to je prava stvar,i ja imam taj problem,bas cu sutra da probam.
pozdrav forumašima
Ima li neko ideju kako popraviti grijače na zadnjoj šajbi.
Naime od nekih desetak linija radi samo jedna.
hvala
hvala na odgovoru,
bi li možda mogao grijače prevući letkonom i kalajom tj da ih preletujem, bojim se da ne izgorim i ono što ima
Idealno resenje za takve probleme je tecno srebro, ali se nazalost kod nas jako retko nalazi i mnogo je skupo. Ja sam ga koristio za neke druge namene, a pazario u Conradu po ceni od 10-15e za bocicu od 3 grama pre nekoliko godina. Kasnije sam u nekom trenutku video u radio klubu (u bgd) po isto nekoj zanimljivoj ceni, ali i od tada je proslo par godinica.
SaleB
Ima na oglasima tipovi koji to rade pa treba videti koliko naplaćuju, ali fora sa lakom i grafitom je vrlo interesantna, samo je pitanje koliku temperaturu prave ti grejači i da li lak može to da podnese na duže staze.
Ima u prodaji po auto radnjama, sredstvo za reparaciju. Da je bilo nesto jeftino i nije, recimo nekih 20-tak evra. Inace dodje mu kao lak za nokte samo velicine bocice test parfema.
Popravlja se veoma lako, moze se reci. Uzme se u neku posudu vrele vode i stavi pod staklo da "upari". Kad dobro upari startuje se grejac i vide se prekidi. Onda ciscenje i brisanje do suvog. Zatim se uzme krep traka koja se namesti tako da prati liniju grejaca sa obe strane. Po liniji se namaze "lak" i ukloni krep traka. Kad se lak osusi potpuno, strartovati grejac.
Za neke automobile koji imaju ugradjen grejac u samom staklu, ovakav vid reparacije je nemoguc. Ta stakla se ili menjaju novim ili se postavlja samolepiva folija sa grejacima.
Dobra fora, sutra cu da probam ovo sa olovkom, jer vidim gde su mi prekidi na zadnjim vratima... a vozim karavan pa mi bas znaci sad po zimi kad bi mogao da odmaglim staklo...
Veliki procenat otkaza tih grejaca nastaje zato sto ljudi transportuju kabaste stvari koje grebu na un. stranu zadnjeg stakla i tako ostete grejace, tako da ako nemate druge opcije onda makar stavite neku krpu izmedju predmeta i stakla da se kolko-toliko zastite grejaci i izbegnu buduce popravke...
Sa srećom. Očekujemo povratnu informaciju
najbolje resenje je tecni metal.kad se nadju prekidi (premaze se grejac slanom vodom i ukljui, mesta prekida ce zasvetleti zbog prolaska struje) nanese se tecni metal na mesta prekida !
A gde bi mogla ta folija da se kupi?
Bilo je po onim radnjama za sminkanje automobila. Imalo je providnih i mlecno belih u raznim dimenzijama. A imalo je i na ebay-u nekih 10x jeftinije.
ako vam nije problem da nabacite neki link ili ključne reči...
http://www.ratsport.triumphshop.co.uk/onlinepurchase/ [26]
deo pod brojem RWD1...
Sigurno ima i jeftinije, malo googlaj pa ces vec naci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341292
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341293
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91180
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341294
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skahu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341295
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341296
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341297
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341298
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89005
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341299
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341300
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341301
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92302
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341302
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebmesurmau
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341303
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341304
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/grija%C4%8Di-na-zadnjoj-%C5%A1ajbi#comment-341305
[26] http://www.ratsport.triumphshop.co.uk/onlinepurchase/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
grafitom od grafitne olovke, koji se usitni u prah i pomeša sa lakom za nokte... i onda se poprave veze gde su izgrebane/prekinute
moze se i olovkom, bukvalno, iscrtati deblja linija, pa naknadno prelakirati...
nije idealno rešenje, ali bi trebalo da radi..
