u svakom slučaju se potrudio ,a nevjerujem da je pravio knjigu od postova,jednostavno je vjerovatno htjeo samo da pomogne onima koji su zainteresovani za duborez i ostalo,
DUBOREZ - Od početnika do majstora
Sadržaj:
-Umetnost duboreza
-Izbor drveta za duborez
-Redosled koraka pri izradi duboreza
-Izbor Dleta
-Postoji mnogo tehnika oštrenja
-Ostrenje noza i ravnih dleta
-Proveravanje ivice
-Finaliziranje oštrice
-Ostrenje U i V dleta
-Jos malo o ostrenju dleta - praktichan rad - ostrenje
-Dramatika senke
-Tri nachina dodavanja senki na duborezu (dramatike)
-Duborez niskog reljefa
-Duborez visokog reljefa
-Podrezivanje
-Ravnanje pozadine
-Laminiranje
-Rad na pozadini
-Korišćenje sprava za merenje dubine
-Rad na pozadini
-Svi pravimo greške!
-Duborez urezivanjem
-Intaglio duborez
-primer za dubinu
-Rezbarenje
-Rad na pozadini
-Rad na motivu
-Primeri postupka rada
-Recepti starih majstora za obnovu drveta
http://rapidshare.com/files/162745104/Duborez1.pdf.html [1]
Uskoro! skripte o duborezu i rezbarenju!!!
-Prva knjiga ima vec 163 stranice, pdf format, color. Treba da se doda josh pirografija i bojenje duboreza, tako da ce verovatno imati preko 200strana.
-Druga 131 strana, pdf
-plus dodatak
Za zainteresovane:
Inace, sadrzaj integralne verzije knjige izgleda ovako:
I poglavlje 7
Drvo za duborez 7
II poglavlje 8
Alati 8
Radna ploča sa graničnicima 11
Ravna olučasta dleta - 12
Osnovni duborezački potezi 13
Uzorci alata 13
Drvodeljski nož 13
Zaobljena dleta 13
“V” dleto ili dleto sa “V” vrhom 14
Ravno dleto 14
Oštrenje alata za duborez 14
Kamenje i remeni za oštrenje 15
Mnogo tehnika oštrenja 15
Brusni kamen, granulacija 800 15
Proveravanje ivice 16
Fini beli brusni kamen, granulacija 800 16
Kožni remen 17
Poliranje novinama 17
Olučasta dleta i „V“ dleta 17
III poglavlje 19
Prenošenje motiva 19
Indigo papir 19
Prenošenje motiva mekom olovkom 19
Prenošenje motiva pomoću novina 20
Perforacija motiva 20
Ručno povećavanje i smanjivanje motiva 21
Svođenje motiva na osnovne površine 22
Crtanje kruga rukom 30
Crtanje kružne pozadine 30
Crtanje ovalne pozadine 31
Triangularni oblici 33
IV poglavlje 37
Osnovni rezovi u duborezu 37
Sigurna linija 37
Duborez niskog reljefa 38
Duborez visokog reljefa 39
Podrezivanje 39
Ravnanje pozadine 40
Laminiranje 41
Rad na pozadini 41
Korišćenje sprava za merenje dubine 41
Svi pravimo greške! 42
Ispisivanje duboreza 43
Deljenje kruga 44
Slojevi dobijeni isecanjem 47
V poglavlje 50
Posebne tehnike 50
Duborez urezivanjem 50
Drvorez 51
Materijal i alat 51
Intaglio duborez 53
Intaglio projekat 54
Potreban materijal i alat 54
Primer za dubinu 55
Rezbarenje 55
Fino rezbarenje 56
Dugi zašiljeni trouglovi I slobodni oblici 57
Krupno rezbarenje 57
Nekoliko brzih saveta 59
Rezbarenje pozitivnog i negativnog prostora 59
VI poglavlje 62
Finiširanje duboreza 62
Priprema za finiširanje 62
Spisak materijala za finiširanje 63
Boje i lazuri 64
Anilinske boje 64
Uljani želatinozni lazuri 65
Akrilni akvarel 66
Ulje, vosak, i uretan kao završni premazi 67
Nanošenje danskog uljanog finiša 67
Nanošenje voštane paste kao finiša 67
Nanošenje uretanskog/poliuretanskog finiša u spreju 67
Projekti 69
Vaš prvi motiv u duborezu 69
(Neka bude što jednostavnije) 69
Šta prvo da uradim? 69
Motivi za prvi duborez 73
Osnovni duborezački rezovi 77
Uske – teško dostupne linije spojeva 77
Otvorene – lako dostupne linije spojeva 78
Rezbareni uglovi 78
Glačanje površine 79
Podrezi 80
Tekstura 81
Postupanje sa strukturom drveta 81
Svođenje motiva na osnovne površine 84
Motiv makaa za vežbu 84
Rad sa površinama kontura 84
Motiv zimske pustolovine 90
Rad sa nivoima u duborezu 90
Dodavanje dramatike pomoću senki 95
Tehnika podreza 96
Promena nivoa i slobodno plutajući elementi 98
Rad sa motivom 100
Duh iz drveta 107
Osnove reljefnog duboreza pejzaža 115
Ideje za krov 116
Daske i cigle 117
Kamen i cepani kamen 117
Primeri crteža ambara 118
Par naznaka o kopulama, dimnjacima, dimu i gromobranima! 120
Primer duboreza osnovnog dizajna ambara (ugrubo) 121
Dodavanje detalja 121
Završni detalji (finiširanje) 123
Štapovi i palice 126
Reljefna scena jedrenjaka 130
DUBOREZ JEDRENJAKA U NISKOM RELJEFU 130
Američki heroji - duborez i pirografija 157
Bojenje duboreza 161
Vodene boje i pirografija 162
Boja tena na portretima 164
Karta boja ili ko je Roy.G.Biv.? 168
Primarne boje 169
Sekundarne boje 169
Tercijarne boje 170
Tonovi – dodavanje bele 170
Tonovi – dodavanje crne 172
Tonovi – dodavanje smeđe 172
Komplementarne boje 173
Mešanje komplemenata za dobijanje smeđe 174
Mešanje osnovnih boja za crnu 176
Monohromati – ograničene palete 176
Suva četkica sa akrilnim bojama preko uljanog lazura 177
Uljani lazur na pozadini 178
Suva četka sa akrilnim bojama 180
Pirografija 181
Alati za pirografiju 181
Osnovne teksture 183
Primeri 184
Korak po korak projekat sa uputstvima 185
Sepia tonovi u pirografiji 186
Životinjsko krzno 189
Prva stavka u Drangovom sadrzaju je iz druge knjige (majstorski nivo - dizajn duboreza).
Nisam rekla ni da jeste ni da nije. Jednostavno sam pitala jer mi je nekako previse zallicelo na ono sto sam ja prevodila Zoranu i sto je on postavio na forumu. Uostalom, uporedi. Ako jeste, ne bi bilo u redu da se zloupotrbljava necija volja da svoje znanje podeli sa ostalima.
ok .razumijem sve da nečiji rad koji traje mjesecima ili godinama se pretvori u dž,slažem se ali čovjek to nije znao kao što sam ja znao,drang je uspjeo da postavi i par korisnih programa,daleko od toga da kažem da je ova knjiga beskorisna samo hoću da kažem da nije skontao da je to vaš rad i da je skontao vjerovatno bi se vama prvo obratio,i vjerovatno se nebi desilo da nečiji rad ili djelo postane lako dostupno svima koji posjećuju ovaj sajt.ništa od ovog što sam napisao nije napisano bilo koga da uvrijedi,a najmanje zorankyu-a ili tebe,nesporazumi su česta pojava ,nekada nešto iz naj boljih namjera napravi kontraefekat a da toga i nismo svjesni.pozdrav.
:nes
Skinuo sam sa drugog foruma
Nisam ni citao teme o duborezu tako da nisam ni znao da se radi o istim tekstovima.
Izvinjavam se ako sam nesto lose uradio i sto se mene tice ova tema onda moze da se brise.
Izvinjavam se jos jednom :nes
Nema potrebe da brises temu. Sve sto ovde pise, pise i na tom drugom forumu (u stvari mnogo manje nego ovde), a i tamo je postove postavljao Zoran.
Kao sto vidis iz mog sadrzaja, ovo sto je objavljeno na forumima je samo mali deo celine.
Sve je OK!
Drang, da li mozete molim vas da posaljete ponovo ovaj link za rapidshare da skinem ovu knjigu, posto ne mogu nikako da skinem sa ovog linka koji je postavljen?!!? Bio bih vam veoma zahvalan! Jos bolje bi bilo ako biste mogli da mi posaljete na e mail adresu. [email protected] [15]. Hvala unapred!
Da li je moguce da neko opet postavi knjigu na internet da se moze ponovo skinuti? Hvala unapred
evo je na forumu http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dubo... [22]
svi ovi linkovi su zastareli pa ne rade više
pa tema ide pod ključ
[1] http://rapidshare.com/files/162745104/Duborez1.pdf.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283269
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283270
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283271
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283272
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283273
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283274
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drang
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283275
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283276
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleal007
[15] mailto:[email protected]
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-283277
[17] http://www.sendspace.com/file/2imf09
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-408246
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefannik91
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/knjiga-duborez-od-po%C4%8Detnika-do-majstora#comment-408251
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora
[23] http://peradetlic.hupont.hu/
[24] http://kreativnost.4umer.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Sve ove teme su obradjene na podforumu Obrada drveta u temama Rezbarenje drveta, dleta... i Duborez detalja (od pocetnika do majstora). Jesi li ti to od postova napravio knjigu ili je u pitanju koincidencija? Osim toga te dve knjige iz kojih poticu izvodi na ovim temama sam ja prevodila. A i zorankyu je ucio i slao postove iz tih knjiga.
Drang, pogledaj sledeci post. U ovoj ponudi se nalazi i ova knjiga i jos jedna koja je napredni kurs o dizajnu duboreza.
