglavnom sve sto si uradio do sada. Neznam kako sve stignes. ( budi kreativan - Mitrovic
pa nađe se vremena samo treba biti uporan
pozdrav :bye2 :bye2 :bye2
e da kuhinja je fajront evo krajnji rezultat
:roll :roll :roll
E imam jednu zamerku Pero....trebao si staviti sporet sa ravnom plocom, da bi zeni olaksao ciscenje..........hahahahaha. Sala naravno.
Ma FENOMENALNO!!!!
Pozdrav Pero, evo da malo posjetim i ja tvoju temu, a duborez neka malo čeka. Vidim da imaš skromne uslove za rad, što ne znači da se finalni proizvod ne može napraviti lijepo. Još sam kao klinac zavolio drvo, radeći neke drangulije sa pokojnim djedom, tako da imam u kući dosta ručnih radova. Izložiti ću kuhinju kojom sam častio moju domaćicu prije neke tri godine, mala je i jednostavna, napravljena od smrče (kod vas se vjerovatno kaže čamovina) prednji dio, a unutrašnjost od panel ploče. Ne smijem ženi pokazati tvoju kuhinju, jer bi mi odmah kukala, kako joj fali ovo i fali ono. :nes2
[202]
Možda je malo karakteristična ispuna, taj profil bi se vjerovatno mogao napraviti na profesionalnoj stolnoj frezi, odgovarajućim frezerom. Ja sam se ipak malo pomučio, radeći to u više faza cirkularom i ručnom frezom. Inače zahtjev domaćice je bio, što manje profila i frezovanja, da se lakše može brisati, nadam se da sam uspio u tome.
[203]
I razlika je u pričvršćivanju ispune, odvojena je od rama i pričvršćena lajsnama od tanke šperploče, najsitnijim upuštenim šarafima što sam našao.
[204]
radio sam i taj stil lepa ti je kuhinja ma pokaži ženi pa prođi ko ja i ja pokazao kuhinju tu na forumu pa nadrljo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03838.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03839.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03840.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03790.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03797.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03798.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03799.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03788_705.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03800_170.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03803.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03805_150.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03809.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03823.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03822.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03808.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03810_719.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03811.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03812_141.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03793_174.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03816.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03825.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03826.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03824.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03807.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03806.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03831.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03832_243.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03833.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03830_226.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03835.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03836.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03796.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03795.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03794_686.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03819.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03818.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03837.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03899.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/filung.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03844.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03843.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03845.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03846.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03847.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03848.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03849.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03850.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03851.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03852.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03853.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03854.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03842.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03843_568.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03855.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03856.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03857.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03858.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03859.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03861.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03863.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sve_ise__eno_na___irinu.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03864.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/na_krajnju_meru.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krajnja_mera_stranica_gotova.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03867.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03868.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03871.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03872.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03879.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03873.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03878.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03874.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03875.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03876.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03877.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03880.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03881.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03882.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03883.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03884.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03885.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03886.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03887.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03888.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03889.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03890.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03891.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03893.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03892.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03900.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03898.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03895.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03896.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03897.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03906.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03907.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03908.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03909.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03910.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03914.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03913.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03911.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03912.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03901.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03902.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03903.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03904.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03905.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03915.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03916.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03917.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03918_551.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03919_310.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03920.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03921_101.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03922.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03923.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03924.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03925.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03926.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03928.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03929.jpg
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03930.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03931.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03932.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03933.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03865.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03997_164.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03998.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03999.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04000.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/olker.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04004.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04003.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tab.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04006.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04005.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04007.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04008.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04009.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04010.jpg
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04013.jpg
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04011.jpg
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04012.jpg
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04014.jpg
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04015.jpg
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04016.jpg
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04017.jpg
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04018.jpg
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04020.jpg
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04019.jpg
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04066.jpg
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04067.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04068.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04069.jpg
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04070.jpg
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc04071.jpg
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/27022010197_210.jpg
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/09032010217.jpg
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325103
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[163] http://peradetlic.hupont.hu/
[164] http://kreativnost.4umer.com/
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325104
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325105
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325106
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325107
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325108
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325109
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325110
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325111
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325112
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325113
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325114
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325115
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325116
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vedran
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325117
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanziva
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325118
[183] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[184] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325119
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325120
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325121
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325122
[188] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[189] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325123
[190] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325124
[191] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325125
[192] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[193] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325126
[194] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325127
[195] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitrovic
[196] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325128
[197] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325129
[198] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325130
[199] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89252
[200] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325131
[201] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pesek
[202] http://www.imagesforme.com/show.php/1067819_Picture081.jpg
[203] http://www.imagesforme.com/show.php/1067828_Picture470.jpg
[204] http://www.imagesforme.com/show.php/1067830_Picture466.jpg
[205] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3#comment-325132
[206] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja
[207] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2
[208] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=1
[209] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=4
[210] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
idemo da radimo pošto su vrata gotova treba ih išmirglati okolo sa spoljne strane na čeonoj šlajferici
http://peradetlic.hupont.hu/ [163]
http://kreativnost.4umer.com/ [164]
