Sve je zalemljeno, povezano, uklopljeno i evo zadnjeg testiranja, ima li kratkog spoja, koliki su naponi, kolika je struja, pre nego sto umetnemo zicu od cekasa tj. "vrh olovke" .
Pomagajte. Da li neko ima skicu za izradu pirografa. U krajnjem slučaju gde ga mogu kupiti. :tup
Na brzinu sam otkunu parche zice, savio ga shpicanglama i pirograf je spreman za probu. Nadam se da vidite kako se na temperaturi od 300 stepeni zica uzarila ( inache je bele boje - cekas).
Lepa stvar kod ove zice je, vec vidim, za chas napravite vrh koji vam po obliku odgovara za trenutnu fazu pirografisanja, dobra klesta i sve je za chas gotovo.
Inache po princippu I=U/R= U/ro*l*S zavisi za koje ce se vrednosti skale na stanici zica uzariti. U ovom sluchaju- pirograf, bitna je debljina cekasa, naravno, manja debljina ce se brze uzariti, tu dolazi do jednog - nazovi problema, zice od raznih grejacha su tanke, i kad se uzare veoma su savitljive, ja sam u medjuvremenu eksperimentisao, i zica od nekih 0.5mm daje zadovoljavajuce rezultate, ona iz grejacha za kvarcnu pec je previshe tanka (naravno, uzimajuci u obzir karakteristike moje stanice za lemljenje).
Proba, ne zamerite na rukopisu, ovo je samo proba, necu crtati podlogu za pisanje - shablon - nego onako - blakno na chistoj podlozi da uputim insant, blanko pozdrav forumashima foruma ssm. Veoma brzo pisem, jer svako duze zadrzavanje vec pochine da pali dasku, a to je znak da ovo dobro funkcionishe.
Ovi je veliko i prijatno iznenadjenje, jer sam se stvarno namuchio koristeci razne lemilice koje kao imaju vrhove za pirografiju.
A ovo
"ZA NASE FORUMASHE" - eksperiment je uspeo, stanica je ostala ziva i Bogu hvala radi.
Pirograf je napravljen!!!
A sada je valjda red da se nazdravi uspeshnom eksperimentu.
I na kraju, opet pampur , nista bez pampura !!!!
ZIVELI !!!
P.S. A sada poshto ovo funkcionise moramo se posvetiti i estetici, malo lepsha drska, spojevi, drzachi zice itd, a prototip u muzej .
Ovo je pre svega bio test moje "stanice" za lemljenje, a i test za koliko se moze napravit pirograf po principu - samsvojmajstor.
Pogodite koja je moja chasha.
Nema ovde mnog mudrosti, po onoj formuli mozeste da izrachunate potrebni presek zice i sve sto vam treba. Specifichni otpor bakra ro=0.017oma*mm2/m, tako pishe u wikipediji, a vi proverite, ja zaboravio.
I na kraju celi "strip", a ja mislio da neko od vas napravi a ja samo da kupim , stvarno, posao, strug, duborez, pa ja ne mogu svoje planove da ostvarim za dva zivota, a imam i porodichnih - brachnih obaveza
Ne zamerite na povremenim salama i aluzijama, ne moramo uvek da budemo smrtno ozbiljni (po mom mishljenju). Mi smo ipak samo "samisvojimajstor"i .
E da ne zaboravim, ova moja stanica - LUX-ova je kostala oko 4.500 dinara, ne znam kurs u to vreme, i kad uzmete u obzir da jedan profesionalni pirograf kosta od 80 pa do preko 200EU, zavisno da li ima vishe drski, kontrolu temperature i sl. ( kod nekih pirografa to je na skali od 1-9, a kod nekih u temperaturi (kao kod moje stanice), ovi sa skalom od 1-9 su bolji, automatski dobijate skalu od devet tonova sepije. Kad se uzme cena u obzir isplati se investirati u ovakvu stanicu, za nepunih 50-60EU. Ja lichno bih ipak voleo ovaj pirograf sa skalom od 1-9. Ruchna izrada je ipak samo ruchna izrada, a profesionalna mashina je profesionalna.
Da li su pofesionalni ili ne, zavisi samo od toga da li ima regulaciju temperature. Na kraju krajeva, ko se i malo okusao u pirografiji, odmah je uvideo da ta regulacija mnogo koristi, ali, krajrnji efekat zavisi od samog korisnika. Sve je ipak pitanje para i preferencija.
Jedan metar duzni zice od cekasa kosta 50 do 60din, a ako se iskoriste zice od starih grejalica, kvarcnih peci ili sl. to je mnogo jeftinije. Inache, za pochetnike, vrhovi, bilo da su bakarni, mesingani ili od zice su potroshni materijal i moraju se menjati.
Jedan od ovih pinova mora biti za povratnu informaciju sa senzora za temperaturu.
Kod ove stanice nije tako, sve sam proverio, ovde se informacije o temperaturi dobijaju preko jachine struje. Treci pin je varka proizvodjacha. Dioda treperi celo vreme, i kad se uspostavi pravi protok prestaje treperenje ( ustanovljeno preko merejia jachine struje, tj. pada otpornosti, koja pada sa povecanjem temperature).
I moja pisaljka je gotova
Evo jos malo pomoci za samogradnju pirografa:
Na ovom sajtu se moze videti da se za pirograf preporuchuje zica od legure nikl-hrom-a. S obzirom da ova zica (kako autor navod)i moze da se koristi i do debljine od najtanje do 4mm, to daje vece mogucnosti u pravljenju linija razlichitih debljina u odnosu na cekas ili volfram.
Pa iz tog razloga pitanje:
GDE KUPITI ZICU OD NIKL-HROMA???
Ja nisam ni cuo za takvu zicu...potraga bi bila laksa kada bi znali cemu sluzi...mozda je dobro resenje obmotati otpornom zicom neki cvrsti siljak od elektroneprovodnog materijala....mozda keramicki stapic zasiljen na nekoj maloj brusilici,pa da bas sve to lici na pravu olovku...ne znam ni ja vise sta probati....
@SCARY,
ochigledno, reshenje je kupiti pirograf, ali gde?
Zasto bih kupovao???Koji...sam ga pravio onda???
Zadovoljan sam kkao moj radi...a da ne pominjem da jos nisam isprobao sve mogucnosti...
A nisam spreman ni da se odreknem licnog zadovoljstva kada vidim kako radi nesto mojih ruku delo!
I tako...nekako...Strasno!
I ja sam zadovoljan kako moj radi .
Ipak je ovo nabudzena stvar.
Josh jedna stvar, zica treba da ima mogucnosti ostrenja i oblikovanja povrshina, a sa ovim cekasovim od nekoliko desetih mm do 1mm tesko da se takve povrshine mogu dobiti.
I evo konacno probe...pirograf radi odlicno....
@SCARY,
radi on odlichno, i ovaj moj, ali imaju neke stvari, verovatno ih znash. U sivom morash da postignesh skalu u najmanje devet tonova. Da bi to postigao morash da imas pirograf sa tachnom regulacijom temperature, tipa na 1 radim ovo, na 9 radim ono. Ko se bavio slikanjem zna da tonovi i nijanse odredjuju sliku. Crtez je tu najilustrativniji, da ne pominjem crno - belu fotografiju, sve sto se na njoj vidi je rezultat tonova. Strip je nesto drugachije, tu se sve moze postici na principu crno - belo, to je takav zanr.
Tonovi mogu da se postignu i sa ovim nashim pirografima, ali slozicesh se, to zahteva mnogo vishe vremena. Ako vreme rachunash kao ulazni faktor tvog proizvoda, onda to nije zanemarljiva stvar. Ako profi pirograf radi motiv za 45 min, sa profi pirografom, a meni treba tri sata, slozices se da to veoma poskupljuje cenu proizvoda.
Inache nemam nishta protiv samogradnje, jeftinije je meni i tebi, ali produkcija je u pitanju ako hocemo neshto da zaradimo. Ebi ga, ljudi profesionalno prave neke alate, ne mozemo mi da budemo bolji od njih, nazalost. Dodushe stvar je i shvatanja.
Mogu ja da nabudzim strug od ne znam koliko KS, i sta imam, samo nabudzeni strug, pitanje, nivelacije, indeksiranja, kontrole obrtaja, naravno atestirano..., e samogradnja na to ne moze da odgovori.
Juce sam razgovarao sa tipom u Merkuru, sef prodaje, inache tamo sam stalni kupac, ne mogu da dobiju atest, prema tome, sve stvari su bez atesta i otuda jeftinije, a sta vec reci za radnje tipa woby haus. Istochno trziste, nema para a zeljno svega, nazalost zrtve smo svega toga.
Evo par primera kako majstori rade pirografiju:
postoji firma u leskovcu koja pravi pirografe po narudzbini amaterske i profesionalne, amaterski kosta 60 evra, a profesionalni 130 evra, daju broj racuna avansno se uplati i za desetak dana isporuka salju na kucnu adresu post ekspresom firma se zove elmot telefon broj 016-228-550,osim toga bavio se i jedan covek izradom pirografa reklamira se na pazovakafeu , pozdrav.
Zica ob nikl-hroma , je slicna po svojstvu cekas zici , ona se zove kantal zica, koristi se za razne grejace , prodaje se na kotur u kojem ima oko 3 kilograma u zavisnosti od debljine zice i kosta tridesetak evra , drugarski pozdrav
Kantal zica moze da se kupi u firmi Termovracar 011-3460-425,3460-426,3460-843,kalem je negde oko 3 kilograma u zavisnosti od debljine zice,i kosta oko 30 evra. Zeleo bih jos nesto da pojasnim oko kantal zice koristi se za grejace , bolja je od cekasa jer cekas na visokoj temperaturi postaje vrlo brzo elastican pa sa njim nemoze da se radi, dok kantal ima cvrstinu i samim tim je dugotrajniji, pozdrav. Zamolio bih drugare koji ,se bave pirografijom za pomoc oko pisaljke jer imam pirograf rucne izrade a imam problem sa pisaljkom , drugarski pozdrav.
Iz tog razloga i trazim kantal zicu. Tanji cekas, chim se zazari postaje izuzetno savitljiv.
Imam problem sa pisaljkom, moj pirograf je rucne izrade kostao me je 50 evra ali problem je pisaljka kada se ugreje otopi se lem i pomere se klemice pa sam ja nasao neko solomonsko resenje ali nisam zadovoljan,Evo Zornekyu ako si iz beograda mogu ovih dana kad dobijem kantal zicu da ti ustupim po metar 0,3mm i 0,5 mm za probu da vidis dali ti odgovara, pozdrav svima
Za ovo topljenje, jedino da stavish kontakt preko srafa, ne znam kako cela konstrukcija izgleda, ali to je problem kod ovih ruchno radjenih pirografa, nije nista dobro prorachunato. Pozdrav i josh jednom hvala na ponudi.
Cim dobije , nije problem saljem ti kantal zicu , glupo je da kupujes sam kalem od tri kilograma , to ti je kilometar zice , pozdrav
http://www.pazovacafe.com/Udji-i-oglasi-se/print-1/Pirograf.html [96]
Na ovom sajtu je slika izgleda mog pirofgrafa i pisaljke tako da se moze videti izgled pisaljke, zbog problema koji imam sa njom.
@dachony,
unapred hvala.
Ja sam stupio u kontakt sa ovim tipom iz Pazove koji pravi pirografe. Ja cu takav isti da naruchim, ujedno ga mogu i pitati u vezi tvoje pisaljke, a naravno skrenucu mu paznju na tvoj problem kao mogucu gresku kod pirografa. Chim dobijem neku informaciju javljam ti.
Pirograf nije uopste komplikovana stvar, samo ko je elektro struke moze da izracuna da proveri izlaze da se sa trafoa izvede vise izlaza za razlicite jacine, a u radio klubu mogu da se kupe elementi iz radio kita tako da mogu da se vrse podesavanja na osnovu temperature kao kod lemilice sa podesavanjem za izradu pirografa posetite sajt radioklub.co.yu, pozdrav
@ dachony,
Ne morash da mi shaljesh zicu, kupio sam dva kilometra.
U Termovracharu je cena - 0.32mm - 20EU/kg, a 0.50 - 15EU/kg ili suprotno, ali tako nekako sve u svemu kosta me 11.650din .
Nazalost ne prodaju na metre vec samo celi kalem a on ima od 3-3.5kg, zavisi od kalema.
Eto @dachony, sad imam oko 2km zice, moracu praviti neku piroogradu .
Pozdrav i hvala na prijateljskoj ponudi .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pyrograph.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2_134.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4_922.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3_175.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lux-ova_lemilica_izlaz.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lux-ova_lemilica.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_102.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_150.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_255.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_175.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_124.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_210.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_210.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_156.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_481.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_205.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_179.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_299.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_152.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_523.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_150.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2350aa.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2349aa.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2363aa.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirography.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/squeeze1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/form1.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tight1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cut2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoon.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ppoint.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blade.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wpen2.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_02_.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_01_.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2428azxss.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2419abaa.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p-unutra.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p03.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p02.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p01.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/63222_ci500.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2808ab.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtanje-2.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtanje-1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rakuni.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piro_pisaljka.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piro_prvi_radovi.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prekidac-za-svetlo-sa-potenciometrom_slika_l_125867.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_815.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bogorodica_bez_okvira.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.nikola_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv._vasilije.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.__ur__e1.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/njego___1.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konji.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvorac_v.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crkva.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323731
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323732
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323733
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323734
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323735
[70] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323736
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323737
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323738
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323739
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323740
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323741
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[79] http://www.peterchild.co.uk/pyroinfo/py2.htm
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323742
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323743
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323744
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323745
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323746
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323747
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323748
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323749
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dachony
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323750
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323751
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323752
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323753
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323754
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323755
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323756
[96] http://www.pazovacafe.com/Udji-i-oglasi-se/print-1/Pirograf.html
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323757
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323758
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323759
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1#comment-323760
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=3
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=4
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=5
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=6
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Zalepljena drska i pampur, stisnuto sa izolirom da se zalepi, nemam ti ja brate vremena da chekam da se osushi, moram da vidim da li funkcionishe, i za koliko vremena moze da se napravi. Potom, lemljenje onoga sto smo odsekli (vidi sliku 5) sa kablovima. Obavezno direktan spoj - lem ( i pazite da ne bude hladan), kao sto vazi kod svih spojeva.
Da ne bi doshlo do hladnog lema, predhodno drzite dobro zagrejanu lemilicu desetak sekundi na "objekat lemljenja, da se zagreje, da dobro primi lem), u suprotnom nista niste uradili. To je kvar (hladan lem) koji se najteze otkriva.
