Зашто мислиш да је медијапан бољи од иверице?
Pozdrav dobri majstori!
Odlucio sam da pocnem sa izgradnjom kuhinje, ali posto ne volim ivericu, zelio bi sve da uradim od medijapana, kako ormarice tako i vrata koja bi frezovao po duzini nesto slicno Ikea vratima.
Pitam se samo da li bi prodavci u Novom Sadu htjeli da mi kantuju medijapan kada se skroji na mjeru i sta je bolje prvo kantovati pa lakirati sa dvokomponentnim lakom ili obratno.
Posto sam momentalno vani, ne mogu kontaktirati te prodavce ploca u N. Sadu.
Unaprijed hvala na odgovoru!
Sirovi medijapan se ne kantuje, on je predvidjen za premaze.
Znam da se moze sprickitom spricati pa zatim lakirati ali ja hocu da zastitim ivice od udara sa debelim trakama. Mene zanima da li ce mi htjeti kantovati i sta je bolje, prvo kantovati pa povrsine lakirati ili obratno, koliko masina za kantovanje moze ostetiti lakirane povrsine?
Moj savet je da se najpre obrati pažnja na ukupnu masu tako urađenih elemenata. Mislim da je medijapan prilično težak materijal, pa bi se moralo obezbediti čvrsto kačenje.
Ne prave se bez razloga kutije od iverice a samo vrata od medijapana. Takva je moja kuhinja (kutije kantovana iverica, vrata frezovani medijapan) i još uvek odlično izgleda posle skoro 20 godina. Ne znam samo na kakvo udaranje po ivicama misliš?
Što se farbanja i kantovanja medijapana tiče, tu nisam stručan ali mi je logičnije da se prvo uradi kantovanje (ako je uopšte izvodljivo na medijapanu) jer mašine za kantovanje uopšte nisu nežne. Lakše je zaštititi kant traku prilikom farbanja, nego obrnuto.
Sa treće strane, ako novac nije u pitanju, onda bi trebalo razmišljati samo o punom drvetu. Ipak je to najprirodniji materijal.
Prvi put cujem da neko zeli da kantuje medijapan ?
Svojevremeni sam radio na masini za kantovanje , doduse nikada nam nije palo na pamet da tako nesto probamo ali ne vidim razlog da ne moze .
Lepak koji se koristi za lepljenje ABS kant trake za ivericu zalepice istu i za medijapan verujem.
Zasto ti lepo ne rundiras ( zaoblis, isprofilises ) kant ivice medijapana i batalis tu kant traku ?
PozZz . . .
Кантоваће ти без проблема. Боље је кантовати пре фарбања јер ће тако лепак да уђе у структуру медијапана и самим тим ће кант бити боље залепљен.
Успут, горе сам те питао зашто мислиш да је медијапан бољи од иверице јер се иверица прави од отпада дрвета, а медијапан од отпада иверице. Једина му је предност што могу да се праве шаре по њему или да се праве закривљене површине.
Колега је горе лепо рекао да се корпуси праве од иверице јер она има већу носивост и даје већу сигурност, поготово висећим елементима. Ако си баш решио да све буде од медијапана а да буде сигурно, мораћеш да правиш унутрашњи костур као ојачање.
Mrzim ivericu zato sto kod malo vece vlaznosti nabubri i mozes e baciti, a da ne pricam kako se ponasa u dodiru sa vodom.
Ja sam medijapan koji kupujem u Njemackoj bio potopio zajedno sa komadom iverice 24h u vodu i nakon vadjenja se pokazalo da medijapan ne mjenja volumen odnosno nije nabubrio a iverica je bila ko krofna. Nakon susenja medijapana mogao se dalje upotrijebiti.
Takodje nije tacno da je iverica cvrsca od medijapana, to su bajke.
to je možda bio slučaj sa tim komadom medijapana koji si probao, ovaj medijapan kod nas je još gori od iverice po pitanju deformacije usled vlage. A uostalom nećeš valjda da praviš akvarijum od svega toga, a ako ipak rešiš da radiš od iverice, pre kantovanja i ugradje sve sečene površini prelakiraj nekim lazurnim premazom (sandolin) i iverica neće imati odakle da upijevagu-vodu i deformiše se. Ako treba da bude u vodi onda samo plastika, staklo, inox ili mesing.
Svi koji prodaju plocasti materijal, u Novom Sadu ih ima nekoliko, rade usluzno secenje i kantovanje.
Pripremis krojnu listu, odneses im i za par dana bude uradjeno. Farbanje se moze odraditi u
http://www.saerwood.com/ [18]
Nije reklama, nije moja firma, vec samo upucujem ko radi u Novom Sadu usluzno farbanje namestaja.
Oni garantuju za medijapan 48h.
Ormarici od Ikea koji imaju spojne sarafe sa cilindrom, iverica na mjestu cilindra se sva raskezeci kada malo jace stegnes onaj spojni saraf sto se spaja sa cilindrom za spajanje. Da li je neko probao ormar od iverice demontirati i ponovo sklopiti, uglavnom sve ode u klinac, nikad vise nije kao poslije prve montaze.
Zato ivericu, ne volem!!!!!
Hvala Brane!
Ne volem ni ja ivericu zato sve pravim od drveta
Ali i kod iverice ima kvalitetne i lose.
Kod izrade namestaja je kolko para tolko i muzike
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393524
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393529
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393530
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393661
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393664
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393669
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393674
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393688
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393691
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393694
[18] http://www.saerwood.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393696
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393697
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mrzim-ivericu-0?page=17#comment-393698
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[23] http://peradetlic.hupont.hu/
[24] http://kreativnost.4umer.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
nista, to je sve!
