Pozz ljudi,, ako moze pomoc od nekoga da mi napise koji su djelovi CNC masine za obradu drveta,,
Imam prijatelja u inostranstvu koji bi mi mogao slati dio po dio pa da je sklopim,, znam odprilike sta bi trebalo ali
bi mi savet iskusnog majstora mnoogo znacio.. dakle, sve sto treba je da napisete sta je je potrebno od delova za cnc masinu - obradu drveta jer najvise sam zainteresovan
za Ikone,, ramove i jos neke sitnice koje se mogu prodavati po Vasarima i sl,,
znaci treba ti -
- to
-to
-i ovo
- i to,, itd,,
TAKODJE ako nekome treba delova mogu mu izaci u susret pa kada meni stigne da u paket ubaci po jos neki dio koji Vama treba,, tu smo da pomazemo jedni drugima,,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cnc-ma%C5%A1ina-za-drvo-delovi#comment-397885
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Malo sam kasno ugledao tvoju temu ali ako jos nisi nasao odgovore, za CNC router su ti potrebni: 3 kuglicasta navojna vretena sa odgovarajucim kuglicastim maticama, 3 para kliznih jedinica, 3 step motora ili servo motora sa adekvatnim drajverima u zavisnosti koji se motori koriste iobradni motor ili glava. Sve ovo zavisi od potrebe, velicine i namene CNC routera. Konstrukcija je slicna za skoro sve CNC routere a i to zavisi od tvoje zamisao. Ja sam poceo da sklapam jedan CNC router velicine stola 700x500mm ali sam jos u fazi izrade delova za konstrukciju. Posto radim konstrukciju od punog aluminijuma, neke delove sam morao da posaljem na secenje i busenje na CNC masini, ostale delove mi radi jedan covek na glodalici. Kada budu spremni delovi, slikacu sve pa cu postaviti slike. Pozdrav
