al kako da pocnem glavu. to mi malo nije jasno .. malo preciznije (reko ja da cu malo gnjaviti)
evo da pretstavim moj prvi rucni rad, nikad nisam ni razmisljao da cu jednog dana ovo raditi...evo pa vi recite dal je dobro
il vise da ne radim
e sad kako da ti objasnim stavi ruku na svoje lice i otprilike tu formu treba da dobiješ na drvetu. znači nos štrči najviše treba da dobiješ formu lica i glave to je najteže i ruke kad se rade noževima uvek radi u pravcu godova na drvetu da se drvo nebi kidalo pošto je topola u pitanju
teško ovo ovako da objasnim pogledaj malo ovde i procunjaj
http://www.youtube.com/watch?v=d5M1ESXnzJs [30]
pozz.. :roll :roll :roll
Tako radim, al nije bas topola "toliko krsljiva" na to drvo sta sam radio grb partizana je bilo sacuvaj boze..dosla mi devojcica iz bgd-a pa moram odmoriti sada...probacu sutra pa javim sta sam uradio, kako se meni cini odustacu od ikona
pa nemoj tako lako da odustaleš za ikone je najpodesnija lipa od mekih drveta a od ostalih orah,trešnja,kruška,javor itd...
E da ono nad glave (onaj "krug) da izravnim sa pozadinom, pa posle samo obeleziti (oboiti) ili...?
misliš na oreol sveca mora biti malo stariji od pozadine 2 do 3mm
ovo samo za djumu da podigne moral za selidbu
:hh :hh :hh
heheh
taman i ja mu sredim zvezdu (to je bar lako) e ovako sada...
To sam ukapirao...ruke i knjiga idu 2-3mm iznad celog lika (ako sam napravi dobru sliku) isto i onaj krst (prdi dnu sta drzi u ruku) jer da?
Sada sam "najurio" curu kuci pa produzujem sa radom...evo dokle sam stigo..to ispod "brade" sam ostavio da sredim siju jer nemogu da stvorim sliku za sada...jer sam pogresio nekud, ako sam pricajte gde ako se moze ispravit nesta...
Ja se nesto mnogo ne razumem u duborez, ali meni ovo za sada izgleda dobro :roll valjda se ovi duboresci oglasiti i posavetovati te
Uf @ikac,stvarno mi je žao što nemam više vremena ovih dana...
MORAŠ gledati predložak (sliku) i po logici stvari zaključiti šta je više a šta niže na ravnoj plohi ikone!!!
Lepo si uradio tj."oslobodio" knjigu i ruku tj.šaku ...kao što sam ti pisao namesti nekog od ukućana u sličnu pozu i vidi koji bi nivo zaobljenja trebao izvesti možda zvuči glupo ali meni je pomoglo
Probao sam ti nacrtati na tvojim fotkama dokle bi to zaobljenje trebalo ići
Deo ispod brade ide nivo ispod odežde,slobodno ga "iskopaj"
Onaj krst kojeg si zasekao kao da ćeš ga ostaviti...ja bi ga izravnao na nivo odeždfe (draperije) pa posle pri kraju rada samo zasekao kao i one na grudima
Imaćeš problema zbog izbora drveta...pa oprezno
P.S. javljam se prvom prilikom
Pogledaj otprilike kako sam ja rešio neke delove koji tebe trenutno "muče"
Pomogo si mi mnogo hvalati, problema imam velikoh oko drveta, kao da radim sa ne znam cime...meko lomi se i al ga taknes ono se nabije...probo sa "v" nozem nes da odradim nema sanse...snacicu se...ako odradim ovo "dobro" onda cu kupit orahovinu...u svakom slucaju hvala!
Radis kao CNC masina...Da ti slova A nisu ista cak bi pomislio da je ovo sa kompijuterske masine.
Ako je samo do slova A....onda super,hvala
Javno izvinjenje jer ja nisam stavio na koga mislim kada pisao post.
Primi veliko izvinjenje Duborecko ,a i izvinjenje je upuceno i ostalim clanovima foruma. Ja sam mislio na ovo:
Greska je nastala jer sam samo skrolovao do dna i dao komentar a nisam gledao koliko strana ima na ovoj temi.
Ma nema potrebe za izvinjenjima
,do mene je ,iliti "Što je babi milo to joj se i snilo"
A Ikac ga je baš,baš odradio...nadam se da će ga ubrzo "pustiti" u radionu
aj malo ja da se hvalim...pa dal je moguce da sam to toliko dobro uradio
:D
:D
salim se...nemogu dici glavu od pripreme za svadbu i deteta...ikonicu radim po 10 minuta na dan...kada prodju ove "zaje**ncije" postujem slikice... Hvala duborecku sto mi je i te kako pomogo....zahvalnost peri....djumi sto me zasmejavo
Bice i boljih radova bar se nadam... Pozdrav dok se vratim...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crvenazvezda2-1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grb_zvezde.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_arh_mihail.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_nikola.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv-nikola-v.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_141.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_479.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_817.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_590.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_167.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_202.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_490.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_917.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.jovan_194.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/akt_206.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_183.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_188.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_318.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hj.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_155.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_nikola_26x36_dekorativni_ram.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_nikola-20x30__1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307023
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[25] http://peradetlic.hupont.hu/
[26] http://kreativnost.4umer.com/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307024
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikac
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307025
[30] http://www.youtube.com/watch?v=d5M1ESXnzJs
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307026
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307027
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307028
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307029
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307030
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307031
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307032
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307033
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307034
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307035
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307036
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307037
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ediedi
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307038
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307039
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307040
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=2#comment-307041
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moj-prvi-rucni-rad?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
teraj dalje telo ,odelo i glavu grubo finese ostaviš za kraj lice,ruke i detalje na odori i na kraju ram
pozz...
http://peradetlic.hupont.hu/ [25]
http://kreativnost.4umer.com/ [26]
