SI, ono sto je diljem sveta poznato po vise puta pominjanom paradajizu.
U školi su me učili (pooodavno) da svako pisanije treba početi uvodom, napraviti valjanu razradu, a potom doneti zaključak. Mada je mnogo bolja fora odmah napisati zaključak pa komotno možeš da izbacis razradu i uvod. U ovom slučaju imam samo uvod, a razradu i zaključak očekujem od vas koji ovo čitate, a imate (ili mislite da imate ) rešenje za moje patnje sa vodom.
Znaci, biće ovo početak jednog divnog i dugačkog uvoda... :nes
Činjenice:
*Potok mi protiče pored buduće bašte pune ovakvog paradajza [1]
*Potok nikada ne presušuje
*Struje nema
*Kiše nema
*Mene nema (po 7 - 15 dana)
*I kada me ima, više volim da se muvam oko roštilja i kunjam, nego da zalivam
*Benz pumpa ima, ali otpada (zahteva nečije prisustvo i 300m kilavljenja uzbrdo nizbrdo)
Želje:
*Da se voda iz potoka SAMA prepumpava u neko bure na visini od 3m pa odatle kap po kap po bašti i to svakodnevno od maja do septembra
*da se pumpa i cela skalamerija mogu nabaviti "u trafici"
*Da skalamerija bude pouzdana u eksploataciji i laka za servisiranje
*Da pivo pojeftini 18%
Malo sam se zaneo...
Sad, očekujem vaše predloge, a ja ću sutra lepo sve da poslikam na licinom mestu i da vas "slikovito" upoznam sa budućom baštom i Djurom Čvorovićem...
E da, ista tema će biti pokrenuta i na Forumu Svet biljaka. [2]
Sto bi Arsen Dedic otpevao... Oj mladosti, oj mladosti moooojaaaa.... Da samo znas koliko sam kamena polup'o po Jelovoj Gori... E sad si me ubola u emociju, samo tako :bye
Ne znam samo kuda li su te vodili do J. gore, jer iz L.sela prvo stizes do Ue , pa na lupanje kamenja. Mora da je bila neka ORA u pitanju, a?
ORA "KADINJACA" '80 A taman sam mislio da zakunjam pravednickim snom, kad mi djavo neda mira... 'ocu ja da gledam mail... ko mi piso, ko mi piso... i sad udarile emocije, pa cu da se okrecem k'o prase na raznju
Pozdravw za udarnika
EHHHHHHHHHH... dubok uzdah iz grudi se ote... Evo, samo jos koji sekund i dolazim sebi ( dok imam kome)
Evo i "fabrickih" ventila za pumpu. Ako neko pamti onu IMP-ovu traktorsku membransku pumpu, e ovo su ventili bas od nje. Da bi " seli" tamo gde treba, malo strug, malo glodalica... bas nesto gledam... velike su sanse da pesak zaglavi povratnu oprugu... nema veze, resavam to u hodu, samo da proradi
Ono "malo strug , malo glodalica" se otezeeeeee ko gladna godina... A dijalog je bio tako idilichan...
Kada je gotovo?
* prekosutra
neka bude u sredu, 7 dana..
* ma nema prooobleeeema...
..znaci, sreda?
*da da...
do vidjenja
*Dovidjorno ...
Eto, danas brojim trinaesti dan kako u zdravlji sreci i veselju odnesoh gvozdjice kod strugara... Slika ista, one na stolu, prasina po njima... a ja po peti put posecujem "hram Boga Shublera"... Danas me majstor prosvetli, bilo bi bogougodno prineti zrtvu, u obliku aluminijumskog tuljka, precnika 40mm i duzine 50 kako bi se mogao napraviti "sveti" nosac opruge, impulsnog ventila...
Nastavak monologa slediiiii....
Sad malo izgled sedista nepovratnog ventila, na potisu... lepo nema shta, chak dobro zaptiva i bez zaptivne gumice izmedju njega i sedista ventila. Ma, gumica je obaveznaaa. Ceo dan sam duvao u jednom i drugom smeru kao da je neki duvacki instrument... odusevljen tuu tuuuuu.... radi.... tu tuuuuu... sreci nema kraja. Sam sam sebi licio na nekoga od muzicara sa reklame za Ford... Mora se priznati da cela skalamerija (onako sklopljena), i izgleda kao neki instrument iz Ratova Zvezda :hh Josh kada se doda expanziona posudaaaa.... ima da lichi na neke Hi-Tech gajde sa Klingona ili neke blize galaksije...
Ma možda je monolog al' sam sigurna da je gledalište puno!! Zar ne čujes naše uživanje dok slušamo i ne vidiš velike oči onih kojima to što pričaš nešto znači i puno vredi ?
Ja šutim ali me ne čujete
Znam da su pauze izmedju postova duugaaackeeee, ali sta da se radi... sto rece Bili Piton "...sta ces, pos'o je pos'o, i ja ga ne volim..."
Elem, tek je "impulsni' ventil tuga i jad... Zali boze mesinganog tuljka. Covek izgubio skicu, pa ga zgulio onako po secanju... Bruka ! Znao je da treba neku oprugu, nesto da otvara - zatvara... A sad, kuda tu voda treba da prodje... i nije mi nesto jasno. JOOOOOJ !
Vidim da cu morati sam nesto da skarabudzim... Ili da kupim strug, pa i ja da budem neki "majstor'...
Evo nađoh nešto na našem jeziku detaljno objašnjeno pa možda ti pomogne,stari dobri SAM
Jeste Zlajo, to je to. Samo me plase nepovratni ventili za tako mali pad oko 1m . mislim da ce biti "tvrdi" i jako mala kolicina vode moze krroz njih da se "progura"... igram Dodole da padne sneg do vrata i da zavrsim skalameriju do kraja.
Jos nesto mi se mota po glavi... nije da sam pesimista, ali ako pad za ovu pumpu bude mali, pravim vodenicni tocak i na njega kacim malu klipnu pumpu.
Toga se i ja bojim,malog pada ali ovo sa točkom bi moglo da se riješi samo što sve moraš napraviti sam,pogotovo klipnu pumpu i opet smo na početku,kako rekoh moraš napraviti ustavu (branu) sa kojom ćeš usmjeravati vodu na točak,olukom(može biti i drveni od dasaka ili sl.) kao na starim vodenicama,navodiš vodu na točak i njegovim nagibom povećavaš brzinu i jačinu udara na lopatice.Napravi eksperiment,sa ivice brane gdje ćeš upuštati vodu stavi stari komad oluka i nek je vodoravan i prati,pa ga pomalo naginji i vidjećeš šta dobijaš na kraju,najiskoristiviji učinak je kad imaš vertikalni pad vode i ta kola su najefikasnija pa ih zbog toga sve češće primjenjuju na mini centralama.
Da li je proradila Ram pumpa? Ako jeste, molim te objasni mi sa kakvim si ventilima radio i jesi li zadovoljan? Da li ta skalamerija i danas radi, a ako radi gde se nalazi? Imam nameru da istu napravim jer su problemi iste prirode. Pozdrav iz Uzica
Bravar a šta je bilo na kraju balade? Interesuje me problematika.
Ništa naročito, Bata Kole. Došla bušačka garnitura iz Kragujevca, svirnula rupu od 200mm, na dubinu oko 100m, puklo se 6000€ i vode u izobilju. Zanimljivo je , što je bušenje bilo suvo. Znači, bez ispiranja bušotine vodom, već čišćenje, komprimovanim vazduhom. Ako nekoga interesuje, postaviću slike. Za ovakvu ram pumpu, potrebna je maaalo veća kinetička energija, nego što je davao moj prcoljak od potoka. Eto...
da li mozda znas da li bi RAM pumpa mogla da izbaci vodu na 300 m?
i koliki bi mi rezervoar trebao voda i koliki ekspanzioni sud hvala
Pozdrav svima
Zelim da napravim ovu pumpu, ali imam problem sto nigde ne mogu da pronadjem taksativno naveden spisak delova, naravno na nekom od Balkanskih jezika
Ukoliko neko ima zelju, volju i vreme da postavi takav spisak, bio bih mu zahvalan
Srdacan pozdrav i sve najbolje
Sama pumpa nema mnogo delova, jedan nepovratni ventil, prekidni - impulsni ventil (modifikovani nepovratni ili posebno napravljen), ekspanzioni sud i elementi cevovoda. Detaljniji opis od podataka u ovoj temi teško da ćeš naći. Samu pumpu nije posebno teško napraviti ali prvo i presudno pitanje je da li na planiranoj lokaciji može da radi. Da bi izbacila neku količinu vode na neku visinu mora na početku da ima vode sa dovoljnim protokom i visinskom razlikom da bi pumpa radila - neophodna kinetička energija.
U sledećem tekstu ima malo više podataka pa proceni da li to kod tebe uopšte može da funkcioniše https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/ENS-2/ENS-2-13.pdf [63]
[1] http://www.svetbiljaka.com/Forums/viewtopic/p=278171.html#278171
[2] http://www.svetbiljaka.com/Forums/viewtopic/p=279517.html#279517
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ah810e50.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ah810e213.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/125jill-and-watewrwheel.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/149781291_1e6b9825a6.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram8.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram7.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram5a.gif
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pumpdiag.gif
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hydraulic_ram.gif
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ah810e81.gif
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ah810e92.gif
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/explodirani_prikaz.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sklopljen.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/druga.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01_325.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279878
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bravar
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279879
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majdovka
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279880
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279881
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279882
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279883
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279884
[27] http://img221.imageshack.us/my.php?image=ventil2ss8.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279885
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279886
[30] http://img148.imageshack.us/my.php?image=kompletrs5.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279887
[32] http://img148.imageshack.us/my.php?image=ugaonifiting6zn6.jpg
[33] http://img148.imageshack.us/my.php?image=ugaonifiting1ji6.jpg
[34] http://img148.imageshack.us/my.php?image=ugaonifiting8bz8.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279888
[36] http://img171.imageshack.us/my.php?image=potisniventil9ft1.jpg
[37] http://img171.imageshack.us/my.php?image=potisniventil8lm3.jpg
[38] http://img227.imageshack.us/my.php?image=potisniventil7ky9.jpg
[39] http://img148.imageshack.us/my.php?image=potisniventil4yv8.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279889
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279890
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279891
[45] http://img148.imageshack.us/my.php?image=impulsniventil7zy2.jpg
[46] http://img148.imageshack.us/my.php?image=impulsniventil5tr2.jpg
[47] http://img148.imageshack.us/my.php?image=impulsniventil3cq7.jpg
[48] http://img148.imageshack.us/my.php?image=impulsniventil2cv8.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279892
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279893
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279894
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-279895
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenaue
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-393447
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batakole
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-398538
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-435102
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloje19961
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-461982
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmilos
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini?page=1#comment-461986
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[63] https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/ENS-2/ENS-2-13.pdf
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/pumpanje-vode-iz-potoka-prosto-samo-vam-se-%C4%8Dini
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Lunovo Selo ? Ono ? Pozega preko nadvoznjaka pa piciiiii... pa Jelova gora ... pa Uzice?
