Sta kazete za Camovinnu ? :?
Postovanje Majstori i oni koji se tako osecaju
Ja sam skroz nov na ovom forumu i uovoj problematici.
Posto sam kupijo jedan krevet, i za 2-3 meseca ga vratijo, posto se raspao, dosao sam na ideju da izradim sam sebi krevet.
E sad prvo da objasnim, radi se od ugaonoj garnituri koja se pretvara u bracni krevet. Model ovaj: http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1380298_3391433... [1]
Na misli sam da sam izradim konstrukciju, onda kupim duseke, i na kraju mi majstor istapacira sve to profesionalno, rekoh neka potrosim iste pare ko da sam ga kupijo ali da bude jace izdrzljivije i dugotrajnije.
Moje pitanje u ovoj temi je KOJE DRVO odabrati za izradu konstrukciju ovog projekta?
Unapred zahvalan vasim odgovorima pozdrav!
Идеалан материјал за шалунге, као и дрво тополе.
"шалунге" ovo nisam razumeo :/
Шалунг је калуп који се прави приликом радова у зградарству, за израду бетонских стубова, темеља итд.
aha znaci camovina i topola je za Shalunge.. to da odbacim za krevet
može i od čamovine nije problem
u principu može od savakog drveta da se napravi krevet
ja sam sebi pravio od čamovine i nemam nikakvih problema do danas sa njim
sav nameštaj koji imam u kući je od čamovine borovine kako koji tako i stolarija zahvalno je to drvo samo ga ovde kod nas podcenjuju
ja u svoju kuiću nikad nebi nešto od hrasta namestio
svako ima svoj ukus eto tolko od mene
mene samo zanima izdrzljivost, da ne pocne da krcka drvo, da se krivi islicno, inace nemam nikakvog iskustva sa takvim stvarima.. i Hvala na odgovorima.. pozz
ajd ti kaži šta bi ti pravio kakav krevet kad već spominješ dušeke
ona tvaja sa linka je tapacirani nameštaj koji se mahom pravi od topolovog drveta kod nas
pa isto kao ono sto sam poslao u prvom postu. Napravicu uskoro graficke crteze u Sketch Up-u pa cu vam objasniti detaljnije. inace radi se o dva zasebna korita i dve stranice. Stranice su menjusobno fiksne, i jednokorito je fikso za jednu stranicu. Drugo korito rotira i pretvara se iz ugla u bracni krevet. Za duseke, njih mislim staviti u korito i onda celo to sve presvuci, tapacirati u neki lep kvalitetan i izdrzljiv stof-materijal. To bi bila moja zamisla nakratko..
Isto tako mi je jako bitno koji e najbolji materijal i normalo dali se moze lako naci i kupiti?
Naravno da može i od smrekovog drveta, a o boru da ne pričamo. Šta ti je najdostupnije od toga pravi...kesten, bagrem, grab, jasen...sve su to kvalitetne vrste. Ja lično nemam mogućnosti da priuštim palisander, mahagoni ili ebanovinu pa se najviše koncentrišem na lokalno četinarsko drvo.
Što bi moj komšija rekao može da bidne najkvalitetnije džaba ako nije suvo NIkakvo lepilo nema koje će da drži spojeve kad se drvo rasuši. moj savet nikako topolu to je najlošije drvo
sva ostala kako tako samo da nisu sa puno čvorova obično čvor bude tamo gde baš ne treba !!
Neznam dali za druga pitanja da otvaram novu temu na forumu ili jednostavno da nastavim ovde sa crtezima, skicama i pitanjama. Primer: Kolika treba da bude visina duseka od zemlje, odnosno koliko je standarna visina duseka da bi se moglo sedeti (u ugaonoj varijanti garniture) normalno?
Iskreno ako hoćeš da bude jako kao tenk napraviš ram od crnih (metalnih) cevi tipa 30x30 2 mm i na taj ram fiksiraš (zašrafič ili zalepiš) tapacirane delove, biće i lakše i čvršće ako se nešto od rama i vidi plastificiraj ga u željenoj boji i to je to.
Namestaj se nikad ne radi sa drvetom koji ima cvorove, sem mazera to je sasvim druga prica.
Samo drvo nije ogranicenje, sem kod izrade stolica.Radio sam lep namestaj i od crvene vrbe.
Drvo mora da je suvo i bez cvorova i takav materijal je skuplji, ali namestaj se radi samo jednom.
Za tapacirani namestaj mozes konstrukcijski da koristis sirovu ivericu, topolov sper u kombinaciji
sa letvama od mekseg drveta jer se sve to prekriva sundjerom i platnom.
Cvornovato drvo se koristi samo za lozenje.
Neznam dali cete me razumeti (posto sam Makedonac, pa neznam strucne nazive na srpskom) ali ja sam mislijo da napravim konstrukciju kreveta od "kadrona" (to su drveni stubovi primer 5x5 cm, neznam od kog drveta su izradjeni, saznacu) a izmedju toga da stavim i usrafim ivericu (oplemenjenu) 18mm zbog vece cvrstine. Radim graficke slike idejnog resenja, ali zbog drugih obaveza nemogu bas brzo odgovoriti, ali cete ih dobiti uskoro. Hvala na odgovorima i molim vas samo nastavite da mi pisete i dajete savete, svaka rec je dobro dosla. Ziveli
Evo sad sam nesto nabrzinu nacrtao (na poslu ) da bi imali bolju preglednost o cemu pricam
Ovako, Celu garnituru sam podelio u 4 dela, Deo A - lezaj, Deo B-drugi lezaj koji rotira, Deo C - fiksni naslon sa coskom, Deo D-fiksni naslon od dela koji rotira.
Znaci sve ostaje fiksno samo lezaj 2 iliti Deo B rotira i spaja se paralelno do Dela A.
Ovo je ista konstrukcija kao u prodavnici gde sam video krevet, e ja mislim da ove naslone napravim da se spajaju u cosku, tako da ovaj naslon "deo D" moze da se drzi za drugi naslon i za fiksni lezaj, mislim da ce biti cvrsce. Pretpostavljam da su oni (proizvodjaci) to napravili zbog lakseg transporta i namestanja.
Cekam vasa misljenja i pitanja..
planiram isto tako u fiksni deo A, da iskonstruisem ladicu koja bi se izvlacila po duzini kreveta, i u ove fiksne naslone isto tako otvore od gore za odlaganje posteljine i dr stvari ali otom potom, za sad mi recite sta mislite o dosadasnjoj ideji..
p.s. i da radi cu ga u suprotnom uglu, ali takve sam slike nasao tako da mislim da to neigra neku vaznu ulogu. ovi postovi do sada su samo da bi dobili vi pretstavu o cemu pricam..
Ne bih se slozio sa zvukoljubom, Camovina je tehnicki naziv za jelu, smreku i bor. Tako da su to tri vrste drveta spojene u jednu grupu cetinara. Veoma zahvalno drvo, izdryljvost je npr 4 cm camovine zamenjuje 2 cm bukve. Mana joj je mekoca ali za male pare moze da se dobije sasvim korektan krevet, npr. Dok je sa bukvom cena minimum dupla. E sad za to vazi ona stara deviza, koliko para, toliko muzike
........ koliko para, toliko muzike
Zvukoljube kod nas je ii losa roba preskupa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1380298_339143316227645_829139277_n.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395678
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395682
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kostov7jk
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395683
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395684
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395685
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395687
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395688
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[13] http://peradetlic.hupont.hu/
[14] http://kreativnost.4umer.com/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395691
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395692
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395693
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395694
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395698
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metodije
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395701
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395702
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395705
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395708
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395736
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395738
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deo_ac.png
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deo_bd.png
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/394390_133943863414259_1204771619_n.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-395739
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-416495
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolar-ns
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-416514
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-drvo-odabrati-za-izradu-kreveta?page=17#comment-416515
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ако ће то бити решење за дужи временски период онда су материјали буква или храст. Ја сам направио идејно решење за брачни кревет, а мајстор ми је то урадио од храста, јер ја немам машине за такву обраду.
