Hvala na pomoći, tvoj predlog je da se ipak koristi mehanika a da li je izvodljivo da probam sa gasnim mehanizmom od 40N, jer ovaj koji imam je od 0N pošto mi je trgovac objasnio da se takav koristi za vrata sa otvaranjem na dole?
Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoć oko izrade ormarića za kupatilo. Ormarić je od iverice 18mm i dimenzija 490x490x700. Problem je u vratima (490x700) koja bih hteo da namestim da se otvaraju na dole (kao kod rerne). E sad, pošto sam to izveo sa šarkama koje idu na donju stranicu i gasnim mehanizmom koji sam montirao na desnu stranicu (gledajući sa leđa), javlja se problem kada se otvore vrata maksimalno tj. na otprilike 80 stepeni jer tada gasni mehanizam preuzima samo deo opterećenja (od težine vrata), a ostali deo prelazi na šarku koja se izdiže i pokazuje tendenciju da se iščupa posle velikog broja otvaranja i zatvaranja vrata. Moje pitanje je, kako montirati mehanizam (i koji) tako da preuzme celo opterećenje? Svaka sugestija bila bi mi od velike pomoći.
Unapred hvala
Mora dva gasna amortizera da ravnomerno drze vrata nemoze jedan onda veliko opterecenje trpi sarka ili samo bar klizaci, pozdrav Radenko
pa zar gasni amortizer ne odbija vrata ?
tebi trebaju makaze
Pa jeste serhio011 ali postoji i gasni mehanizam koji ne služi samo za odbijanje odnosno za otvaranje vrata na gore već postoji i za prihvatanje vrata odnosno otvaranje na dole. Makaze su takođe dobro rešenje...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gasni-mehanizam-za-otvaranje-vrata?page=38#comment-333415
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[3] http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=2153&catID=1032
[4] http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=576&catID=1032
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gasni-mehanizam-za-otvaranje-vrata?page=38#comment-333416
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89353
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gasni-mehanizam-za-otvaranje-vrata?page=38#comment-333417
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gasni-mehanizam-za-otvaranje-vrata?page=38#comment-333418
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89600
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gasni-mehanizam-za-otvaranje-vrata?page=38#comment-333419
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=2153&catID=1032 [3]
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=576&catID=1032 [4]
pozz...
