Poštovanje,
Želim da napravim klizna vrata (2x2m dužine) sa bravom za koju mi treba jednosmerna struja.
Kako da izvedem dovod struje a da se to ne vidi, da ne opterećuje otvaranje vrata, da ne sprečava zatvaranje vrata.
Kabl možda može ići unutar gornje šine kliznih vrata.
Mislio sam na neki bužir ali ne znam kako ili kabl na izvlačenje (kao USB kablovi na izvlačenje) ali mislim da će to opterećivati otvaranje vrata tj. vući će vrta nazad, da se zatvaraju.
Ako treba dodaću i neku sličicu mada mislim da ne treba jer su najprostija klizna vrata 2×2m×2.5m, od iverice 18m debljine.
Poz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/flex-kabl-bu%C5%BEir-ili-kabl-na-izvla%C4%8Denje#comment-380608
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Jugoslave,
neznam kakva je brava u pitanju ali meni na pamet pada par varijanti:
- kabl sa provjesom i klizacima kao kod mosnih dizalica
-ako ti je napajanje potrebno samo da zakljucas ili odkljucas (tj. samo kad su vrata zatvorena) da namjestis kontakte na vratima i negdje na plafonu da su tad vrata pod naponom, a kad ih otkljucas i otvoris i nemora biti pod naponom
-ako na prethodnu ideju dodas mali akumulator sa kog ce se brava napajati dok se vrata otvaraju i zatvaraju, a na krajnjim polozajima dods kontakte da se puni kad su vrata otvoren ili zatvorena
-dva zategnuta deblja provodnika uz plafon i cetkice koje klize po njima
Nadam se da ce ti nesto od ovoga pomoci.
Koliko sam ja do sad vidio dio brave koji je pod napajanjem je uglavnom na nepokretnom dijelu vrata (stoku). Mozda bi ti bilo lakse da pokusas to rijesiti na ovakav nacin.
Sretan rad!
