Svidja mi se bas je moderan.
Kako izraditi noćni "ormarić":
http://samsvojmajstorza5.blog.hr/ [1]
pa prvo dobrodosao ivane :bye2
"ormaric" je lep i unikatan. jako mi se svidja njegov neobican oblik.
a sad jedno pitanje- jel su ova tri kruga spojena za fosne sa samo po dva srafa ili si jos nesto koristio?
Hvala na dobrodošlici.
Stavio sam za svaki slučaj ljepilo za drvo, ali nisam ga spominjao jer nije potrebno. Siguran sam da dva šarafa dobro obavljaju posao bez obzira bilo ljepila ili ne.
Pridruzujem se pohvalama - jednostavno, a opet jako zanimljivo i neobicno!
Samo me zanima koliko je stabilan, posto su police pomerene u stranu - tacnije, kolike su sanse da ga ne prevrnem kad ujutru pokusavam da "nokautiram" budilnik? :mrgreen:
Pa jako teško ćeš ga srušiti, ali sve je naravno moguće. - ovisi kako postaviš police, koliko ti je ravan pod, a i sama daska. Moj se malo da onako zaljuljati, a zaljulja se baš zbog daske (mada je to ljuljanje zanemarivo). Znači što ravnija daska, možda čak i po mogučnosti da je izbočena prema van, pa će imati rub kao dodirni brid, što ju naravno čini jako stabilnom.
Ali mislim da nebi trebao imati problema oko nokautiranja.
http://samsvojmajstor5.blog.hr/ [13]
Promijenio sam adresu, zbog problema oko logina.
Stavio sam i dvije slike 3d modela, pa će to možda pojasniti cijelu stvar konstrukcije.
Uživajte!
Sviđa mi se tvoj noćni stočoć (to ne može biti ormarić ni pod navodnicima). Deluje malo nestabilno, ali ne sumnjam da je funkcionalan. Jedino mi je žao što nisi na neki način sakrio one šarafčiće kojima si spojio ploče sa stubićima. Inače lepo si obradio ploče, a predpostavljam da si oštre ivice na stubićima namerno tako ostavio. Kojim alatom radiš obaranje ivica?
Veoma interesantno i lijepo.Ideja je odlična.Svaka čast.
bez obzira na povecanje baze, podloga, to jest pod, moraju biti idealno ravni, a sto je u nashim stanovima veoma tesko. Mozda tri male stopice, ne moraju da budu prevelike, prilepljene pod uglovvima od 120 stepeni mogu resiti stabilnost, naravno povecanje baze moze povecati stabilnost u pogledu tezista konstrukcije, a sto je veoma bitno i ja bih recimo i to obavezno uradio.
[1] http://samsvojmajstorza5.blog.hr/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260520
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260521
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260522
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan2jimi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260523
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260524
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260525
[13] http://samsvojmajstor5.blog.hr/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260526
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260527
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neno41
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/no%C4%87ni-ormari%C4%87#comment-260528
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
