otisao sam da proverim...ulje je ok...ma misterija kazem vam....
Imam peugeot 307 hdi 2003 koji je od skora poceo da gubi tecnost. U stvari koliko sam ja video ne gubi tecnost nego povuce tecnost iz posude pa je polako vraca za jedno dva sata a ponekad i ceo dan. Isao sam kod majstora i gledao je da li negde curi i nista merio pritisak u posudi sve je ok creva su ok....dihtung je menjao pre godinu dana nije senzor u pitanju. Sad mi predlaze da nosimo blok motora na rengen. Katastrofa ...koliko ce to da me kosta... Dakle tecnost oscilira u posudi ali mi se cini da negde ipak izlazi jer za recimo dve , tri nedelje ja moram da dospem jedno 2 dl.
Da gledao je i hladnjak sve je ok merio temp. i to je ok. ventilator radi na 95 c...ne znam vise....
Molim vas za pomoc !!!!
Ja sam imao sličan problem na suzi probušila se cev u rashladnom sistemu i kapala je voda na izduvnu granu.Bila je mala rupa i curilo je samo kad motor radi a pošto je kapalo na izduvnu granu odmah je isparilo tako da sam jedva pronašao u čemu je problem.Kad parkiram auto ispod nije bilo tragova kapljanja.Ma čudo ko da su Gremlini ušli u motor.
Evo da se javim.....celicni dihtung glave...kad je krenuo da skida glavu. I to tako kurvinjski da je pustalo samo kad se dobro zagreje a tad je odmah isparavalo.
Problem resen.
Hvala svima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/peugeot-307-hdi-2003-gubim-rashladnu-tecnost?page=67#comment-301533
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/peugeot-307-hdi-2003-gubim-rashladnu-tecnost?page=67#comment-301534
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cvijovic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/peugeot-307-hdi-2003-gubim-rashladnu-tecnost?page=67#comment-301535
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/peugeot-307-hdi-2003-gubim-rashladnu-tecnost?page=67#comment-301536
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Prekontroliši boju ulja na meraču ulja u karteru.Da nije slučajno probio dihtung negde pa da se ne sliva voda, tj, rashladna tečnost u karter.Ako je ulje boje bele kafe nemoj voziti auto nego pravac mehaničar.
