Pozdrav,imam problem sa friziderom Koncar HA48 110bv....naime kada ga ukljucim u struju on proradi i posle odredjenog vremena se ugasi,odmah po paljenju se cuje kompresor i kao neko krcaknje ulja kroz cjevi...kada se ugasi ostaje samo svetlo u frizideru da radi a termostat ne reaguje na okretanje,ono kratko vreme kada radi okrenem da smanjim termostat on se ugasi ali ga ne mozes ponovo upaliti....frizider je nov i nakon cetri godine je upaljen i radio je dobro neko kratko vreme,inace pre paljenja je vozen u gepeku 700km mozda je i to deo problema (bio je osigan koliko toliko,nije se mnogo mrdao).Unapred hvala na odgovorima...
Po onome sto si opisao,meni zvuci kao da je problem sa kompresorom (motorom) .Naime , kratak rad nakon starta se desava jer se aktivira termo zastitni bimetal u kutijici montiranoj na kompresoru.E sad , 2 su razloga zasto se aktivira bimetal : 1) Ili je nagoriio jedan od bakrenih namotaja el.motora ili je sam bimetal "izgorio" .
Pokusaj ako znas,izvaditi taj bimetal sa kompresora i isti zamjeni novim,dobro zapamti gdje se spajaju kontakti bimetala na razvodnoj tabli da ne bi bilo kurslusa poslije.To ti ne bi trebalo kostati vise od 4 evra(bar kod nas u Bosni je ta cijena) . Ako se i poslije zamjene bimetala isto desava sa kompresorom,onda je namotaj el.motora stradao i ne gine ti zamjena cijelog kompresora
To krckanje ulja o kom govoris, je vjerovatno prouzrokovano nepravilnim transportom frizidera.Naime sa kompresora izlaze 3 cijevi.Jedna je tanja (6 mm) i to je potisna cijev u sistem za hladjenje , druga je deblja (8 mm) i to je povratna cijev freona iz sistema za hladjenje i treca je blindirana cijev za punjenje sistema sa freonom. Ako se frizider prilikom transporta okrenuo tako da je tanja cijev potisna bila okrenuta prema dole,onda je ulje za hladjenje i podmazivanje el.motora direktno uslo kroz potisnu cijev u sistem za hladjenje i kada ste frizider istovarili i ako ste ga odmah ukljucili,kompresor je pritiskom freona nadrukao to ulje u sistem za hladjenje te je tako motor ostao bez potrebnog nivoa ulja uslijed cega je moglo doci do nagaranja namotaja el.motora.
To je moje misljenje e sad mozda neko misli drugacije
