pumpa je u rezervoaru-potapajuća,moras imati bar 10-15 lit goriva zbog pumpe jer se ona hladi i podmazuje gorivom.
ne bi bilo lose da odes kod nekog plinadzije da je preveze kad je na plini da je gasi(mada ni to nije preporucljivo ali...)
Zdravo svima,opet ja,tu sam jer sakupljam savete jer se uglavnom i slabo razumem oko mehanike.Imam problem sa benzinom tj.od pre dva dana nemogu da upalim na benzin.Na plin pali ko lud,menjao sam filter za gorivo,sve je po starom nece da povuce gorivo sumnjam na pumpu.Ako neko zna molim odgovor i gde se nalazi ta pumpa za gorivo.hvala :nes2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-tempra-18-bp?page=58#comment-360922
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89958
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-tempra-18-bp?page=58#comment-361139
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Koje ti je godiste auto? Postoji mogucnost da je pumpa u pitanju jer se nevodi racuna dok se vozi na plin auto ne sme da ostane bez benzina i da pumpa radi na prazno. Jer benzin hladi pumpu cim ostane bez benzina dolazi do grejanja i sirenja materijala a ona radi na toleranciji materijala nastupa stajanje pumpe i pregorevanje.
Postoje dve mogucnosti gde se nalazi pumpa ili je u rezervuaru ili je spoljna nalazi se kod rezervuara.
