Problem je u instalaciji,pri davanju kontakta popali sve sto je potrebno na instrumrnt tabli a zatim se sve pogasi samo od sebe i ostane samo lampica akumulatora, kada hocu da zaverglam lampica akumulatora se gasi i nestaje sve sa instrument table pri tom je izgubio sve potrosace tojest nista neradi.cackanjem po bravi i prekidacima svetla i brisaca on ponovo dobija kontakt na kratko i sve tako u nedogled.Nekad i uspem da ga upalim ali pri paljenju svetala auto se gasi.Nasta prvo obratiti paznju na alternator ,tablu ili tablu sa osiguracima? Ako neko ima iskustva zanimame sta on ima od elektronike jos jer sam primetio da se njemu pri davanju kontakata cuje slican zvuk kao kod benzinske pumpe ali on ima obicnu mehanicku pumpu.Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/yugo-florida-13-karburator-2000-god?page=16#comment-389322
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boban3
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
to je fabricka greska kod svih florida... nisi jedini sa takvim slucajem... sta god da joj uradis opet ce se vracati isti problem... resi se tog auta i resio si problem...
