Lepo izgleda,ali bih ipak vrata ofarbala ili nalepila neku foliju.. :roll:
Molim za savet. :roll:
Hocu da napravim plitak plakar na terasi,za odlaganje raznih stvari.On bi bio jednostavan,unutra sa policama.Volela bih i da ne bude mnogo skup,ali ipak lepo da izgleda. :oops: Dakle, potreban je materijal koji je otporan na niske i visoke temperature,i ako je zasticen zidom mora da bude otporan na vodu.Koji mi materijal preporucujete? Koju boju da odaberem,ako je pozadina zid od zute opeke.
Terasa "gleda" na istocnu stranu,a plakar bi bio sa leve strane i okrenut ka unutra.Pod je prekriven linoleumom.
Ne znam samo tko ce i cime da joj izbusi sve one rupe za tiplove i nosace polica koje si tamo "isprojektovao" a da joj ne naplati!? I ne kaze "pa, zeno sto ostavi razmak izmedju vrata 6mm!?"
A i slicnu pricu ces dobiti ako samo prislonis orman do bilo kojeg zida na dve tri godine... kad odmankes, "vidi, majku mu ostalo svetlije!"
Ili mozda u vazduhu ne postoji cadj i prasina!?
Mislim, za to kacenje na zid vise sam se zezao... ali opet, kad negde ostane rupa u zidu uvek nesto mozes da okacis,... saksiju, kanap za ves,... rupa je u svakom slucaju korisna stvar! zar ne!?
ja mislio na ovaj fazon ovde je u pitanju viseći deo za kuhinju tako odraditi orman pa nitro bajc nitro lak bez pozadine dve tiple u fugu na zidu da se ne oštete cigle ako jednog dana više ne bude potrebe za ormanom
Naplatice busenje rupa kao rad CNC-a na minut ili slicno,elem to je standard a sad dali ce Natali staviti rupe za police i koliko to je njena stvar ali moje je bilo da ih ucrtam jer ako nekome nesto radim onda uraidm sve.
Kako si dosao do 6 milimetara stvarno mi nije jasno ili nisi gledao crtez ili nisi citao isti ili.... nije ni bitno.
Da ne bih pisao ponovo i objasnajvao ti ,ako pogledas pod je 800 milimetar sirok,vrata 395 x 2 je 790 i to kad se oduzme je 10 milimetara a ti si negledajuci oduzeo 4 milimetra sa strane koliko ti je neko rekao da treba i dosao do 6 odlicno ! skoro pa tacno !
Ako pogledas bolje videces da su stranice uvucene u odnosu na pod po 2 milimetra takodje ! Nemas ideju zasto ?
Pa ABS kada se postavi pri obradi ivice ona se zaobli na neki radijus a kako stranica koja dolazi na pod je nasadna i ravna izmedj utog radijusa i stranice dobio bi liniju i izgledalo bi da se pod i plafon negadjaju ,da bi se to izbeglo stranice se uvuku za po dva milimetra i sve izgleda kako treba.
Pa onda dodjemo do matematike od 800 - 2*395- 2*2 = ? pa DVA !!
Nadam se da si sad shvatio.
Sto se masiva tice dalko od toga da imam protiv ali ovde se u osnovi govorilo o samo gradnji ,za masiv ipak treba malo vise vestine i alata.
Jednostavno gledao sma koje je resenje najbolje za nju tj. naj jednostavnije i sta zena moze sama da sklopi i uradi,na kraju ono to uradis sma sigurno ti vise znaci nego ako neko to uradi za tebe.
Matematika, 76 (ledja) + 3.6 (2*1. = 79.6 cm (ukupna sirina plakara na koji nalezu vrata), nadam se da cemo se tu sloziti!?
79.6 - 0.2 (dovoljan razmak izmdju vrata za dvokrilni plakar koji se ne nastavlja) = 79.4 cm podeljeno na dvoja vrata = 39.7 (sirina vrata sa ABS kantom)
tvoja matematika:
sirina vrata 39.5 * 2 = 79 cm pa tako dodjes do 79.6 - 79 = 0.6cm
Dovoljno je bilo da vidim "krojnu listu" i znam sta radis!
Inace, nema ovde nista licno, ne brinite se ostali... rasprava uvek dovodi do najboljeg resenja! zar ne!?
Krojna listu citaj a crtez gledaj.
Vrata su u odnosu na stranucu uvucena ka sredini sa svake strane po dva (2) milimetra.
Samim tim 760 + 36 = 796 - 2 (rastojanje u sredin) - 2x2 (sa stane svakog krila) = 790 / 2 (broj krila) = 395
Najbolje resenje nikada nikome nije bio problem ali maniri znaju da budu.
Elem, da se nebismo raspravljali na temu sirine vrata necu se vracati,ko je shvatio shvatio ko nije nije i opet dobro.
Ko zna bolje uzme i nacrta i pomogne
mi se selimo u novi stan i imamo plakar od univera kantovan abs-om koji nam nece stati ceo u sobu, pa planiramo jedan njegov deo da iznesemo na terasu. dimenzije tog dela bi bile: visina 110cm, dubina 30cm, sirina 80cm. terasa je delimicno pokrivena - moracemo da pokrijemo ostatak verovatno leksanom - i ozidana sa spoljne strane do visine od oko 80cm, a gore je deo ograde od kovanog gvozdja. plakar bi trebalo da stoji levo od vrata kad se izadje na terasu i bio bi izlozen kisi i snegu samo uz vetar koji bi to nanosio na terasu (znaci leva strana plakara je uz zidanu stranu, kao i njegova ledja, a prednja i desna bocna strana bi bile otkrivene).
da li to nase ima sanse da se ne raspadne ili postoji neki nacin da ga nekako zastitimo (neka folija ili nesto cime bismo mogli da ga "oblepimo")?
Što se bolje dogovori ljepše ispadne. Moj savjet je:
1. meko puno drvo -tzv. čamovina, bojena lakovima na vodenoj bazi ili sadolinom
2. Vodotpornim gipsanim pločama odraditi bočnu stranu, napraviti udubljenje u zidu. Na gips ploči uraditi fasadu., a u udubljenju plakar. Vrata mogu i od šireg al. profila za vrata namještaja, a ispuna staklo. Folijom sa unutrašnje strane dekoracija.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plakar_919.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_703.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-6.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-3.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plakar_za_terasu_192.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez-4_133.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0704_063709.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0704_063705.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cipelar.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03794.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323406
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[16] http://peradetlic.hupont.hu/
[17] http://kreativnost.4umer.com/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323407
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natali
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323408
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323409
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323410
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petar74
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323411
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323412
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323413
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89120
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu?page=42#comment-323414
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sijedi
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/plakar-za-terasu
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
slažem se sa solecom o tome sam i ja govorio o tim daskama da ima da se kupi i to može da se spaja sa tiplama pravim ovih dana nešto slično pa ću uslikam
http://peradetlic.hupont.hu/ [16]
http://kreativnost.4umer.com/ [17]
