da, hmmm, izgleda da ću opet birati između dva zla manje...
razmišljam, kada na ambalaži PU pene uveliko piše o kancerogenosti, sigurno da to i postoji. A za ove lepkove, ne znam neko mi predloži Moment fix i sl...?
molim za savet:
želim da unutrašnji zid, malterisan, ravan, obložim drvetom. u pitanju su drveni sitni komadi, ručno spremani, debljine 2 do 4 cm, hrastovina, pravougaoni oblici, a sve to u dekorativne svrhe, etno izgled, a i topliji osećaj prilikom boravka u sobi.
moje pitanje je:
čime se lepi drvo za malterisani zid? lepak za drvo? silikon? tiplanje/šrafljenje ne dolazi u obzir, jer bi se videle glave šrafova, a i ima preko 500 komada drveta. zid je suv, ravan, drvo je max 15% vlage, ravno.
ne bih PU penu, idealno je zdrava, naročito za unutrašnjost.
btw. ako tema nije na dobrom mestu, molim admine neka je premeste gde smatraju da je bolje.
sta god da koristis kad ispari nema vise mirisa
cini mi se da smo imali slicnu temu na forumu
treba ti nesto sto ce vezati drvo za zid ceresit ima neke jace lepkove ili lepak za parket moment fix je spor sto se vezivanja tice da ne bude da sve padne ili da radis u fazama
to i mene zabrinjava...
sad nešto dumam, da zašrafim obične letve za zid, vertikalno, od poda do plafona, na rastojanju od po npr. 60cm, pa na njih zašrafim tanke OSB ploče. (ili OSB ploče direktno na zid)
i tada sa običnim lepkom za drvo polepim one drvene komade.
deluje komplikovano i poskupo, ali je jednostavnije i sigurno funkcioniše.
ako se odlučim za to, šta sa onim vazdušnim prostorom između zida i OSB ploča? treba li popuniti nečim? ili staviti foliju parnu branu?
inače, jedan zid je od pune cigle i spolja je cementni malter, a drugi zid je od blokova i ima demit fasadu.
Зашто компликујете себи живот и драстично поскупљујете и компликујете посао, већ сте добили од некога савет да можете применити лепак Момент фикс. Ја сам користио тај лепак и немам никакве примедбе.Осим тога има и других лепкова треба се мало потрудити и прегледати техничке податке које произвођачи постављају на интернет презентацијама.
Nije ti losa ideja da zasrafis OSB ploce, poboljsavas izolacione sposobnosti, a kad ti dosadi ta kombinacija bez velikog ostecenja skines takav zid.Mozes takav mozaik da lepis na OSB i kad se zalepi sve zahjedno postavljas na zid.Ostavi prazna mesta mesta za srafove i kad postavis naknadno zalepih te komade ali da je ista struktura drveta zbog raspoznavanja.To je neko moje vidjenje.
@ zvukoljub
slažem se u potpunosti sa vama. ali, imam još dva unutrašnja zida, druge dve prostorije, koji su nemalterisani - gola cigla. to je neka stara gradnja i veoma je neravno. malter bi morao biti debeo čak do 10 cm... previše... tu mi je lakše sa potkonstrukcijom. da li bi tu trebalo staviti prvo parnuu branu, do zida, pa onda drvo (konstrukcija, tu je i par cm praznog prostora - vazduh, pa OSB, pa dekorativa)?
@ branimir
dobar ti je savet za pristup glavnim šrafovima - hvala!
inače, boje su bliske, a naročito će to sve biti lepo ukomponovano nakon lakiranja.
imate li neki savet za pištolj za lak? četke su mi ok, ali ovde su sve neravne površine, a drvo je aksijano sečeno, pa mi pištolj za lakiranje bio spas
imas lak u spreju pa netreba kupovati pistolj
odluka je doneta:
potkonstrukcija i OSB ploče, pa na njih lepim drvenu dekorativu. Drvofiksom.
Ostaje pitanje, da li treba staviti parnu branu odmah na prvi zid (cigle, bez izolacije) i na drugi zid (blokovi, sa izolacijom)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428546
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428588
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428606
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428612
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428614
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428617
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428639
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428682
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/unutra%C5%A1nje-oblaganje-drvetom#comment-428933
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Неки од лепкова универзалне намене који лепе дрво и камен, бетон итд. Једино, не знам како би изгледало испаравање растварача тих лепкова на тако великој површини.
