мало квалитетнија видија и избушићеш рупа на црепу да се усе.......ш. :nes
POSTAVLJANJE CREPA
Deluje jednostavno, ali samo dok se ne proba!
Naime, sledi mi postavljanje crepa na novom krovu (a vreme se pogoršava). Zbog lokacije i ugla krova, na osnovu preporuke proizvođača, crep bi MORAO DA SE PRIČVRŠĆUJE. Na Tondahovom glinenom crepu Saturn, postoje utori za šraf ili ekser koji nisu do kraja probušeni. Hteo bih crepove da zašrafim, ali samonarezujući šraf ne može da probuši glinu. Rupa je konusna i majstor kaže da crep puca prilikom bušenja, tako da on predlaže ukucavanje ekserom 5cm.
DA LI BI NEKO ŽELEO DA PODELI SA MNOM ISKUSTVO U VEZI SA BUŠENJEM I ŠRAFLJENJEM, NE JEDNOG, VEĆ OKO 1.500 CREPOVA?
tAKOĐE ME ZANIMA RAZLIKA IZMEĐU ZAKUCAVANJA I ŠRAFLJENJA, PRILIKOM EVENTUALNOG SKIDANJA CREPA (SANACIJA, INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA i sl.)
Unapred hvala.
U buduće molim da se ne koriste velika slova.Zvukoljub
A za 1500 rupa će to uraditi dvaput :hh :hh
Jasta
A sem toga ako rupa nema onda znaci da je crep u 2 il 3-oj klasi
To je dva do tri sata posla. Nista strasno, s'obzirom na ulozeni trud oko izgradnje kuce.
Znaci, crep u ruke i udri!
Probao sam sa kvalitetnom Bosh burgijom i stvarno ide super. Izvestiću vas kako stoj estvari posle 1000 te, 2000 te itd rupe. Inače na jednom sajtu sam našao pojam KLEŠTA ZA BUŠENJE CREPA. Da li neko zna šta ke to? Krećem na bušenje
пријатељу,узми бургију и избуши рупе ,окани се ћорава посла :roll:
после 2000 те :hh мани се клешта да се не ....... :roll
ja sam na mom krovu šrafio svaki peti šesti crep a bušio vidijom
crep TM kikinda ,,banat,,
tako da i ti ne moraš svaki bušiti držaće oni jedni druge
Pretece me Detlic,bas htedoh reci da ne moras busiti svaki crep.
Naravno da ne mora da se šrafi svaki crep, sem ukoliko se kuća ne nalazi na vrhu uzvišenja oko kog aje kilometrima ravnica. Dakle tu znaju da duvaju veoma snažni vetrovi takoreći odozdo. Zato sam izabrao super glineni crep, čije ime neću pomenuti da ne biste pomislili da je u pitanju reklama. Velik, težak koji se odlično uklapa. Dodatna mera bezbednosti po fabričkim preporukama su zavrtnji, na svakom petom, svakom drugom redu, ili svakom crepu. Sve jedno moraju se probušiti.
Evo izveštaja: NE IDE
Dakle uz kontrolisani broj obrtaja, oko 1000, najbolja burgija sa vidijom može da probuši 50 crepova, one srednjeg kvaliteta 20. Rešenje je verovatno u dodatnom hlađenju vodom, ali sam prestao da se z.... sa tim i nastavio sam učvršćivanje tankim ekserima od 5cm i stvar radi.
Eventualno skidanje će biti OUT, ali ugradio sam pre postavljanja crepa kuke za kačenje solarnih panela, a cevi ću uvesti bušenjem crepa, daske ...
Hvala na podršci i iskoristite ovo iskustvo da ne biste gubili vreme
Pozdrav sa pokrivenog krova
.....ali ugradio sam pre postavljanja crepa kuke za kačenje solarnih panela, a cevi ću uvesti bušenjem crepa, daske ...
Prodori na krovu treba da budu izvedeni i obezbedjeni tako da ne može kroz taj prodor da se sliva kiša, i druge vrste padavina.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341983
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341984
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341985
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341986
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341987
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341988
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91335
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341989
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341990
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[20] http://peradetlic.hupont.hu/
[21] http://kreativnost.4umer.com/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341991
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341992
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bu%C5%A1enje-crepova#comment-341993
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Inače, crep je moguće probušiti kao i keramičku pločicu ili dijamantskom burgijom ili običnom vidija burgijom.
