kakav ležaj ,tapacirani ,bračni, dječiji,od iverice ,punog drveta, željeza,kojih dimenzija,i još samo odakle si da ti ne dajem predloge,,tipa imaš to u interlignumu u ....
Pošto sam novi,tek odnedavno kucam,bušim,spajam i ko biva pravim nešto,sad bi hteo da napravim ležaj pa zapeh,ne znam odakle da počnem.
Ako neko ima ideju a pogotovo skicu,pomoglo bi i te kako. :tup
pozz
...........Gragurevcima :hh
Na forumu ima već puno toga na temu raznih kreveta , ležaja i sl. Za početak nije loše da pogledaš Ratkovu priču o izradi kreveta. Pogledaj u grupi 'Uređenje životnog prostora', forum 'Spavaća soba' , tema 'Krevet za s. sobu'.
Sorry zbog lokacije,prosto zaboravio.Rešeno.
Što se tiče ležaja,trenutno sam kod iverice,a u vikendici imam prostor taman za jedan ležaj 2.20 x 1.10,pa sam mislio da napravim nešto ako može čvrsto a jednostavno za klasičan jogi dušek.Mogu ja spojiti četiri strane i stegnuti al,rekoh da pitam prvo.
Pozz
evo nekakvog nacrta za krevet od iverice,mjere su prilagođene standardu jogy dušeka za krevet samac,
znači unutrašnja konstrukcija krevata..
1964x200x2-unutrašnja stranica
900x200x4,poprečne stranice
vanjska konstrukcija u koju se ubacuje ova prva
2000x350x2-stranice kreveta
600y936x1 -uzglavlje
450x936x1-podnožje
sklapanje unutrašnje konstrukcije je na sledeći način
zavrnuti šarafe iz unutrašnje stranice u poprečnu stranicu,tako i sa drugom,dobićeš pravougaonik u koji ćeš da zavrneš i preostale dvije poprečne stranice,
sklapanje kreveta podnožje ćeš da zavrneš u stranice,a zatim i uzglavlje,koliko šarafa to ćeš da sam odlučiš ili procjeniš.
onda ubacuješ unutrašnju konstrukciju u krevet iz nutra spajaš sa što više vijaka 4x30 ,
radi primjera svakih 15 cm na cik-cak jedan pri vrhu drugi pri dnu,
pod kreveta je dimenzija 1990x890 može bilo koja iverica ,recumo bijela pošto je jeftinija od dekora,to isto važi i za unutarnju konstrukciju,pod ubaciš,nebi bilo loše napraviti na podu koju rupu f 30-35.zbog luftiranja,.,
i krevet je gotov,za spajanje konstrukcije -i kreveta koristi konfirmat vijke,jer imaju kapice koje pokrivaju šarafe,
ali biće ti mnogo jasnije kad vidiš sliku
Bravo bodara,majstore odoh odmah da probam.Ako zapne,a ne bi trebalo,ja se javljam.
P.S.Ratko,gledao sam sam onaj foto-session za pravljenje kreveta,odlično.Ako imaš još takvih stvari nama početnicima bi jako pomoglo.
Pozz
Pozz
Drugari ovo je extra,cak i ja koji nikad nista nisam napravio mislim da mogu da napravim ovo.Znacilo bi mi ako neko ima skicu kreveta sa dve fioke ispod zbog male decije sobe.I naravno sve mere.
evo ja prilazem jedan klip u zamenu za ono sto meni treba
http://www.youtube.com/watch#!v=8wiOn6-CEI8&feature=related [19]
sve ima ali "samo za Rajka nema kapa" hehe
http://www.youtube.com/watch#!v=W9C4Pu5sWvQ&feature=related [21]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285359
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285360
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285361
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285362
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285363
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilo
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285364
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285365
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285366
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jhunter
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285367
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285368
[19] http://www.youtube.com/watch#!v=8wiOn6-CEI8&feature=related
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-le%C5%BEaj#comment-285369
[21] http://www.youtube.com/watch#!v=W9C4Pu5sWvQ&feature=related
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ležaj kada napišeš šta misliš , budi konkretniji . Napiši odakle si u svom profilu .
