imam problem s motorom Puch,tip P1
motor pali i radi,u dobrom stanju,mislim u olicnom je sto se tice masine,pali od prve,bez ikvog verglanja ili vec sta drugo ali imam problem s kavcilom,prilikom rada od jenostavno izgubi snagu,skroz odvoji vucu,motor i dalje radi,ne gasi se ali samo odjenom prekine vuci,kad malo dotaknem(stosnem) kvacilo on opet uklopi i vuce,i tako par minuta,nekad se desi pa da pređem s njim par kilometara i vratim se a da se to ne desi a nekad svako par minuta ili vec sekundi,kako kad,hvala unaprijed
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/puch_maxi__0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
