imam ploce od topole debljine 20 mm i manje,velicine 500 x 700 mm i sl.
Imam problem...
Pokušavam da nađem kvalitetne drvene ploče. Dimenzije ploče mi nisu bitne jer ću ih seći po svojim dimenzijama i u zavisnosti od potreba, samo je bitno da nisu predebele. Meni bi odgovarale tanke ploče ispod 1 cm debljine ali mogu i nešto deblje.
Zna li neko gde se mogu nabaviti?
Nisi naveo za sta ti drvene ploce trebaju. Ako se radi o radnim plocama tu ja uglavnom koristim speru i medijapan a za estetiku...... tu je izbor bezgranican.
Pa planiram da se bavim laserskim graviranjem. Tako da mi trebaju ploče izrezane po dimenzijama koje budem tražio, kompletno obrađene.
Molim za razumevanje, jer nisam stolar, tako da će moje objašnjenje, možda izgledati naivno.
Ploča bi trebalo da bude glatka, fino obrađena, bez sredstava za zaštitu drveta ili boje na sebi. Ivice odsečene pod pravim uglom ili zaobljene.
Ako je neko stolar po profesiji, neka ostavi ovde post. Pokretanje posla planiram u zadnjem kvartalu 2008. godine.
Hvala unapred svima!
Nakon evo nekoliko dana ne mogu a da ne dopunim svoj komentar. Prijatelju, ne znam kako mislis da se upustis u biznis obrade drveta a nisi stolar i nemas nikakvo iskustvo po tom pitanju i uz sve nemas ni alata. Hrabar si, svaka ti cast. Ja se obradom drveta bavim vec mnogo, mnogo godina i ne usudjujem se ici profesionalno. Ako to sam ne odradjujes, mislim na hoblanje dasaka i ostatak finalne obrade taj tvoj finalni proizvod ce biti toliko skup da nece imati prodju na trzistu ili ces ti na kraju morati oboriti svoju cijenu toliko da ti se cijeli posao nece isplatiti. Ne znam koju mashinu imas (Engel 09, Grizlly, Electrolux) bilo koja da je svaka je skupa i najjeftinija koju sam ja vidio je $ 10.000 US i u kompletam projekat svakako moras ukalkulisati i inicijalne troskove mashine. To u svakom slucaju nije moj problem to je tvoj problem i problem tvog biznisa ali da bi znao sa cim se suocavas moras znati i kako se neke stvari odradjuju i koliko kosta takav nacin obrade drveta. Laserska gravura drveta je zaista ozbiljan stolarski posao (meni se ipak cini da ti samo govoris o laserskoj pirografiji a to je vid umjetnosti i daleko od stolarskog zanata). Daleko od toga da te na bilo koji nacin zelim obeshrabriti, zelim ti samo ukazati na neke stvari koje mozda inicijalno nisi uzeo u obzir. Ako si cijeli biznis sagledao sa svih aspekata, u svakom slucaju ti zelim najbolje u tvom biznisu. Cim postignes prve pozitivne rezulate siguran sam da nas mnogo ovdje na ovom forumu zeljno ocekuje vidjeti tvoj uspjeh.
Sve najbolje.
P.S.
Ja nisam stolar iako sam u mogucnosti da ti pomognem ali sam, nazalost, jako daleko
Cena mašine je daleko iznad 10.000$.
Nije mi namera da se bavim ikakvom obradom drveta u smislu u kome ste vi naveli. Ne znam koliko ste upoznati ali laserske graverice su mašine koje između ostalog mogu i gravirati drvo u dve i tri dimenzije. Drvo je samo jedan od desetina materijala koje one obrađuju.
Neću se upustiti u proizvodnju nameštaja ili nečeg drugog kabastog, već ulazim u proizvodnju suvenira i ukrasa.
Kao što sam već napisao potrebne su mi manje drvene pločice, prilično tanke, koje bi stolar rezao i obrađivao po mojim instrukcijama (koje bi bile pre svega oko dimenzija rezanja i sl.).
Stolarski deo posla je jednostavan, obraditi ploču da bude glatka, i izrezati po zadatim dimenzijama, sa eventualnom obradom ivica. Tako da je taj deo posla uglavnom šabloniziran i nadam se jeftin.
Na žalost, daleko sam od terminologije koju vi koristite, tako da vma ne mogu ni potvrditi ni demantovati ono što ste napisali oko vrsta obrade drveta.
Takođe, nisam upoznat sa mašinama koje ste naveli. Kada sam pogledao da ste vi ipak , daleko u sunčanoj Australiji a ja u Srbiji sve mi je bilo jasno.
Mašine koje sam ja gledao su: Trotec, LaserPro, Epilog, Gravograph...
Srdačan pozdrav i drago mi je da ste našli vremena za onako detaljan post.
Hvala!
Prije izvjesnog vremena sam imao jednu takvu ideju i inicijalno sam odradjivao preglede svih svjetskih foruma za obradu drveta i ovdje i u Canadi u USA u Njemackoj i u Austriji i po svim predstavljenim pricama Epilog je najbolji. Ovdje se Epilog tek prije nekih godinu dana poceo pojavljivati. Svako ko ga ima uglavnom govori dobro o njima. Nisam imao priliku vidjeti kako radi. Ovo ti samo prenosim sto sam cuo od drugih. Ovdje imaju kopije Epiloga radjene u Japanu i neke modifikovane mashine evropskih proizvodjaca ali uglavnom nije to to. Po svim savjetima Epilog.
Ponovo
sve najbolje.
Nema razloga persiranju. Svi smo mi ovdje prijatelji i nema razloga oslovljavati me sa "vi" bez obzira na godine razlike.
Bavim se preradom drveta i radim sve pripreme za lasersko graviranje. Radim sve vrste plocica od 2mm pa na dalje one su sve od lipovog drveta .
još kad bi obadvojica naveli odakle ste ili gdje živite ....što bi to bilo dobro..pa j....e nije ovde niko vidovit.
Od juna do novembra je skoro pola godine, mozda covek radi posao na veliko
iz medvedje kod trstenika sam
mail:[email protected]
bez obzira koliko je vremena prošlo kad ja znam gdje može da nabavi što mu treba .......ali neznam odakle je...i mogu da mu kažem ali šta mu vredi kada je možda ,stotine kilometara daleko ... :tup :tup :tup
zao mi je sto ovde nisam bio kada je covek trazio ploc, ukoliko nekome treba tu smo
sta ti znas mozda covjek ce snekim da otvorim firmu i da njih dvojica rade neznas sta covjek planira i sta hoce
cao
cao
:? :? :? nekontam ko i šta .ali nema veze našao je vjerovatno dosada .
mislim da ih je posjekao . drvo dosad bi bilo suho.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273213
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladimir01
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273214
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rade
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273215
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273216
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273217
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273218
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273219
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273220
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drvoklik
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273221
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273222
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273223
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273224
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273225
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273226
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273227
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmin1988-0
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kvalitetne-drvene-plo%C4%8De-i-njihova-obrada#comment-273228
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Tražio sam po internetu ali ništa nisam našao.
Barem sam definisao kakve mi debljine trebaju od 5 mm do 10 mm.
Takođe, ako neko zna gde se može nabaviti kvalitetan karton, neka mi pošalje mail ili ovde ostavo poruku. HVALA
