ognjeni, ranije se pumpa nalazila u šahti, a sada je cevovod izmenjen i hidropak izmešten... osim ako sam ja poptuno pogrešno razumeo originalni post
Pozdrav svim clanovima. Treba mi pomoc u vezi sa ovim hidropakom. Radio je 2 god besprekorno. Bio je u vodovodnom sahtu (koristim ga samo leti kada je slab pritisak) gde je posle jedne sezone nekoriscenja, usled vlage morao na remont. Promenjeni su lezajevi, tlacna sklopka, manometar, semering i izvadjen je iz sahta. Od tada ima problema sto negde povlaci vazduh nakon 4 ili vise sati nekoriscenja vode (simptomi su isti da li nije radio 4 ili 12 sati). Kada se aktivira posle tog vremena ne moze da se dopuni i ugasi. Tada se mora samo otvoriti koja slavina da izbaci vazduh i sve radi dalje normalno. Izvlaci vodu iz busenog bunara (bunara kao za rucnu pumpu). Spojevi su skidani vise puta i ponovo spojeni, promenjen je nepovratni ventil, ali su simptomi isti. Ukljucuje na 2, a iskljucuje na 3,3 Bara. Zanimljivo je da kada sam ga spojio da vodu uvlaci iz bureta radio je normalno i posle 12 sati. Sta bi mogao biti problem? Evo koje slike njega i sahta gde je ranije stojao i odakle su sada cevi produzene za par metara.
Nebitno, za ovo što tvrdim...
ni ja nemam nameru da se prepucavam ili zbunjujem bilo koga, nego da pomognem. ne vidim šta sam pogrešno napisao ili posavetovao. cela procedura u 4 koraka osim čekanja je vrlo jednostavna, brza i ne košta ništa.
ako sam dobro razumeo, pumpa nije samo remontovana nego je i premeštena iz šahta napolje, što znači da je podignuta i da ja napravljeno još nekoliko spojeva što se i vidi na slikama.
Da li negde vlazi, curi, kaplje sam vise puta gledao na motoru, ali na zalost nigde. Tako mi i majstor koji je popravljao kaze: "Ako nigde ne kaplje znaci da je ispravan, to je sve pod pritiskom od min 2 bara i da negde uvlaci vazduh morao bi da izbaci vodu". Time je on zavrsio posao i ne prima reklamacije. Pogotovo sto sada radi i vuce vodu, a pre remonta nije mogao mu je najveci argument da je posao uradio.
Platio sam mu 2800 din, kaze: 1000din semering, 800 din lezajeve i 1000din za ruke. Pre toga sam dao jos 1500 za tlacnu sklopku i 500 za manometar. Na kraju jos 1000 za nepovratni.
Pitao sam jos jednog majstora da dodje i pogleda, objasnio mu sve kao i vama, dogovorili se kada da dodje (trebao pre 5 dana) i nije se pojavio. Mislim da i njemu nije bas jasno cim se nije pojavio. On je tipovao na semering ali se zacudio da ne pusta vodu na semeringu.
Jeste, Rotoks i Foreigner, izvadjen je hidropak iz sahta i premesten je za mozda 1m po vertikali i 1,5 m po horizontali. Okiten je u zemlji samo lagano savijen (nema spojeva u zemlji). Spojevi iz sahta su, takodje provereni time sto su razdvojeni i ponovo spojeni.
Misljenja sam kao i Ognjeni, da je problem ispod nepovratnog stub vode bi onda pao nakon 12h i ne bi ga sam motor mogao podici. Zato sam napisao da su simptomi isti da li je on stojao 4 ili 14h bez koriscenja. Dovoljno je da samo malo vazduha izduva na neku slavinu i sve je ok. Da je do vodenog stuba mislim da bi bilo razlike da li je stojao nekoriscen 4 ili 14h. Tj. za 14 sati bi toliko pao da ga ne bi podigao bez rucne pumpe.
Hvala svima na svim savetima i razmisljanjima jer mi puno znace. Mozda cemo doci do resenja.
Obratio sam paznju na jos nesto. To je da i u toku uzastopnih ukljucivanja motora, takodje izlazi malo vazduha kad drzim otvorenu slavinu. Naravno, mnogo manje nego kad stoji neko vreme nekoriscen. Tako da sada mislim da uvlaci vazduh i u toku rada i kada ne radi.
Ako imaš nekog komšiju sa bunarom probaj otkačiti motor i prebaciti kod njega ili njegovu pumpu postaviti na svoj sistem, trebao bi da vidiš onda gde je kvar.
To mi nije bas lako. Da bih to uradio imam vise problema (razlicite visine usisnih cevi, razliciti precnici cevi, kod mene je u zemlji pvc, a kod njih metalna...). U tom slucaju bih ustanovio da li je u pitanju motor ili sistem usisnih cevi.
Vise verujem da je u pitanju motor. Treba mi pomoc oko lociranja mogucih problema na motoru pa da probam sam popraviti.
Probao sam da namazem silikonom spoj poklopca (okruglog, sa tri srafa) koji dodje na radno kolo ali je problem ostao. Na taj nacin iskljucujem mogucnost da tu uvlaci vazduh.
Na motoru nema velike filozofije : ili je semering ili poklopac radnog kola. Ako si poklopac namazao još i silikonom onda ostaje samo semering.
Zaboravio sam i dodati da pregledaš da nije puklo samo kućište pumpe
Kirgi, hvala na odgovoru. Bas sam i ja mislio da probam sa zamenom semeringa. Trenutno sam na odmoru, cim se budem vratio promenicu ga pa javljam. Kuciste pumpe je ono sve oko radnog kola gde uvlaci vodu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssa41630.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssa41631.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssa41632.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssa41633.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375731
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[7] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375732
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375733
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375734
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375741
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikonos
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375745
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375780
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-375821
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-376039
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-376606
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-376608
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh?page=1#comment-376703
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/hidropak-sever-h-sln-8m-povlaci-vazduh
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Nije nepovratni ventil ok zato što je zamenjivan(zamenjen je nasumično-čovek imo viška para)nego je ok zato što se ne gubi vodeni stub.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [7]
