Nekad, kad nismo imali ništa, postojali su pvc U profili koji su se montirali na vidljive ivice i pokrivali su krzanje.
Danas kad imamo sve, ne bih ti znao reći da li toga ima.
Trebalo bi da pogledaš po bolje opremljenim radnjama
Od elemenata rasklopljenog regala iz dnevne sobe i nekih manjih vitrina izradio bih kuhinjske elemente za kuhinjicu 2,00x1,80x2,00. Ova izrada bi obuhvatila radne elemente sa dvodelnom sudoperom i viseće elemente. O ovome neznam ama baš ništa :roll , :roll , :roll , ali me nije sramota da pitam iz razloga što su Naši forumaši,mora se priznati, ljudi koji imaju izuzetna rešenja i super ideje. Nije sramota pet minuta biti glup!
ubiste čoveka u pojam pa nesme ni da se javi kakav je ovo SSM
ja sam moju prvu kuhinju pre 20-god. napravio sa ručnim cirkularom (ruskim) pa nek krene čovek sa regalom pa šta ispadne
можда је у послу,јавиће се већ :oops:
Mišljenja sam da je red das čoveku predočimo šta ga čeka, a ne da ga samo nagovorimo da udje u neki posao pa da se razočara.To kako se radilo pre 20 ili 30 godina je druga priča.U to vreme nismo znali za bolje, pa sve kako ispadne bude dobro.Danas ima alata i materijala pa je daleko lakše uraditi neki posao nego ranije.Ja sam svoju prvu kuhinju pravio 1973 sa garniturom Klip Klap alata i lepio ultrapast odozgo itd.
Ma nisam se uplašio nego je bilo juče problema sa netom. Verovatno zbog ovog snega koga kod nas ima ohhohho! Za izvoz.
Meni su, rekoh, svaka sugestija, savet, iskustvo, skica, sličica i sl. - dobrodošli, zato što znam da dolaze od dobronamernih ljudi, a sve ovo planiram da radim kad odem na vikendicu, znači od aprila, pa polagačke, "da liči"
U tom slučaju nema problema.Kad imaš volju i mesto gde da radiš onda će i rezultati doći.
nekako iskombinuj te ploce (ako ih sam budes rezao) da se ne vidi iskrzana strana,ili mozda da stavis one aluminijske ukrasne lajsne,mada mislim da su one malo skuplja opcija...
Zdravo!
Predpostavljam da je mjesto korištenja te kuhinje ta vikendica!?
U biti kod kuhinje se vidi radna ploča , i vrata...
Ostalo nije ni bitno , jedino da je iskrojeno i sastavljeno kako treba!
Kad sječeš vodi računa o tome da unutrašnje police sječeš manje za dvije debljine materijala , a ostavi i jedan milimetar lufta. Ovo ne važi za pod i plafon gornjih elemenata !
Obradu ivica možeš raditi melaminskom trakom koja na sebi ima lijepilo , a lijepiš je peglom ( pritisak i zagrijavanje).
Vrata bih ti preporučio da uradiš u nekoj firmi koja vrši usluge rezanja i prodaje materijala. Imaš ih više u B.Luci Drvoalati ( Glamočani ) Drvomarket ( Incel ) ...
Prije rezanja napravi šemu tj reznu listu ...
Ona treba da sadrži dimenzije visina i širina koje su umanjene za debljinu trake ( debljine trake su 0,5 - 0,8 - 1 - 2 mm) , shodno tome i cijene do 2KM/metru.
Dakle ako ti je element širine 800 i visine 700mm mjere vrata ( 2 kom 1 lijeva ,jedna desna) bi bile : Š 396 x V 696 , a ove dimenzije umanjuješ za debljinu trake ako je traka deblja od 1mm.
Prilikom narudžbe vrata trebaš definisati koja su vrata tj gdje je ručica , a gdje baglama , razlog ovome je bušenje rupa za šolju baglame koje su uglavnom dimenzije R 35 x 11mm.
Možeš to raditi i sam kod kuče , ali ti treba distancer za bušenje u dubinu i kroner koji košta od 8 do 15KM!
Ako ti treba još neka informacija pitaj !
A to što se tiče iverala i namjene ...
Samo furaj !!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321037
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321038
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321039
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321040
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321041
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321042
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledragosan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321043
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321044
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-kuhinjskih-elemenata?page=43#comment-321045
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ne radi se o sramoti, pitanje je da li se to isplati.Kuhinja je, inače, poznato mesto sa povećanim isparenjima, tako da ne znam kako će se pločasti materijal, namenjen za sobne uslove, ponašati u kuhinji.To je prvi problem.
Obično se kuhinje farbaju poliuretanskim bojama, tako da to pruža dobru zaštitu.Od elemenata rasklopljenog plakara moraš sam seći delove za kuhinju, to ti niko neće raditi uslužno, a za to treba imati alat koji je u stanju da iseče ivericu bez krzanja ivica.Znači kvalitetna testera, sa vidija zubima namenjenim za sečenje iverice, a sem toga abrihterom treba poravnati ivicu da rez bude kao da je sečeno predrezačem.Znači može to da se uradi, ali budi spreman da uložiš dosta rada u realizaciju zamisli.A ako nemaš pogodan alat i prostor gde se to može raditi onda je bolje odustati u startu.
