Hvala Puno na odgovoru! :bye2
Bio sam kod majstora zato sto mi blokira prednja desna kocnica na yugu 45. Imao sam yuga 88 godiste, pa ga prodao  pa kupio ,,boljeg,, 90 godiste. Kod predhodnog sam imao slican problem kad sad i kod ovog isti problem. Elem majstor kaze da mi je razradio kocnicu i tako to trajalo pet dana. Posle tih pet dana ponovo isti problem. Kada pipnem felnu desnu prednju ona je topla i primetio sam da mi kola ne ,,vuku,, dakle blokirala ponovo. Da li ima svrhe kupiti novu tu sapu ili kako se vec zove ili je to bacanje para jer vec ne znam sta da radim. Secam se i kod starog juga kad mi majstor razradi te kocnice to traje najvise 1 godinu do sledece zime i cim pocne hladan period opet ponovo isti problem. Ljudi pomagajte!!!
Evo pravog saveta!!mislim da se radi o starom tipu kocnica . opusti tocak,podigni auto.skini tocak, skini osigurace na klestima,gore i dole ima 4 komada.Srafcigerom i cekicem izbi gornju i donju plocicu koja drzi klesta. cekicem udari po kljestima da spadnu.e sad ti treba pomoc nekog ko zna gde je pedala kocnice. neka pritiska pedalu ,naravno ona ce da propada do kraja neka najvise pritisne 3-4 puta ,vodi racuna da ti klip ne ispadne napolje inace ce da bude belaja.pogledaj da li ti je taj majstor ugradio zastitne gumice na klipu ako nije to je lose, trk u prvu prodavnicu i kupi dve za levu i desnu stranu kostaju kao bolja pakla cigara. sad kada ti je klip izasao oko 30mm uzmes finu smirglu najbolje vodenu sa oznakom 800 natopis na nju uk ulje i ovlas ocistis prljavstinu i koroziju sa klipa.potom krpicom skines ostatke od ulja i prljavstine.zatim ocistis kanal za gumicu tankim srafcigerom.sa dva pajsera polako vratis klip do kraja pa ponovis postupak ponovo sa smirglom i uljem .sve dobro ocistis namazi klip obicnom tovatnom mascu i stavi zastitnu gumicu.a da !! kad vracas klip on mora veoma lagano da se vraca pri tom povedi racuna da ti ulje u boci za kocnice ne prelije napolje odvadi ga cisti spricom ako je potrebno pa ga posle vrati toliko ako nmozes sam da uradis a ti bar iz kontrolisi mastora sta radi tako odradjene kocnice garantovano nece da ribaju bar tri cetiri godine
Puno Hvala i pozdrav! Gaja :bye2
kočiono crevo to im je boljka zapušeno kupiš novo zameniš izluftiraš kočnice i gotovo :roll :roll :roll
Samo jedna mala ispravka u tekstu darkocoma.Tovatna mast nikako u kontaktu sa gumicama.Gumice namazati samo AT uljem, kao i klip.
sigurnost gumiice trpe i tovatnu mast a i to nisu masti koje su nekad bile
i ja znam za AT ulje da se time maže tovat mast nije baš pogodna možda ima novijih tovat masti ali kod nas na našem tržištu ni AT ulje nije kako treba i AT ulje bi trebalo da se menja u kolima svake dve godine a to niko ne radi samo dosipava, :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Tovatnu mast zaboravite u kominaciji sa bilo kakvom gumom a pogotovo sa kocionim gumicama .
a o kvalitetu gumica za kocione i li cilindre za kvacila ce vam najbolje reci sledeci podatak .
Pored Zrenjanina se nalazi jedina fabrika sintetickog kaucuka u evropi . do pre par godina se kaucuk u balama koje se uprljaju ili spadnu prilikom utovara , pokisnu i slicno BACAO .
ali od tog doba se svi nasi proizvodjaci gumica otimaju upravo za taj otpadni
kaucuk . ako im je najbitnija sirovina za gumice takva jasno vam je kakve su i gumice .
A za nasu Zastavu je sve gumice za "prvu ugradnju " radila upravo jedna zrenjaniska firma ali nije cuvena zrenjaninska gumara "Tegum "
kocnice nisu igrarija pa mislim da nije zgodno da ih cacka neko ko njie strucan za to.sirok je spektar moguh kvarova koji izazivaju blokiranje tocka , a ako je celjust u pitanju najcistije je staviti novu sa sve novim plocicama.time ce klip manje viriti iz cilindra i "trcace na duze staze".jos ukoliko se plocice menjaju malo cesce nego sto treba ,dugovecnost celjusti je mnogo veca.mnogo je manji izdatak zamena plocica nego celjusti.a ono smirglanje klipa i prepakivanje cilindra ima prodju jedno vreme ,tipa "traje dok laje".
maradona u pravu si 300 % pogotvo za rucno smirglanje klipa .
pa to se inace masinski obradjuje na honericama na "stotu "
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280650
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[3] http://www.ap-sport.co.yu/prodaja/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280651
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280652
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkocoma
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280653
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280654
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280655
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280656
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280657
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280658
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280659
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-yugo-45-blokiranje-i-razra%C4%91ivanje#comment-280660
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Verovatno je sapa...ali proveri i kociono crevo do tocka, hoce i ono da se zapusi pa blokira tocak. Mozes da probas da popustis crevo ili odusak na sapi na koji se ispusta vazduh.../ samo lagano...da se ne polomi...obicno je zapekao a krt je/ ako krene ulje i sapa pusti disk onda je crevo...ili problem gore ka glavnom kocionom cilindru...ako se ne desi nista onda je sapa.
Mislim da sapa nije skupa....ovde obicno mogu da se vide i cene svih delova
http://www.ap-sport.co.yu/prodaja/ [3]
...al' trenutno izgleda ne radi
:bye2
