скидам капу :dacne
Zapocinjem ovu temu sa nadom da cu nekome od Vas pomoci isto kao sto su i meni pomogli ljudi na nekim slicnim forumima. Dugo sam razmisljao kako da sredim farove od pleksiglasa na svom VW Bori koji su matirali i pozuteli. Realno bili su izuzetno ruzni i naravno smanjivali su kvalitet svetla koji, laicki receno, izlazi iz fara. To apsolutno nije pojedinacan problem vec je prisutan kod 80% automobila novije proizvodnje kada dolazi (zbog atmosferskih i drugih uticaja, udara kamencica..) do potrosnje zastitnog laka na faru. Napominjem da se ovo ne moze raditi na staklenim farovima i da se slobodno upustite u reparaciju i poliranje jer, iako moze izgledati grubo, apsolutno resava problem. Farov su kao novi!! Evo i slicica..
скидам капу :dacne
Verujem da ce ovo sigurno pomoci mnogima koji nisu smeli da se upuste u to... Svaka cast, ispalo je super :+
Tu nema sta da ne uspe. Ako se slede uputstva koja sam dao, a koja su izuzetno jednostavna, rezultat je neizbezan. Preporucio bih svakome ko ima takav ili slican problem da slobodno proba, odusevice se. Samo sam zaboravio da kazem da postoji mogucnost da rezultat nece biti ocekivajuci u nekim slucajevima ali ne zato sto nesto niste dobro odradili vec zato sto ostecenja, zutilo, zamagljenost moze da bude i sa unutrasnje strane!!! Usred koriscenja neadekvatnih ili sijalica loseg kvaliteta moze da se desi ovo gore pomenuto a to vec zahteva grejanje fara u rerni, odvajanje, smirglanje sa unutrasnje strane ali to je vec neka druga tema i da ne razvlacim sad o tome...a ujedno je i prilicno komplikovanjije, duze traje i postoji mogucnost da se osteti far. Pozdrav i srecan rad..
Pozdrav i zahvalnost autoru, na dobrim savetima. Imam sličan problem sa jednim farom na Fiat Puntu, 2001. godište. Čitajući ovo uputstvo rešio sam da odradim ovu operaciju. Nabavio sam više vrsta šmirgli. Takođe sam našao i polir pastu 3M u Novom Sadu, u Temerinskoj ulici br. 4. Imaju više vrsta pasti ovog proizvođača i vrše prodaju na "merenje". Ovih dana ću se baciti na posao, pa ću se ponovo javiti. Za sada pozdravljam sve na forumu.
Janko
очекујемо...... :bye2
da i ja dodam nesto,da se skrati i olaksa posao za one koji imaju rotacionu slajfaricu,ovo isto mozete postici koristeci 'trizac' (3M-ov proizvod). koristite trizac 1000, zatim 2000 ili 3000 obavezno s vodom i ne na velikim obrtajima po 5-6 min i zatim ispolirajte takodje masinom. rezultat je bolji (isprobano) a postupak kraci.
Najzad sam odradio poliranje mog fara po uputstvu. Rezultat procenite sami. Ja sam zadovoljan.
Ja sam imao problem kao i vi. Farovi su jednostavno propali-pozuteli. Postoji firma u Novom Sad koja ima proizvod koji je bas namenjen za poliranje farova. U pitanju je "Headlight Lens Restorer", americki proizvod, a drzi ga AutoLook doo. Moji farovi su bili katastrofa sto se moze i videti na slikama. Poceo sam prvo sa 1000 smirglom uz konstantno vlazenje vodom sa obicnom pumpicom. Nakom toga sam to isto ponovio sa 2000 smirglom (nema potrebe za finijom). Osusite far i bice mat beo, ali nemojte to da vas brine. Kad ih ispolirate sa "Headlight Lens Restorer" farovi se vracaju na svoje prvobitno stanje-fabricko. Proizvodjac tvrdi da ako se sredstvo primenjuje svaka tri meseca, da sprecava ponovno zamucivanje i zutilo. Ja sam taj savet preskocio i nakon 7-8 meseci fartovi poceli da "zute". Ponovnom primenom polira je vracena idealna providnost. I jos jedna stvar, pakovanje je davoljno za sredjivanje 10-15 automobila.
Malo mi često svaka tri meseca ponavljati postupak.Ja sam farove sredio pre više od godinu dana i još uvek im ništa ne fali. Mada planiram da sve ponovim čim mi vreme dozvoli.
Ne ponavljas isti postupak svaka tri meseca. Nemas vise potrebe za smirglanjem, samo se nanese taj polir za farove. A to je dva minuta posla. Pozz
Ma znam, skontao sam..nego ti kažem da moji i posle toliko vremena izgledaju sasvim ok. Nisi nam rekao koliko košta to sredstvo..
Polir za farove kosta oko 800 RDS ako se dobro secam. POZZ
veliki pozdrav pregledao sam poruku više puta vezano za sredjivanje farova ja lićno bojim se da nebi uprostio farove na bmw e46,a možda i vredi pokušati,u svakom slućaju sve pohvale za objašnjenje.
Uradio sam juce sestrinog Matiz-a i rezultati su odlicni. Samo sam ovaj put sve snimao. Snimak je ispao neverovatnih 1.5Gb. Cim budem uspeo da ga smanjim postavicu ga na YouTube. Javicu link :roll
Ja sam pročitao u knjižici za moj auto (Scenic) da plastika hoće da požuti ako se koriste sijalice koje nemaju UV zaštitu. E sad kako je počelo paljenje svetala preko dana, a ja kupujem jeftine sijalice sigurno će početi da propada. Osram sijalice su i po 4x skuplje, ali možda vredi. Ipak ne bih voleo da požuti iznutra.
Hmmm...sumnjam da je problem u sijalici bez UV zastite, vec u plastici fara koja istu nema a i far, tj staklo, uvek zuti spolja. Zasigurno je problem u plastici koja hemijski menja povrsinski sastav pod uticajem Sunca. Nikako ne treba iskljuciti ni uticaj vode, prasine, insekata i ostalih cuda koja abrazivno deluju na povrsinu fara.
Napravio sam i snimak dok sam sredjivao farove na Matizu. Na linku ispod mozete videti kompletan postupak poliranja farova i upotrebu "Headlight Lens Restorer".
Ima i ja slican problem sa farovim ali moji farovi su stakleni na ladi rivi nisu plasticni ko na puntu.... Dali neko moze da mi kaze koju pastu da koristim 3M (za plastiku) ili ovu obicnu sto se polira auto g3 ili neku drugu nebitno sad ??? unapred vam hvala.
3M takodje ima providne folije za zastitu farova od grebanja pa bi mozda bilo pametno posle poliranja zastiti farove
Predpostavljam da farovi fabricki imaju neki sloj laka ili nesto slicno sto cuva farove od grebanja pa se zato posle poliranja vrlo brzo opet izgrebu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b5.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b4_476.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b1_102.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/far2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/far1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2876m.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2859m.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2858m.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2840m.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2833m.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2820m.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2806m.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2803m.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2802m.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3248m.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3203m.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318945
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318946
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318947
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318948
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318949
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jankiss
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318950
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318951
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahdi
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318952
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318953
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90198
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318954
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318955
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318956
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318957
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318958
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90472
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318959
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318960
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318961
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-318962
[47] http://www.youtube.com/watch?v=GgkqFRJ2PxI
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-388878
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/solle92
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/reparacija-i-poliranje-farova?page=60#comment-388883
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Unapred se izvinjavam ako je bilo vec reci o ovome (nisam proveravao na forumu) ili ako nekog smara nek preskoci. Meni je bas pomoglo.
Ono sto je potrebno je par listova vodene smirgle razlicitih granulacija..otprilike 400, 1000, 1500, 2000...i jos sitnije ako mozete naci..ja nisam u NS-u nasao nista preko 2000. Krep traka (moze i nesto drugo) za zastitu okolne povrsine oko fara, i polir pasta za plastiku ( npr. 3m koju isto nisam nasao u NS-u pa sam koristio klasicnu polirku..kornjacu). Prvo se zastiti sve oko fara da ne bi smirglali nesto sto ne treba (a ruka lako sleti), zatim se pristupa smirglanju. Po 15 minuta zestokog rada ruku sa svakom granulacijom..i obavezno kad se menja granulacija menjajte i smer smirglanja. Znaci pocnete npr. sa 400 vodoravno smirglati a sledeca granulacija horizontalno..i tako u krug..to je jako bitno. Naravno pazi se da i far (ili smirgla) bude uvek mokra. Kad se zavrsi sa tim prelazi se na poliranje. Najbolji rezultati se dobiju sa masinom ali ja licno sam navikao rucno pa sam tako i uradio. Rezultate vidite i sami. Ako nesto nije jasno slobodno pitajte. I da..nemojte se uplasiti posle grubljih granulacija da ste mozda unistili far..postaje skroz zamagljen ali to tako i treba da izgleda. Slobodno se upustite u posao i uzivajte u rezultatu. Troskovi su minimalni uzimajuci u obzir posto su original farovi (u mom slicaju oko 12000 po komadu). Sve u svemu do 10 eura.
