cijelu pumpu mozez zamijeniti bez skidanja zupcastog remena,ali 'polupumpu' ne. mozes skinuti kompletnu pumpu i onda odvrnuti(ako mognes jer u 90 % pucaju sarafi) 'polupumpu'. dakle u svakom slucaju najbolje ti je da odmah skines kompletnu.
Moze li neko od majstora da mi kaze da li moze da se zameni polu pumpa za vodu na golfu 2 benzincu a da se ne mora razubciti kais.Da li moze da se skine cela pumpa a da se ne razupcava posto i onako moram menjati onu metalnu cev koja ide na drugu stranu motora na glavu.
Hvala druze,bitno mi je da ga ne razubcavam a ovako cu je skinuti celu pa cu polako odvojiti polupumpu i ujedno zameniti i onu metalnu cev koja ide od pumpe u glavu motora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-pumpe-za-vodu-na-golfu-2-16b?page=57#comment-325933
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mick123
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-pumpe-za-vodu-na-golfu-2-16b?page=57#comment-325934
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahdi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-pumpe-za-vodu-na-golfu-2-16b?page=57#comment-325935
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brale
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
nije bas jasno sta ti je polu pumpa
koliko sam uspio da svatim tvoje pitanje je bilo dali mozes da skines pumpu a da reman ostane
popusti alterator i svuci remen sa pumpe
kad je budes vracao nabijes remen i zategnes alternator
