lepo :+ :+ :+
E, dođe vreme da, osim nakita, pokažem još i svoje restauracije starog nameštaja.. :jump2:
lepo :+ :+ :+
Čemu služe one gajbe piva iza završenog ormana?Jel to za politiranje.
Lepo uradjeno,svaka cast.Zanimljivo je videti da zenska ruka uradi ovako nesto,i da istraje u tome da zavrsi! (pretpostavljam da je zenska ruka posto izradjujes nakit,ako gresim ispravi me i ne ljuti se)
Nije lose odradjeno,moj predlog da kod sledece restauracije koristis,lakove s 60% sjaja ili ti satine,s sto manje sjaja dobija se prirodniji izgled namjestaja.Sam stil,godine,izrada ovog namjestaja zahtjeva sto manji sjaj.
lepo :+ :+ :+
hvala :roll
da se proslavi posle završenog rada :gu:
jeste lepo, ustvari najlepši je onaj osećaj kad posle, tona progutane prašine, išmirglnih prstiju, ošamućen od bajca i laka , pogledaš rezlutat restauracije.... prosto si ponosan
(jeste ,ženska ruka radila restauraciju )
hvala, i hvala na predlogu... i istina je da koristim brodski lak za finiš restauracije, ali, verujete nije to ovako sjajno, malo je više tu refleksije od blica i mešanja svetlosti...mada, iskreno govoreći, volim da mi taj nameštaj ima visoki sjaj
..stari kancelarijski sto..
...stare stolice...
... stočić i ormarić napravljen od komodica koje stoje pored francuskog ležaja, onog iz šezdesetih..
ovo je samo jedna sličica... biće malo više ako pronađem folder u kome sam ih smestila :nes2
peradetlic wrote:lepo :+ :+ :+
hvala :roll
Upravo sam i mislio na prelep osecaj koji se postigne kad se nesto zavrsi,a Ciri ne zameri on je profesionalac.Meni je prelepo s obzirom da je radjeno takoreci amaterski.
Veoma lepo..i plemenito. Mada i za moj ukus ovde ima malo previše sjaja. Inače sve pohvale..ukusi su različiti.
hvala :roll
Radovi su odlicni, imam i ja plan da uradim nesto slicno slicno sa nekim stolom i stolicama i da im promenim boju u tamnije, pa me zanima cime ste Vi ovo radili, ako nije tajna, koje su boje, lakovi itd.
Ne bih da me pogresno shvatite ne zelim da podcenjujem niciji rad i trud ali po meni je ovo skrnjavljenje klasicnog namestaja.
Mnogo umetnickih/mastorskih radova je unisteno nestrucnom restauracijom.
Ako nesto resturirate to treba da bude restaurirano na pravi nacin istim metodama kako je i taj namestaj originalno pravljen i tu nema sta da trazi bajc i brodski lak.
Stilski namestaj se restaurira sa originalno pravljenim politurama i sa prirodnim shelakom bez srafova eksera i modernih materijala.
Svaka restauracija mora da bude autenticna bila to restauracija namstaja, slika, zgrada, ograda od kovanog gvozdja ili automobila...
Evo primer resturacije http://www.b92.net/putovanja/destinacije/evropa.php?yyyy=2011&mm=01&dd=3... [59]
Koliko ja znam i stari namestaj je imao i eksere i srafove samo su bili drugacijeg oblika. A takodje i bajc je prastara tehnika kojom su se bavili stari majstori samo sto su oni radjeni na prirodnim bazama. Ne branim nikog ali sam odrastao u stolarskoj porodici i sa drvetom se druzim ceo svoj zivot koji nije bas tako kratak. Ne treba biti tako ostar na recima.
Nije to runer2 ostrina na recima,vec nesto drugo.Inace u potpunosti se slazem s tobom.
Restauracija moze biti funkcionalna i muzejska-oficijelni naziv na zapadu,museum quality.Koliko vidim ovde se radi o jednoj vrlo kvalitetnoj funkcionalnoj restauraciji i tesko se moze reci da je bilo sta oskrnavljeno,naprotiv.A sto se tice bajcovanja pa to je jedna od najstarijih dekorativnih tehnika na drvetu.
Hvala,koristila sam bajc (boja je pravljena, nešto kao trula višnja nijansa ), a kao lak je korišćen brodski lak..
Evo primer resturacije http://www.b92.net/putovanja/destinacije/evropa.php?yyyy=2011&mm=01&dd=31&nav_category=823&nav_id=489440 [59]
Hvala Vam što se izrazili Vaše mišljene o mojim restauracijama, poštujem to, no ja sam srećna što su stari komadi nameštaja koji su pretili da postanu samo drvo za potpalu, ipak oživeli i što uživamo u njima.Ja nisam profesionalni restaurator, ali obožavam stari nameštaj,nisam u mogućnosti da kupujem razne politure i još što šta što spada u domen profesionalnog restauriranja, ali sam svoju ljubav prema starom nameštaju izrazila ovako,običnim bajcom i brodskim lakom, i verujte svakog dana se divim tome i ispunjena sam time da je taj komad nameštaja ponovo zasijao u punom sjaju, možda ne stručnom restauracijom ali ponovo ima dušu.
Hvala :bye2
Mozda nisam pazljivo birao reci pa ste se osetili povredjeno sto mi nije bila namera i izvinjavam se zbog toga stvarno nisam imao losu nameru vec sam zeleo da ukazem na neke greske kako ih ne bi u buducnosti pravili bilo u restauraciji namestaja ili bilo cega drugog.
Poenta svake resturacije je da se predmet vrati u originalno stanje cime taj predmet znacajno dobija na vrednosti u protivnom nema svrhe resturacije.
Originalne recepture materijala i tehnika nisu nedostupne niti su skupe.
Mislim da posle mnogo sati provedenih popravljajuci smirglajuci sto je i najtezi i najugotrajniji i najskuplji proces restauracije upropastite sav trud koristeci lak za camce.
Ok taj namestaj je spasen i sada izgleda kao nov i Vi ga volite i uzivate u njemu ali na zalost osim vama taj namestaj vise nema vrednost.
Mozda cete Vi ili Vasa deca jednog dana prodavati taj namestaj i sto ne bi dobli 10 puta vecu vrednost samo zato sto je restauriran pravilno.
Zelim Vam jos puno restauracija i lepog namestaja i siguran sam da ce Vam se pravilna restauracija visestruko isplatiti.
Molim sve SSM da rade prave restauracije ako ni zbog cega drugog bar iz postovanja prema starim majstorima koji su sve to napravili rukom i bez koriscenja modernih alata.
Jos jednom se izvinjavam ako sam Vas na bilo koji nacin povredio.
Ovo je vec bolje.Izvinjenje je na mjestu.Mada meni licno nije smetalo taj Vas nacin obracanja.Moras nauciti prepoznati,kome se i na koji nacin obracati s kritikama.Inace pomalo radim restauracije,kad imam vremena i inspiracije.Kako kaze nas narod, koliko para toliko muzike.Mada je tesko na ovim nasim prostorima raditi te muzejske restauracije,dosta skupa igracka.Evo recimo zadnja muzejska restauracija, nekih jedva 1m2 dostigla je cifru od par hiljada eura.Koliko ima takvih platisa.Ako dobijem dozvolu,kacim da vidite o cemu je rijec.
zašto nebi imao dozvolu za tako nešto slobodno okači da vidimo o čemu se radi
jel se vidi
jaaaaaaaaa
ja
evo jos
U bre ciro al si usitnio te slike, pa za to treba mikroskop.
Dovoljno da se vidi-prepozna sta je u pitanju,na belom imaju neka slova RR,na crvenom je neka zivotinja.nije dozvoljeno javno prikazivanje.Ova ljudska figura sam ja.
Kad pomenu životinju setih se jednog vica.
Sretnu se dva prijatelja i jedan pita drugog, ne znam kako da se rešim žene.Kaže mu ovaj nauči je da vozi kola.Uradi on tako i kad su se sreli jada se ovaj.Ništa potoših pare na vozački, a sem toga mi je i slupala Yuga.Pa ništa kupi joj Jaguara.Opet se sretnu, ovaj sav veseo, kaže e ono upalilo, žene nema, ali sad ne sme niko da udje u garažu Jaguar nervozno šeta jer je sad već ogladnio.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_097.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_022_663.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_039_842.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_017.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_021.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_020.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_018_128.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_035_821.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/smsm.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_115_898.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_110.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_104.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_102.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45913_1350163284691_1549624106_30789464_6582804_n.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45913_1350163044685_1549624106_30789458_6443306_n.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45807_1350161804654_1549624106_30789450_2884730_n.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45807_1350161724652_1549624106_30789448_4060661_n.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/40239_1350160084611_1549624106_30789446_1179881_n.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/40029_1350158044560_1549624106_30789433_5279295_n.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/40029_1350157964558_1549624106_30789431_2147408_n.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/40029_1350157924557_1549624106_30789430_3104006_n.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/40239_1350159844605_154962a4106_30789440_3383545_n.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45929_1350152524422_1549624106_30789417_1381626_n.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/45670_1350154044460_1549624106_30789425_356614_n.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/44982_1350153804454_1549624106_30789424_8136720_n.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/44982_1350153724452_1549624106_30789422_7217319_n.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/44982_1350153644450_1549624106_30789420_7338459_n.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/44982_1350153604449_1549624106_30789419_5877758_n.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/44982_1350153564448_1549624106_30789418_3002995_n.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5_100.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/65737_183728614971612_100000034235090_694098_2449799_s.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/154259_183728238304983_100000034235090_694094_6324287_s.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/154259_183728238304983_100000034235090_694094_6324287_s_154.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/154906_183728448304962_100000034235090_694097_4761342_s.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344799
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medicaniš
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344800
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[39] http://peradetlic.hupont.hu/
[40] http://kreativnost.4umer.com/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344801
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344802
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344803
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344804
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344805
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344806
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344807
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344808
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344809
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344810
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344811
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goshawk
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344812
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[59] http://www.b92.net/putovanja/destinacije/evropa.php?yyyy=2011&mm=01&dd=31&nav_category=823&nav_id=489440
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344813
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344814
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344815
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sizif
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344816
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344817
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344818
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344819
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344820
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344821
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344822
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344823
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344824
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344825
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344826
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344827
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja#comment-344828
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moje-restauracije-starog-name%C5%A1taja?page=1
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
..još malo....
