Ovo ce fino da izgleda.
Pretpostavljam da ces ograditi limom ili se varam? Mozes li podeliti sa nama cenu otprilike bar materijala?
Moze li mi ko dati ideju, kako sto jeftinije proci a da to lici na nesto, napravi bih pomocni objekat dimenzija 5x4 visine 2.2 vrv na jednu vodu...bitno mi je imati gde ostavit auto i eventualno alat, znaci voleo bih da bude zakljucano
Ako je neko radio nesto slicno, voleo bih da sa mnom podeli iskustva, unapred zahvalan
Биће покривено лимом, цена 636 дин по квадратном метру, а около ће бити постављена трска, ролна од 5 дужних метара ширине 1.5 метара је на једном месту где сам питао 1200 динара. Метална конструкција је до сада негде око 12000 динара. Наравно све су цене само материјала јер све сам радио у стилу ссм. Имам алат, искуство и добру вољу онда нема прпрека.
Фотографија није баш импресивна, какав је телефон још је и добра.
Svaka cast Zvukoljube, kao i uvek i sada pomazes, iskreno i otvoreno bez ikakvog uvijanja, a ima foruma(ovde to jos nisam primetio) gde ti ljudi kazu sve samo ne odg na pitanje.
Dosta vise, da te ne hvalim da se ne pokvaris ...reci mi cudo si se odlucio za trsku? Da li je to zbog finansija ili?
Hteo sam te pitati jos i ovo da ne otvaram bezveze novu temu.
Uz kucu imam sazidanu letnju kuhinjicu kao(sazidanu od betonskih blokova) dok je kuca zidana od cigle seljacke pa me sad zanima posto bih srediio tu letnju kuhinjicu kako bi me posavetovao da li da je malterisem iznutra ili da postavim rigips na zidove(naravno to bi majstori radili sve)-nisam ja toliko vican.. I da tu do kuce da li da stavim neku izolaciju posto mi je tu kupatilo a planiram da stavim cevi iznutra u zid(ne mogu vise da ih gledam po plocicama niti mogu da se ociste kako treba-i mada mi svi kazu da gresim sto to radim, jer kad tad cu morati da obijam plocice i popravljam cev ja se eto tako odlucih do duse videh da ima u ponudi kao neka izolacija za cevi, prodavac mi rece ne pomaze to toliko ali znaci...E pa izgubi se smisao pitanja a bilo je na primer ako bih radio rigips da li do tog kucnog zida da stavim neku izolaciju pa rigips preko? Hvala puno na pomociii
Пошто је то настрешница за дрва, а да ипак киша не набија са стране определио сам за трску јер је једноставно поставити, отпорна је на атмосферске утицаје, а сем тога довољно прозрачна да се дрво унутар просторије може лепо сушити током године.
Што се другог питања тиче то је мало теже одговорити овако на невиђено. Све има своје предности и мане а опредељење зависи од начина коришћења, времена коришћења, финансија итд.
Што се цеви тиче ако су у зиду и ако се просторија не греје током зиме онда постоји велика вероватноћа да ће мраз урадити своје, међутим и ту постоје разна решења, али овако на невиђено је илузорно причати, јер се све своди на шта би било кад би било.
Prostorija se ne greje zimi, ali ja uvek ispustim vodu pre odlaska, do sada nisam imao problema sa tim plasticnim cevima koje su bile preko plocica.
S jedne strane racunam da bi opet ne znam, ne razumem se u to i ne mogu da tvrdim imale tu neku vecu zastitu jer su u zidu + ta izolacija njihova koja je tanka doduse te bi bile po meni malo bezbednije? Ako imas neki predlog, molim te pomozi
Ако су цеви у зиду, а не греје се просторија не значи да ће цеви бити безбедније, поготову неће бити безбедне батерије и бојлер. У таквим случајевима се мора посебна пажња обратити на начин извођења инсталације. Не сме пити "потопљена" да би се пред зиму лако испустила сва вода из инсталације.
Vrv cu te smoriri, ali bio bih ti jako zahvalan ako bi mohao da mi pojasnis prostim jezikom ovu poslednju recenicu
Da li mi ti to drugim recima govoris da je bolje ostaviti plasticne cevi?
Код таквих објеката, који се зими не греју, мора се извести водоводна инсталација да има благи пад према вентилу у шаху са зимским испустом, а то значи кад се отвори тај вентил мора сва вода да изађе из инсталације не сме заостати у неким "потопљеним" деловима, тзв, џеповима. Значи то мора да уради мајстор са искуством, не може се радити офрље.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434517
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2017-08-03-718.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434519
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434521
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2017-08-07-727.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434523
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434524
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434525
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434526
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434527
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pomocni-objekat?page=15#comment-434540
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Ево овако сад ја то радим код мене.
