Evo jednog baš glupog pitanja, ali radije bih da napravim iz prve kako treba nego posle da prepravljam.
Pravim najobičniju klupu za benč i to od stare građe, restlova i otpadaka po sistemu šta nađem na placu
Evo i slike da ne objašnjavam naširoko. Pošto nemam dovoljno široko parče fosne, nakucaću poprečno letve na dve štafle 6x4cm. Kasnije ću izvući prave linije i odseći višak. Hteo bih 6 nogu za svaki slučaj znači i jedan par na sredini. Stigao sam do mesta gde bih stavio noge, a ostavio sam i prazno na početku pa ne bih dalje da kucam letve dok to ne osmislim. Ne bih da nakucavam noge bočno pa da ceo teret nose ekseri već bih hteo da štafle leže na nogama.
To bih da pitam oko nogu, kako da najjednostavnije napravim i povežem kosnicima a da bude dovoljno čvrsto i da se ne rasklati? Jel mora za svaku nogu dva kosnika ili može jednostavnije?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bench.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pocetni%C4%8Dko-pitanje-u-vezi-klupe#comment-411884
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaphaell
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
U principu, pošto ima 6 nogara trebalo bi da je težina bolje raspoređena, tako da može3 1 kosnik po nogari, ili ako ukrstiš nogare (levu i desnu), negde će 1 kosnik da bude dovoljan za obe. Sve zavisi od toga kako si zamislio da izgleda. Samo zapamti pravilo da gde god letve formiraju više od tri ugla, kad-tad će se rasklimati ako je opterećeno. Znači samo udaraj trouglove gde su ti noseći. Kosnike ćeš da vezuješ za te štafne na koje nakucavaš daske pretpostavljam?
Pravi muškarci ne čitaju uputstva za upotrebu, ona su samo proizvođačevo viđenje kako bi nešto MOGLO da se koristi...
