Ne vidim ništa tu komplikovano,naprotiv,
zarubljena čelična ili gusana kugla sa ručkom,
to ti mogu napraviti i priučeni bravari
bitno je naći kuglu
Teg zvani "rusko zvono", ili ruska grija, na engleskom ketbell
bitno je naći kuglu
U tome i jeste problem, kako naci kuglu...
ako neko moze da napravi, neka se javi za cenu.
El možeš to da odneseš nekom livcu da ti odlije od gusa?
uh, slabo ja druže baratam sa tim stručnim pojmovima. Znam šta je livac, ali ne znam šta je to gus?
Gus je stari njemački naziv za liveno gvožđe,od gusa se veoma često rade,livaju,razna kućišta većih ili manjih sklopova mašinskih elemenata,dijelovi ili cijele peći-kamini,
blokovi motora,kočioni diskovi,UTEZI...dobro se obrađuje,postojan na visokim temperaturama ....itd
e to je prava stvar!!! Jos samo da nadjem nekog livca:)
A pre nego li nađeš livca moraš naći modelara ili gotov komad.
Sa donje strane bi se moglo zabušiti do tačne kilaže ili rupu napuniti olovom na pravu meru.
Bronza, mesing mislim da se liju po kg za oko 10-12 € a gus bi mogao biti onda po 4-5€/kg ali treba proveriti i sve iskalkulisati u odnosu na gotove. Baš sam skoro video u BG u nekoj sportskoj radnji gotovih par komada ovoga.
Da li bi ti odgovaralo da ih odliješ od betona?!
Takve sto ste videli u radnji su brendirane i jako su skupe. Reebok ima svoju seriju toga. Od livenog gvožđa se prodaju za 300 din po kilogramu. E sada, ne mislim ja da uštedim tako što ću da kupim 5 kg, već da za neke realne pare kupim što više, jer mi je jedino tako isplativo. Neke rekvizite sam na taj način nabavio, tj. našao odlične majstore koji su mi uradili verne kopije originala. ALi takođe imao sam situaciju da pravljene strunjače platim skoro duplo više nego nove profi, u želji da i nekim ljudima napravim posao pa makar ne uštedeo ništa. Naravno, kada se pravi na veliko ima razlike u ceni, tako da sam kupio nove.
Može i od betona, samo da se ne raspadne.
Ako je je za serijsku proizvodnju onda definitivno treba uložiti u livenje. Malo će možda biti problem pronaći tačnu zapreminu u odnosu na kilažu ali za doterivanje se, kao što rekoh, može izbušti rupa sa donje strane. Ako je livac sa iskustvom možda ni to neće biti problem.
Za sivi liv tj. gus ima livnica u Malom Požarevcu (bar je bila pre 7-8 god) a sećam se da su imali i mašinsku obradu (strugove, glodalice). Radili su najviše 'hilzne' za blokove motora ali sam video i bezmalo tonu modela u krugu livnice. Livenje gusa je malo složeniji proces od livenja aluminijuma, mesinga jer zahteva daleko veće temperature i mini visoke peći te stoga ovih livaca nema baš na svakom ćošku.
Što se tiče livenja ovih zvona od betona predložio sam to jer sam skontao da ti treba za ličnu upotrebu (kao kad ljudi prave tegove od konzervi punjenih betonom i zalivenih na šipku...) te da ti estetika nije tiliko bitna. Ideja mi je bila da uzmeš dečju gumenu loptu i odsečeš kalotu sa jedne strane sa koje bi je napunio betonom a sa druge da probušiš dve rupice kroz koju bi provukao ručke od armature. Trebalo bi ti još neke armature i unutar same lopte. Sve to pobosti u pesak, nabiti okolo i naliti betonom. Može i finije granulacije. kada se stegne skineš loptu i ponoviš proces iz početka
He, možda bi mogle i da ostanu te lopte preko betona da se teg manje kruni i oštećuje i da ujedno budu i lepi na oko, npr sa Diznijevim junacima ili tufnama. Roze za dame, plave za dečake.
Eto tako.
Hvala puno na trudu!!! Sad mi je sve mnogo jasnije, tako da krecen na posao!!!!!!!!
Hvala puno jos jednom!!!!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kettlebell-array.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380877
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[4] http://www.google.rs/search?q=ketbell+prodaja
[5] http://www.alatshop.rs
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380881
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380995
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dr-no
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380996
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380997
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-380999
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381003
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/masinski-kutak.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381004
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381008
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381019
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381036
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/da-li-neko-mo%C5%BEe-da-napravi-ovako-ne%C5%A1?page=44#comment-381120
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Da li ti je bas potrebno da se napravi nesto specijalno, ili mozes da kupis i gotovo.
Ako treba da se pravi uveren sam da ce se javiti oni koji mogu da pomognu, ali pretraga u google-u daje prvih nekoliko linkova gde to mozes kupiti
www.google.rs/search?q=ketbell+prodaja [4]
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs [5]
