. Ovako bi trebalo da izgleda pravilno napravljena vodjica za testeru.Ako nema taj treci lezaj (pozadi)j,onda ce testera. da se krivi pri vecem pritisku.
Hteo bih da napravim nesto ovako, za hobi upotrebu https://www.youtube.com/watch?v=FY8kjAlkFuA [1]
E sad me interesuje od cega uzeti/napraviti ovu vodjicu za gornji deo lista testere? pretpostavljam da ona sluzi dabi smanjila ili eliminisala vibracije lista testera da bi rez bio pravolinijski...
Planirao sam da koristim lezajeve i kupio, ove male:
Naravno isla bi i podloska i sve je super funkcionisalo. Sto sam hteo da izradim po uputstvu sa slike:
I kada je skoro sve bilo zavrseno i trebalo da bude pusteno u rad, uocili smo veliki problem... Posto imam jeftinu varijantu Skill ubodne testere, tek sam kod ovog pravljenja video da ona vodjica na testeri nije 100% u centru tj, malo je pomerena u stranu i onda kada se uporedi dno i vrh testerice vidi se da celom duzinom bezi u jednu stranu tj vrh testerice je 2-3mm je pobegao u stranu od podnozja. Kada se sa njm seku npr daske debline 10-15mm ne primecuje se da krivo sece, vec se to pimeti na daskama od 40mm i preko.
Ja bih moga preko ova dva lezaja da je dovedem u osu,samo sto bi onda jedan lezaj trpeo vece opterecenje, kao i ta vodjica na testeri.
S obzirom da bih to koristio samo za pravolinijsko secenje, onda mi pada na pamet da napravim ili kupim mali stoni cirkular. Ako bih pravio, Gledao sam na netu ima tih malih koji se lako prave i koje umesto standardnog motora pokrece cak i busilica/srafilica. Naravno nisu velike snage ali idealne za secenje mekog drveta 30-40mm. da se profesionalona bavim obradom drveta,ne bih razmisljao mnogo, nego bih kupio proverenu masinu, ali ovo je iz cistog hobija.
Ево још један доказ да јефтини алати не служе ничему осим губљењу живаца и новаца, јер са смећем је немогуће било шта урадити, а да то буде корисно и добро. Ја сам наравно, као и сви хтео да будем паметан и да уштедим купујући јефтино и прошао сам исто, зато сад увек и напишем, ако вам треба алат да урадите нешто како треба онда морате и платити алат, а ако вам треба тек ту и тамо онда је боље или позвати професионалца да вам уради то што треба или позајмити прави алат. Ваљда ће и код нас, једног дана, бити могућност рентирања алата, као што се то већ одавно ради у свету.
To si 100% u pravu,ali kao sto rekoh posto se bavim iz hobija,zato sam se odlucio za ovu. Trebalo mi je za secenje laminata koji sam postavljao u par prostorija. Tako da je sama sebe uveliko otplatila, mnogo vise bih nekom dao za ruke ili bih se preznojio da secem rucno. Moze i ovako ponekad zatrebati. Nije mi ni ovaj sto za testeru bio preko potreban, nego me bas zainteresovao kad sam video na netu,pa reko ajde i ja da pokusam da ne sedim zaludan. Do sada sam za moju hobi upotrebu stalno uzimao Bosch zeleni alat i ja sa sa njim zadovoljan, sluzi mi jer ga ne koristim cesto. Za ovo sam znao da je smece,ali je imalo jako pristupacnu cenu i meni je zavrsilo posao.
Moja je bosch I vidim da je nosac vodjice/tockica promenljiv. Ako se na tvojoj skida vodjica ,mozda mozes malo da obrusis jednu stranu a sa druge dodas tanak lim da popunis zazor..Ovako izgleda kod mene(slika) . Moja bi se vrlo lako nastelovala , ako treba.
Kupio sam jadnom skill manji rucni cirkular I to je bio poslednji alat koji sam kupio od njih. Izgleda sta god oni naprave,nista ne stoji u vinkli.
Svaki alat se moze doterati da tacno radi, samo treba malo truda i umeca.
za 120 dolara trebalo bi da je ok. zbog toga skill izgubi musteriju.
Допада ми се савет. Значи одем у продавницу купим нов алат и онда дођем кући и почен да се трудим и извлачим из себе које какве вештине и умећа да бих га оспособио да може да ради онако како треба. Па не да сам онда урадио посао него немам речи. Уместо да се бацим на посао за који ми треба алат, ја прво треба да губим време да га оспособљавам, а при томе муштерија нека чека да ја прво поправим нови алат.Допада ми се јако.
Isto tako I Ridgid .Prodaju rucne elektricne alate , a jedino sto im je kvalitetno su alati za vodoinstalatere, sa cime su inace postali poznati
Evo jedan lep alatic , pravi se u dve verzije, incani/milimetarski https://www.dowelmax.com/ [29]
Zvukoljube ovde nije rec o profesionalcima (oni znaju sta treba kupiti) vec je rec o amaterskom alatu razne cenovne vrednosti i raznog kvaliteta.Mnogi ne mogu priustiti skup alat koji za amaterske potrebe nije preko potreban, sem onih koji ih sebi mogu priustiti.S druge strane s malo truda se moze svasta uraditi i ustedeti novci za drugi alat.Dobro znam sta pricam jer imam raznog iskustva.
Без обзира да ли је човек професионалац или хобиста, али је свакако непојмљиво да се у продаји може наћи алат који није функционалан и који треба донети кући и поправљати да би се могао користити. Тако нешто вероватно не постоји нигде у свету.
Danas trgovci kao svoje marke prodaju alat koji je dostupan svakom, kvalitet diskutabilan i za cudo dosta se prodaje.Zato i nije cudno da su potrene i neke intervencije, ali se mogu naci i solidni alati, kako ko naleti.Isto tako je nekad Iskra radila dobre alate da bi potom imala lose (saradnja sa Skilom) koji sam najcesce servisirao.Iz mog iskustva, sto ne znaci i da je pravilo.
Ja se slažem sa zvukoljubom. Neću uopšte da se pipam i prepravljam alat koji sam izvadio iz kutije. Nebitno je skroz da li je amaterski ili profesionalni. Kao sto sam rekao do sada sam uzimao Bosch zeleni koji je takođe hobi alat i ovakvih problema nisam imao. Sad sam se zajebao i vise ne. Ali dobro, svaka skola se placa, neka cak i vise puta. Sve bi bilo lakse, da nam je standard bolji. Tada sigurno ne bih imao ovakav problem. Jer bih u tom slučaju opet uzeo Bosch iako bi mi trebao samo za jedan posao,
Mada kad bolje razmislim, koliko u ponedeljak im nosim u radnju, pa neka vide sta će sa njim.
Neces pogresiti ako ga vratis.Nekad davno sam kupio bosch ubodnu testeru, jednu od jeftinijih .Kostala me 80 maraka I iskoristio sam je ljudski ,nista joj falio nije I danas dan je moj otac koristi bez ikakvih problema..Sad posedujem bosch 1587avs, koju sam kupio polovnu. Sa njom sam skratio oko 20 metalnih stubova/cevi fi 10 cm sa zidom oko2-3mm I prus sto sam sekao drva I jos radi. Naravno ishabala se ,ali radi. Stara je sigurno preko15 god I delova ima..Bolje se stegnuti I kupiti dobru stvar ,pa makar I za hobi upotrebu.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=FY8kjAlkFuA
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421120
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s-l225.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421146
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s-l225_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421151
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan88
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lezaj_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lezaj_2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421152
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_za_ubodnu_testeru_1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421153
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421154
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421155
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421158
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421159
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421161
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/part_p_48053_3930336080.gif
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421162
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421163
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421164
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421165
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421168
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421169
[29] https://www.dowelmax.com/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421170
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421171
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421173
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421174
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421175
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sto-za-ubodnu-testeru?page=11#comment-421179
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Koristio je auminium 6063 ( tvrdji alu) Ploca sa valjcima je deblji celicni lim , a valjci su kuglicasti/valjkasti lezajevi ili bronzane biksne (bolje lezajevi).Srafovi su precizni I izgledaju kao na slici. Sipka koju koristi za fiksirane L profila je brusena koja se obicno koristi za linearne lezajeve u robotici ili automatizovanim linijama od aluminijuma (moze obicna brusena sipka) Testera je produzenog stila (primer bosch) Konstrukcia mu nije bas cvrsta jer koristi po jedan sraf zbog lakseg stelovanja .U profilima je ubacena biksna kroz koju prolazi sraf da bi stegao bez deformacija Drvo koje sece je jelovina I balsa(veoma mekano)
