Ne bih ni ja al to mi je jedina opcija
Zna li neko cime mogu iseci betonsku gredu(nije noseca i siroka je nekih 15-ak cm a visoka 50-tak cm, dugacka 335cm?
Potrebno mi je da isecem jedan njen deo tipa nekih 8-10cm, kako bih dobio mesta za ugradnju vrata.
Da li mogu npr da nacnem onom malom brusilicom i dijamantskom plocom pa posle da ostemujem? Ili vidim na oglasima ima nekih vecih brusilica?
Profi veliku za secenje betona ne mogu da nabavim, da platim firmu da mi isece 70cm duzine a 10cm visine nemam 150e viska.
I drugo pitanje da li nekako mogu da izbrusim beton sa nekom plocom za brusilicu? Imam jedan deo na sredini sobe koji je malo vise izdignut pa bih probao malo da ga trljnem ali ne znam da li je tako nesto moguce i da li uopste postjoji takva ploca i kako se zove?
Hvala na svim mogucim savetima.
А која ће бити опција ако нешто крене наопако?
Ostaje da vidimo,NE ZNAM...
Мој вам је савет да консултујете стручњака и да не ратите такве ствари на своју руку.
Rigipseri, elektricar i drugar keramicar su rekli da je to moguce uraditi, doduse ne smem hiltiije,, ali me zanima one vece brusilice da li su dovoljno jake da zaseku taj beton..Strucnjaka pravih kod nas nema, vrlo ih je tesko naci, ima puno ovih samozvanih...nazalost.
Има на форуму грађевинских инжењера па се искрено надам да ће вам дати неки користан савет, још ако би поставили фотографију те греде било би им много лакше да дају свој суд.
U nadi da ce se javiti neko iskusniji od mene i da savet kako i sta, da li sme(mada sam vec odlucio da moram preseci, pa kako Bog da) kacim sliku, nadam se Zvukoljube da cete i Vi odgovoriti jer imam dosta poverenja u Vas, s obzirom da ste do sada bezbroj puta pomogli meni licno.
Предпостављам да у тој зони, коју сте обележили има арматуре и то онај део који је најбитнији за носивост саме греде, по мом мишљењу није за сечење, поготову што димензије греде указују да она има озбиљан задатак у конструкцији тог објекта.
Но, чућемо неког ко је далеко стручнији од мене да то коментарише.
Da, da ima armature do duse tanje nego gore iznad.
Ja se nadam da ce se jos neko javiti, bas je nezgodno jer kad se uradi kosuljica jos vise ce se smanjiti otvor za vrata
Smeo bih da pretpostavim da je je ta greda predmenizonisana greškom . Odnosno da se visina zidova nije "gadjala " pa je zbog toga toliko visoka tj . Pošto njena uloga nije da nosi nego da poveze dva zida problemaosim njene same težine neće biti . Da li možda znate kako je armirana u preseku kojom armaturom i kako je rapsporedjena ?
Uzivo se moze videti(nisam siguran da se moze videti i na slici, ali svejedno pokusacu da objasnim) da je u prvoj polovini(ovde gde je daska kad je salovano stajala) deblja je armatura vrv f10 glatka, dok je dole u delu koji ja nameravam da secem tanja armatura ali nisam siguran da li je f6 il f8, to cu saznati jedino kad krenem da secem..
Ja sam nasledio tu kucu od dede i ne bih da napravim neko sra*e i kajem se sto sam uopste postavio tu wc, ali sad nema nazad. Jedino da secem ili da wc nema vrata.
Nešto kontam - lakše je okratiti vrata nego seći (možda noseću) betonsku gredu.
Ali, ko sam ja...
Nemoj se zezati sa gredom, preporucujem manja vrata a iznad betonirati ako nije problem.
Ova firma sto proizvodi vrata slozila se da ih skrati na potrebnu visinu alj 180cm jako je malo, na sta ce to liciti?!
Ja znaci bez savijanja necu moci da udjem...
moze li da se dobije nova fotogfafija na kojoj bi se jasno videlo gde se zavrsava greda sa leve strane? Koliko vidim greda je izlivena iz dva dela. Donji deo je, po meni, beton koji se lije iznad svakih vrata ili prozora, a gornji deo je greda koja je vezana za zid ( sa desne strane, levu ne vidimo )
Evo ovu sam uspeo da nadjem, problem je sto je vec prosao rigips i sa leve i sa desne strane, te bolju sliku nemam
Nadam se da cete uspeti da vidite ono sto Vas zanima.
Na osnovu svega sto mogu da vidim na fotografijama, iako nisam strucnjak za gradjevinu, ne mogu da verujem da ce uklanjanje ovo malo betona ugroziti cvrstinu i stabilnost objekta. Ovo nije savet vec moje misljenje, "da se ja pitam ja bi ovde proterao autobus"
888nik,
ovako bi predložio, jer se stvarno čudno vidi.
Na polovini visine ( označeno sa zeleno brvo), na rahlo poštemaj u dubinu preklade, za nekih 3-4 cm. Idi na lijevo i na desno. Pogledaj in napiši kakva je ta armtutura ugrađena. Sa strane ( na začetku) odštemaj sa donje strane i tudi pogledaj i javi kakva je tu armatura.
Posle čemo dalje iči.
Malo se stvar rasplinula.
Čovek je, pored saveta da li sme, pitao i KAKO to da uradi u SSM varijanti, a da ne zove profesionalce zbog parčeta betona.
Ja nemam dovoljno iskustva oko toga, pa ne mogu da savetujem (možda ugaonom brusilicom sa pločom za beton), ali barem da usmerim diskusiju...
Ova greda nije noseća jer je iznad pregradnog zida debljine 15cm (ne može da se deklariše kao noseća). Ovaj zid u okviru aneksa uz kuću je trebalo da se uradi u debljini od minimalno 19cm tako da bude vezni ovom podužnom na kome leži venčanica krova. Trebalo je da se ta greda veže za kuću (adekvatno usidri) i da joj se omogući da prihvati zatezanje. Ovako kako je sad urađeno (kako je dodat aneks uz kuću) konstruktivno nije dobro izvedeno (ne valja). sa vremenom je moguće da na spoju se pojave pukotine...
Gredu slobodno sečite. Malom brusilicom nemojte da se igrate nabavite veliku brusilicu i odgovarajući rezni disk. (već ste naveli razlog za nemogućnost angažovanje pravog profesionalnog alata koji je namenjen za ove stvari pa ne treba savete usmeravati u tom pravcu). Već improvizujte zasecanjem sa jedne i druge strane pa dokljucajte nekako do željenog profila.
Samo da je ovo moja kuća ja bi celu gredu uklonio. Ne možete da napravite rupu za vrata a da portal za prolaz ostane male visine. našta će to da liči. Prilagodite zidove i otvore arhitekturi. zamislite da celog života morate da živite tako što ćete da se provlačite a i neprijatan je utisak kada je nizak prolaz.
Rupa za vrata kupatila ne može da bude knap već mora da bude veća da imate mogućnost korekcije (na primer korekcija padova u kupatilu ka slivniku, postavljanje praga i dr.). Sami ste rekli da je neravan pod kad uradite košuljicu ko zna koliko će gde da ostane visine...
Nigde nemate hidro izolaciju ispod i po onom zidu od kuće bočno, nemate Hi ni po obodnim ni po pregradnim zidovima aneksa (barem se ne vidi). Sad to sve rešavajte dok je u sivoj fazi. kad uradite HI i preko termoizolaciju pa preko estrih i podnu oblogu proverite dali vam završava poso to malo zasecanje grede?
Dobro razmislite o svim problemima ...
Hvala na odg!
Malo sam zbunjen, mislio sam da hidroizolaciju stavim u kuhinju i kupatilo samo? Preko kosuljice i na zidove gde je moguce kvasenje, da li je to dobra ideja?
S drige strane termoizolacija. Posto je to pomocni objekat koji je uz kucu te mu je osnovna namena koriscenje leti, cilj mi je bio da izbegnem unutrasnju izolaciju jer sam na ovom forumu procitao da kad god je moguce radi se spoljna izolacija. Te planiram na jesen ako Bog da da odradim 12-cu stiropor sa spoljne strane.
Gore na plafon sam postavio mineralnu vunu 10-tku.
Hvala na odg!
@histerezis , sve si napisao što sam i ja video i mislio ... Jedino što si ti primetio je da se radi o aneksu a ne o nekom potkrovlju
Iskreno rečeno mnogo je potencijalnih problema sa nepostojanjem HI ko podova a deluje da je nema ni ispod zidova . Možda bi širi ugao slikanja pomogao više . Uklanjanje cele grede jeste najbolje rešenje , a kasnije i izrada nove sa potebnim ankerisanjem i armiranjem .
Kasno je sada vec za bilo sta.
Prekriveni su zidovi rigipsom. Sa firmom koja se bavi proizvodnjom vrata, dogovoreno je prilagodjavanje otvora uz simbolicnu nadoknadu.
To bi trebalo obaviti sledece nedelje, ako vreme i obaveze dozvole.
Ove nedelje planiram ako Bog da, da odradim kosuljicu i naravno hidro i termo izolaciju.
Sve ja razumem kako je trebalo, al obzirom da sam bio prinudjen i na druge investicije, uradilo je se koliko se moglo.
Dace Bog da bude sve u redu, dok ne dodju mladje generacije spremne za popravke postojecih ili izgradnje novih objekata.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439589
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439590
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439592
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439593
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439594
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439595
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439596
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439609
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-6f21c9021133898d5951a313127ce8e8-v.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439613
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439614
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439615
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439616
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439618
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439619
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xaffinity
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439622
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439652
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439659
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-08084f1d093ed6fe4410585587401da6-v.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439666
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439669
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439670
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439710
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439716
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439717
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439747
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-iseci-betonsku-gredu-kako-izbrusiti-beton?page=12#comment-439749
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Не бих се ја играо са гредама тек тако.
