Proveri ga kod nekog drugog da bi bio siguran i da bi otklonio sumnju da nesto ne vuce struju.
Prošle godine sam kupio novi akumulator za traktor marke topla 105 Ah 1000A akumulator neće da pali nemože okrenuti anlaser ima garanciju još 2 mjeseca, već tri puta sam ga slao na reklamaciju i oni ga napune i stave na onaj svoj aparat za ispitivanje i prođe sve testove koji kažu da je akumulator ispravan 90% kapaciteta i 13,2 volti napon , vrate mi ga on upali jednom dva puta i više neće ako ga ne ostavim na punjaču preko noći, anlaser je novi kupljen kad i akumulator , svi kablovi i kleme su novi tako da je akumulator 100% neispravan imali kakav način da mu se ošteti kapacitet ili nešto da prihvate garanciju i daju novi il je takvo nešto nemoguće ?
Да ли си пробао да тим акумулатором упалиш ауто и да ли си пробао да неким другим акумулатором упалиш трактор? Ако ниси, пробај обе варијанте па ћеш знати нешто више него сада.
Stvari stoje ovako taj akumulator može da vergla auto pola sata jer u auto ide akumulator od 45 Ah , traktor struju nigdje ne vuče upravo ispitao sa multimetrom,
Знам ја шта може тај акумулатор теоретски али јеси ли пробао обе варијанте које сам ти предложио? Пробај па ћеш сигурно знати више него што сада знаш. А ми овако можемо да нагађамо до сутра.
Što se tiče servisa akumulatora, treba da nadješ ko je uvoznik, tj centralni servis i da ga tamo pošalješ. Mali servisi se boje da im centralni neće priznati pa onda oni plaćaju nov akumulator.
Ja sam imao muke sa jednim Monbatom na traktoru, potpuno iste kao i ti... tri servisa su ga punila i vraćala a on ne valja... Kad sam ga poslao u centralni servis dobio sam nov.
Ne bi ti savetovao da pokušavaš da upropastiš taj akumulator jer onda oni mogu da vide da je namerno pa da ti ne priznaju garanciju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422529
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422530
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422531
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422532
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422533
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/kako-pokvariti-akumulator?page=19#comment-422592
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Još da napišem akumulator neće da upali a napon mu je 13 i nešto volti (mjerio sam ) to mi nešto nema logike sumnjao bi na anlaser ali anlaser je kupljen novi prije godinu i nešto dana i svi kablovi i kleme su novi sijaju se napolju + 32 i evo neće da upali napon 13.1 V i neće da vergla prikačim na punjač ne vuče struju (ne puni se ) pretpostavljam zato što je pun , tekućine ima, koncentraciju su mjerili u servisu kažu da je uredu ali akumulator i dalje neće da pali
