probao sam i da grejanje ukljucim nista i dalje dize tem.termostat sam izvadio da voda non stop kruzi inace vozim na plin al je isto i na benzinu.ipak hvala na komentaru
imam opel kockicu 81 god.motor mi se greje u prvoj drugoj brzini posle par kilometara,u vecim brzinama moguce je i voziti duze.termostat sam skinuo ventilator ukljucujem cim palim auto.voda u sistemu prolazi kroz sva creva i cak kad se pregreje izbacuje na cep od kantice za vodu sto mi govori da voda kruzi al zasto se tako brzo zagreva i kako da otklonim kvar ako moze neko da pomogne.kad je veca brzina auta i malo hladnije vreme on ide super.hvala unapred na pomoci.marko
Da tebi Majstor Ale kaže šta bi MOGLO biti:
postoji mogućnost da ti je dihtung glave motora djelimično uništen,došlo je do VEOMA malog probijanja iz kompresionog prostora u sistem za hlađenje,
zbog toga ti je cijeli sistem stalno pod velikim pritiskom i dolazi do izbijanja rashladne tekućine napolje,kada odvrneš čep na expanzionoj posudi voda izbija napolje,je li tako
uzalud ti je dosipati i tečnost kad ona stalno izbija van a samim tim čim je rashladne tečnosti nedovoljno odmah ti temperatura motora raste .
Probaj sledeće,kada osjetiš da ti je motor pregrijan,pritisni rukom neko od deblji crijeva sa hladnjaka,ako je tvrdo"k'o kamen"pritisak u sisetmu ti je veliki,probu izvršiti OBAVEZNO sa rukavicom,da
se ne spržiš na crijevo.
majstor ale probao sam sto si mi rekao creva nisu cvrsta samo su vrela,a voda mi neizlazi iz posude nego se vraca u posudu onaj visak,nisam nikad vozio toliko da se prgreje malo ga odmorim pa nastavim dalje,inace hvala na odgovoru
Da,čudno stanje,nije onda što sam naveo,voda normalno cirkuliše,termostat izvađen a motor se pregrijava??????
Ne mogu biti pametan,negdje je neko suženje,nešto je strano u sistemu za hlađenje,velika količina kamenca u hladnjaku,zaprljano saće hladnjaka???
Pokušaj detaljno isprati cijeli sistem,pregledati sva crijeva,detaljno čišćenje hladnjaka,pregled centrifugalne pumpe....ako ne pomogne,čekat će te savjet nekog
stručnijeg
Pozzdrav
Nekad ne pomaze jednostavno izvaditi termostat nego ga treba zaglaviti u otvorenom polozaju pa vratiti, mada to ne preporucujem jer u svakom slucaju je bolje zameniti ga novim.
Kupi jedan Axel, (to ti je ono za skidanje masnoće u domaćinstvu), naprskaj dobro po hladnjaku sa prednje strane, ostavi 15-20 minuta da odradi svoje, a onda isperi vodom sa crevom bez puške. Liči mi da je saće hladnjaka prljavo i nedovoljno prozračno.
Proveri vodenu pumpu,takvi simptomi ukazuju na nju,desava se da osovina pumpe na kojoj su peraja koja guraju rashladnu tecnost jednostavno provrte peraja na osovini pa nema dobar protok.
Dosta pumpi ima plasticna peraja koja su navucena na osovinu,pa se desi ako je nekad bilo neko pregrevanje da osovina ima proklizavanje u perajima jer je glatka nema nikakvih nutova.
Proveri da li cirkulise voda na hladnom motoru i kad se zagreje pa se javi sta se desava.
POZZZ
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376582
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376584
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markosloboda
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376595
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376598
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376624
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376626
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[14] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-376628
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kvar-na-opel-13-kockica-sa-hladjenjem-motora?page=21#comment-377116
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
termostat na hladnjaku
ili je hladnjak zasićen pa ne hladi dovoljno
probaj da voziš sa uključenim grejanjem ako se onda ne greje onda je hladnjak zasićen
kod mene je takav bio slučaj
