a čime ti to radiš ručnom glodalicom ili imaš mašinu za to frezu
Pozdrav majstorima. evo moje muke. zelim da dva parceta drveta, na primer neka plocasta iverica ili poluoblica, spojim onim sistemom kao sto se spaja na primer laminat. slicno lamintu. ja zelim jos prostije. da u jednom parcetu frezerom ubusim kanal sirine oko 5mm a u drugom parcetu da napravim ispupcenje koje ulazi u taj kanal svom duzinom. to su prcici iverice od 2cm debljine i hteo bih a ih spojim jedno za drugo.
imam ono glodalo za bocno urezivanje kanala ali nigde ne mogu da nadjem glodalo koje bi mi napravilo onaj muski deo na drvetu. sve obidoh buvljake i radnje li mi samo nude neka glodala koja prve gornju stranu pod 90 stepeni a donja nesto zaobljenja.
gde da nadjem to glodalo ako se to sa njime radi imam rucni frezer koji koristi glodala s sirinom 8mm stabla?
nadam se da me shvatate sta trazim.
hvala
imam onaj rucni frezer.
a da li te dascice, tj federe, kupujem ili pravim i ako pravim , od cega mora, moze biti?
hvala
Rucno da vodis frezer, to ces tesko da odradis i neprecizno, sem ako nemas sto za frezer.
Federe mozes da iseces cirkularom, pod uslovom da ga imas i da opet ima bilo kakav sto za
njega (da postoji kruta veza), i najbolja opcija ti je bukovina ili da nadjes 5mm sper.
Ja te federe radim iskljucivo od 4mm-skog spera.
Možda bi kekserica završila posao.
Са ручним алатима је то веома пипав и спор посао. Много је једноставније однети материјал код мајстора да лепо пропусти кроз машине и да се добије оно што треба. Није ту само у питању прављење канала, треба и идеално поравнати извице за спајање, а то без форматизера неће ићи. Пробао, па лепо одустао и отишао код мајстора који има опрему и човек ми то за час урадио и није нешто ни скупо наплатио услугу. Лако је све то после спајати, мазати лепком и поставити под стеге.
Imam cirkular dobar. Slazem se da je odnosenje.kod.majstora.najbolje resenje ali.meni.je to.u selu i organizqcija transporta do.majatora i nazad nije zahvalan posao.izasje mw skuplje transport od materijala a ja pre svega volim sam.da.radim pa nekad je neophosno da se zna.i.malo.zanata kad zatreba.
Волим и ја да радим разне хоби ствари, али некад је нешто корисније препустити ономе ко има опрему. Пробао па знам. На жалост ми хобисти не можемо себи обезбедити све машине које бисмо хтели. Као прво ни на једном циркулару није могуће извести идеално раван рез а да се даска при томе ручно гура поред неког фирунга (водилице), друго да би се добио добар рез потребна је озбиљна машина, стабилна са јаким електромотором и са квалитетном тестером, а то већ кошта по прилично новаца, да је све то тако могуће не би се правили форматизери за прецизним шинама за вођење материјала. Говорим о обради материјала који кад се споји не дозвољава ни жилет да се угура у спој.. Не говорим о спојевима који се гитују и обрађуују мешавином лепка и струготине, то за мене није посао него карабуџење.
možeš ina na cirkularu da urežeš kanale i da isečeš federe i polepiš tako sam ja nekad kad sam počinjao da se bakćem sa drvetom
Све може само је питање колико се времена потроши и какав је квалитет на крају. Све зависи од критеријума, ако се жели спој за пример онда се то тешко да направити на циркулару или бар мени то до сада није пошло за руком, да сви комади буду једнаки са паралелним страницама, сви под 90 степени да све дихтује да ни цигарет папир не може да прође и да жљеб буде пасент да нема локера итд.
arvin
Ima nekoliko načina da to uradiš prvo frezom adrugo cirkularom Neznam dali imaš stolarski stega ili običnu stegu. ako imaš samo ručnu frezu komad drveta stavi u stegu i pošto freza ima graničnike graničnike onda namestiš graničnik bude kao vodilica a dubinu isto podešavaš to ti nije po tvojoj priči problem ili jeste ? muški deo falca isto praviš frezom samo što sada ivericu ili dasku položiš na sto stegneš stegom kod frezovanja to je najbitnijeako oćeš da uradiš precizno i bezbedno, zatim izmeriš metrom kolika ti treb dubina kako bi mogao kada tačno izmeriš da uguraš muški deo u falc koji si već napravio, sirinu isto regulišeš graničnikom na frezi i pošto freza neće moći odma da skine širinu koja ti treba moraćeš iz nekoliko puta to da uradiš ako imaš graničnik na frezi nije problem čak i sa istom frezom koju imaš . A ako imaš cirkular onda to isto možeš da uradiš Ako cirkular ima graničnik prvo uradiš ženski falc po sredini zatim pomeriš graničnik i drugi komad ivericetačno izmeriš i cirkularom skuneš levu i desnu stranu iverice na tačno zadane dimenzije lakše bi bilo objasniti na licu mesta ovako neznam koliko sam ti pomogao PItanje zašto to spajaš falcovima ako su rezovi tačno isečeni izbuši precizno rupe imaš razni i debljina i dužina učepuješ i zalepiš staviš u stegu nekoliko sati i to ti je to puno jednostavnije zar ne,a i prsti svi na broju. PozdrAV
Pero ti je lepo rekao, cirkular je sprava neslucenih mogucnosti, samo treba iskustvo.
Za rucnu glodalicu ti treba vise prolaza(svaki prolaz zahteva preciznost), testerasto glodalo.
Stari majstori su dobru stolariju radili samo sa cirkularom i abrihterom sa futerom (znam ih nekoliko),
Nije.mi.problem.da napravim kanal sa frezom.rucnom. Trazio sam glodalo za muski deo da to.flodalo ima gore i dolw dva paralelna noza au sredini ostaje muski deo jer tu nema noza ali taj noz nisam nasao.nebitno. Imam profi.cirkular festool skupo placen.i testeru kojom.sece da ne osetis. Znam da je u nacelu moglo da.se.uradi sa frezom i muski deo u vise prolaza ali sam mislio da ima glodalo koje u jednom.prolazu radi. Zasto.moram sa kanalima..pa imam neku ivericu furniranu koja ima samo zenske.kanale.pa.sam.hteo da.pravim muske i.da.uklapam.da ne.bi.morao da ubacujem plocice u zenske.kanale sa.obe.strane al.izgleda mi tako.najlakse.za.ovu.situaciju ali ipak.bih voleo da naucim za ubuduce vreme.hvala
Заболе ме глава од твојих тачки у посту ...
hehe, kucam brale na telefonu i itna tastatur pa mi prst kaci izvini jbga..evo sad je super hehe
Arvine, da bi dobio precizniji odgovor potrebno je napraviti skicu necega sto bi se trebalo odraditi.
I opet, neophodno ti je da napravis bilo kakav sto za tu glodalicu.Nekada je potrebno postaviti
i sliku alata(masina) koje posedujes da bi znali tvoje operativne mogucnosti. Sve ostalo je naklapanje.
najbolje je da se slikom prikaze problem.
na ovaj nacin sam ja radio spoj. uz pomoc stonog cirkulara, frezera ili rucnog cirkulara.
sa ta tri alata moze mnogo toga da se uradi.
na jednom primeru se vidi spoj gde se pomocu dva drvena klina prethodno namazana sa lepkom, plus drveni tipl kroz sredinu.
spoj je neraskidiv
e drugari, pa nemam ja neku posebnu skicu jer ne pravim trenutno nista konkretno ali gledajuci kako je spajan jedan prozor, zanimalo me kako je izvedeno. Evo drug igorDK iznad je pogodio svojom slicom bas ono sto me zanima, a to je spoj na prvoj fotki i na trecoj. Kako su izvedeni?
model sa prve slike moze da se odradi uz pomoc stonog cirkulara. oblik zleba sam odredis, naravno malo proracuna i stelovanja firunga i visine testere i odradis cas posla. svaka boja je poseban rez, dakle sam odredis kako ce da izgleda spoj.
sa trece slike otvor odradis sa frezerom a muski deo takodje na stoni cirkular.
djetom ili turpijom oboris ivice i to je to.
na poslednjoj slici se vidi kako iz dva komada mozes da odradis. tako sam ja par puta odradio i bilo je extra.
spojevi su jaki, ali je bitno pre svega da imas plan sta hoces da napravis radi prosecanja otvora i radi kasnijeg uklapanja.
Kupi glodalo za brodski pod nije valjda toliko skup i problem rjesen a za rucnu glodalicu napravi postolje, barem toga ima na internetu a i ovdje dosta!
A Pera ti je dao dobar savjet za cirkular!
Ja rezem kruzne stolove na obicnom cirkularu pa zasto onda ne bi mogao i brodski pod.
pa to glodalo i trazim nego nisam do sada znao kako se to zove..moze neki link ili fotka. ja odem u radnju oni mo pokazuju nesto sto se zove "PERO" jel to TO?
Ako ti treba samo za nekoliko rupa da bi spojio dve letve to možeš i sa stonom bušilicom određeni prečnik burgije izbušiš dve rupe na krajevima ako si tačno izmerio i onda povučeš letvu napred nazad dok ne napraviš utor a može i glodalicom ne zaboravi da glodalica ima 5-6000 obrtaja. pozdrav
Da to jeto, glodalo tkz. pero i zlijeb!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395634
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395635
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395638
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arvin
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395640
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395670
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395674
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395680
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395681
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395689
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395690
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395700
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395707
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395713
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395714
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395718
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-395721
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396559
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igordk
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_1_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_2_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_spoj.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_spoj_drveta.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396561
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396565
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_rezanje_7.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_rezanje2.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_rezanje__3.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoj_rezanje_4_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396614
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396814
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-396939
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-t-kanal-za-spajanje-2-drveta?page=17#comment-397479
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
jednostavno urežeš na oba komada kanal i spojiš ubacivanjem daščice tkz. federa
to može biti živi spoj a može se i zalepiti
