Dešava mi se da na Golf 2 prilikom stajanja na semaforu i li nekom zastoju temperatura pređe pola i ide dalje već do slijedeće recke. I druga stver, nakon dva dana stajanja, jutros sam upalio auto i čula se eksplozija kao da je petarda pukla, sada mi se zvuk promijenio, mislim da je auspuh pukao, ali ne razumijem zašto se to desili-kao i ovo sa povećanjem temperature-pa ako neko ima odgovor , unaprijed hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pove%C4%87anje-temperature?page=28#comment-359754
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Vidi,sto se tice rasta temperatre,moze biti dosta stvari,moze da bude los i prljav hladnjak da glavi termostat,proveri da li ukljucuje ventilator hladnjaka.
Da li je bio ranije nekad pregrevan motor,gubi li rashladnu tecnost i kad se ugreje da li su creva mnogo tvrda.
Proveri prvo ventilator da li ukljucuje i da li je sa dve ili sa jednom brzinom,mozes i sam da proveris na termoprekidacu koliko ima zica,ako su dve ima jednu brzinu,ako su tri onda je sa dve brzine.
Za ostalo pitaj dalje
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
