Ovde cu da odgovorim i na PP koji mi je Novajlija poslao.
Taj mali kompresor iz prodavnice moze da radi, ali samo dok radis po nekoliko komada, za rodbinu i prijatelje. Ako budes hteo i da zaradis, moraces da racunas na neki bolji kompresor.
"Sabloni" se seku na kateru, koristi se PVC folija za firmopis debljine 0,08mm. Takvu sigurno koristi i taj tvoj rodjak koji radi digitalnu stampu. To ti je plus, jer mozes da koristis otpatke koji njemu ostaju pri radu.
. Nek sastavi prvo kutiju pa cemo posle lako.
.. Uzecu jedan taj probni pistolj da vidim mogu li sta sa njim uraditi,mada mi se izlaz cini mnogo sirok.
Ne, ne, decace, tako se ne prave aeroplani... Ne moze usisivac, posto svaka cestica prasine koja prodje kroz kesu prolazi i direktno kroz motor, pa ce lezajevi da zaribaju za par dana rada. Mora da bude ventilacija kod koje je ventilator(turbina) fizicki, limenim kucistem, odvojena od motora-takve se koriste, na pr. u restoranima za izvlacenje vazduha iznad friteza, rostilja.
Ne valja neonka, ja sam posle par godina rada sa neonkom jednom prilikom ostao bez rezervne, pa na brzinu nabudzim obicno sijalicno grlo i obicnu sijalicu i -PROGLEDAM! Obicna sijalica daje jace i direktnije svetlo od neonke, tako da proveru kvaliteta mozes preliminarno da uradis bez vadjenja iz komore i ustedis sebi mnogo vremena.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
